Teraz jest 20.04.2024, 14:16
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7603 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495 ... 507  Następna strona
Dołączył(a): 13.04.2007, 18:37
Samochód: F1 Basic
Post Re: Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
W temacie łańcucha rozrządu jest wiele teorii, ale praktyka jedna: dopóki nie trze o obudowę to lepiej dać mu spokój, a zaoszczędzone pieniądze wydać wg uznania :D
Moja Fabia obecnie przekroczyła 240 kkm :-) Chętnie pomagam, jeśli tylko mogę.
01.04.2019, 17:37
Dołączył(a): 03.03.2010, 14:21
Podziękował: 9
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: Skoda Fabia II
Fabia 2 po FL z 2011 bez maxi dot. Czy da się włączyć wskazania spalania w aucie?
09.04.2019, 20:52
Da się. Wymiana manetki wycieraczek na obsługującą komputer + ewentualne dołożenie kabelków między manetką a licznikiem (czasem są już z fabryki) + kodowanie w liczniku.
09.04.2019, 20:59
Podziękował: 9
Skrzynia: MZL - 5b.
Ale bez tej przeróbki się nie da, prawda? Bo kupił dziadek właśnie taka Fabię (identyczna jak moja) i twierdzi, że widział jak mu komputer pokazywał spalanie chwilowe.
Moim zdaniem to nie możliwe bo kombinowałem u siebie i nic nie szło. A ile kosztuje taka manetka? Może bym u siebie dołożył choć najchętniej to wstawiłbym całego maxi-dot'a bo chciałbym widzieć temperaturę.
09.04.2019, 21:05
Podziękował: 9
Skrzynia: MZL - 5b.
Miałem wymieniany olej w skrzy biegów. W katalogu widniało 1.9L więc kupiłem 2x1L oleju. Mechanik oddał mi prawie pełną jedną butelkę. Czy to normalne czy on coś sknocił?
Słyszałem, że w skrzyniach w 1.6TDI nie wlewa się oleju przez korek z boku tylko przez czujnik wstecznego i specjalną miarką mierzy poziom.
19.04.2019, 18:07
Dołączył(a): 26.09.2013, 06:55
Samochód: Skoda Fabia II Kombi
Cześć
Zepsuła mi się w fabii 2 kombi zapinka do rolety bagażnika (wysunęła się z gniazda). Ktoś próbował to naprawić w jakiś prosty sposób. Lub potrzebuje manual do zdjęcia prawego boczka wewnątrz bagaznika.
23.04.2019, 07:47
Dołączył(a): 30.03.2017, 08:25
Podziękował: 16
Do Fabii 2 kupowałem nowe te zapinki.Musisz kupić 4 szt czyli 2 komplety.Koszt coś50 zł na alegro.
23.04.2019, 08:10
Dołączył(a): 23.11.2011, 12:59
Zdjęcia: 2
Podziękował: 22
Samochód: Yeti 4x4
Rok prod.: 2016
Według opisu występują dwa identyczne zamki, więc po co 4 szt ?
"Część oryginalna. Uchwyt blokowania, zatrzask żaluzji zakrywającej bagażnik w Skodzie Fabia II i Octavia II w nadwoziu typu kombi. Występują dwa jednakowe zaczepy."
https://www.skodaczesci.pl/sklep/3431/U ... 3AF867825O
NIGDY NIE JEDŹ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ MOŻE LECIEĆ
23.04.2019, 13:46
Podziękował: 16
Nie jest cześć damska i męska.to para razy dwa.Jeszcze lewa i prawa.Ma na myśli uchwyty w które wchodzi półka tylna .Chyba że żle zrozumiałem.
23.04.2019, 14:38
Dołączył(a): 23.09.2006, 17:27
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Comfort Hatchback
Witam.
Jak wyciąć szybę z klapy bagażnika?
Mam klapę przeznaczoną na złom, ale szyba jest OK.
28.04.2019, 11:18
Zdjęcia: 8
Spróbuj użyć żyłki :)
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
28.04.2019, 11:48
Skrzynia: EWT - 5b.
@kapi
Masz na myśli zwykłą żyłkę czy te specjalne drutu/linki/żyłki do wycinania szyb?
28.04.2019, 12:07
Zdjęcia: 8
Myślałem o zwykłej, musisz uważać by szyby nie uszkodzić od środka, tej czarnej powłoki.
28.04.2019, 13:35
Podziękował: 9
Skrzynia: MZL - 5b.
Czy ktoś wie czy hak holowniczy z Fabii 1 będzie pasował do Fabii 2?
I przy okazji, czy wiadomo jak zrobić otwór w zderzaku i taką klapkę?
05.05.2019, 10:59
W zderzaku w FII masz odcisk gdzie miałaby być klapka do automatycznego oryginalnego haka. W ASO za kilka złotych kupisz klapkę plus wklejankę. Jeśli chcesz montować hak nie automatyczny, stały, gdzie kula odkręca się za pomocą 2 śrub to robisz wycięcie od dołu według szablonu. Ja mam hak Westfalia i pobierz sobie z internetu instrukcję montażu, tam jest szablon, Ja dodatkowo wycinałem na styk czyli szablon zawiera spory zapas plastiku.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Daniel za ten post:
Kevio
05.05.2019, 16:21
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości
