Teraz jest 30.04.2024, 21:43
Dołączył(a): 05.02.2019, 14:33 Posty: 1
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: Fabia x4
[F2] Sprawdzenie cewek zapłonowych
Witam, Jestem tu nowy, więc z góry przepraszam jeśli źle ulokowałem temat. Przeszukałem dość dokładnie forum za pomocą wyszukiwarki ale nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na moją bolączkę więc pozwolę sobie założyć odrębny temat.
Użytkuje już od kilku lat 4 skody z silnikami Pb+LPG (BZG, BXW, CGGB). Standardową przypadłością są padające cewki. Problem polega jednak na tym, że cewki padają bardzo powoli, najpierw pojawia się nieregularne szarpanie (nasilające się przy wyższej temperaturze), później z rzadka pojawiają się sporadyczne błędy w ECU dotyczące zbyt ubogiej mieszanki lub niewydolności katalizatora. Jednak dopóki cewka nie popsuje się całkowicie (wówczas miga kontrolna od silnika, pojawia się błąd wskazujący konkretny cylinder), błędy wyświetlane przez ECU nie pozwalają na identyfikację źródła problemu.
Stąd moje pytanie - czy są jakieś metody na sprawdzenie która cewka "zaraz" padnie? Czy istnieją metody na monitorowanie parametrów (bloków pomiarowych) ich pracy i - poprzez porównanie wyników - na odgadnięcie która się "kończy"? Dysponuje sprzętem ELM 327 oraz Viakenem (V-Scan na bluetooth oraz pełnym urządzeniem podpinanym pod gniazdo OBD), czy za jego pomocy i obserwancji określonych parametrów mogę uzyskać informację na temat poprawności pracy poszczególnych cewek?
Z góry dziękuje za pomoc.
09.02.2019, 00:48 |
Re: [F2] Sprawdzenie cewek zapłonowych
Elm chyba nie. Viaken nie wiem. Można w blokach pomiarowch sprawdzić wypadanie zapłonu jedynie.Nie pamietam dokładnie ale w silniku bodajże blok 14 i 15
09.02.2019, 14:59 |
Dołączył(a): 23.09.2006, 17:27 Lokalizacja: Sosnowiec Posty: 70
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Comfort Hatchback
Klapa bagażnika.
Witam. Mam pytanie odnośnie klapy bagażnika. Moja fabia 1 jest z 2001r. Niestety rdza zeżarła podświetlenie rejestracji. I mam na oku klapę tylko, że z roku 2005. Czy był jakiś lift/zmiany w konstrukcji w tym czasie? Czy klapa będzie pasować?
11.02.2019, 22:01 |
Dołączył(a): 15.02.2019, 12:20 Posty: 10
auto gaśnie na lpg przy ruszaniu
witam, mam problem. tylko na LPG auto gaśnie przy ruszaniu. wymienione filtry gazu bez efektu. czyszczona i zaadaptowana przepustnica tez nic. Dodatkowo stojąc w miejscu i naciskając delikatnie pedał gazu max do 1000 obrotów auto gaśnie jakby zgasić kluczykiem.
22.02.2019, 13:42 |
Re: auto gaśnie na lpg przy ruszaniu
22.02.2019, 17:13 |
proszę o opinie na temat sond lambda testy z vaga z grup 30-33, silnik AZQ 1.2 z lpg. Pojawia sie check z błędem 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-10 - - - Intermittent 16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1 P0171 - 35-10 - - - Intermittent
23.02.2019, 15:06 |
Podziękował: 29
no jak zle dziala tylko na lpg to do gazownika...
27.02.2019, 15:28 |
cały czas takie wartości na pb i lpg dodatkowo jak się zagrzeje auto to w grupie 30, pole pierwsze jest 110, dziś sprawdziłem sondę, żeby kupić na podmianę.. okazało się ze jest wkręcona sonda z mercedesa
kolejne pytanie... czy jak na vagu pokazuje temp 76-78 po dłuższej jeździe(w czasie jazdy) +-15km to termostat do wymiany z czujnikiem? wskazówka na desce pokazuje 90 stopni...
27.02.2019, 20:29 |
tomex1992 napisał(a): ... dziś sprawdziłem sondę, żeby kupić na podmianę.. okazało się ze jest wkręcona sonda z mercedesa
Na pewno ma inne wartości pracy. Zamontuj właściwą. Później jeszcze raz sprawdź błędy.
27.02.2019, 21:50 |
wymieniona i wszystko działa, check zniknął nawet sam bez usuwania z kompa. Jeszcze tylko problem z tą temperatura czy 75 stopni to nie za mało po 20 km jazdy ?
03.03.2019, 09:15 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
jaki podklad na rdze w spreju najlepiej szary.?
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
05.03.2019, 07:38 |
Dołączył(a): 17.05.2015, 08:07 Posty: 7
Mam pytanie czy wymienialibyście rozrząd Fabia II 1.4 63kW z 2013 roku przebieg 32ooo km, dużo krótkich odcinków codziennie 2 razy 3km. I jakiej firmy polecacie rozrząd?
20.03.2019, 09:13 |
Dołączył(a): 16.05.2015, 14:05 Lokalizacja: KNT Posty: 573
Samochód: Golf 4motion
c43 napisał(a): Mam pytanie czy wymienialibyście rozrząd Fabia II 1.4 63kW z 2013 roku przebieg 32ooo km, dużo krótkich odcinków codziennie 2 razy 3km. I jakiej firmy polecacie rozrząd? Tak bo zalecana wymiana przy małym przebiegu jest i tak co bodajże 5 lat, w fabii 1 mechanik przy wymianie założył rozrząd INA (zrobiłem na nim ponad 70tys.) a teraz w rapidzie założył contitech, ale tutaj przebieg dopiero 5tys.
20.03.2019, 10:13 |
Tuff napisał(a): c43 napisał(a): Mam pytanie czy wymienialibyście rozrząd Fabia II 1.4 63kW z 2013 roku przebieg 32ooo km, dużo krótkich odcinków codziennie 2 razy 3km. I jakiej firmy polecacie rozrząd? Tak bo zalecana wymiana przy małym przebiegu jest i tak co bodajże 5 lat, w fabii 1 mechanik przy wymianie założył rozrząd INA (zrobiłem na nim ponad 70tys.) a teraz w rapidzie założył contitech, ale tutaj przebieg dopiero 5tys. Dzięki też zastanawiałem sie nad zestawem z INA lub Conti teraz został tylko wybór który. https://allegro.pl/oferta/ina-rozrzad-p ... 7722561912https://allegro.pl/oferta/conti-rozrzad ... 6055293345
20.03.2019, 11:08 |
Podziękował: 29
INA to jest prodcent oryginalu
20.03.2019, 11:24 |
