Teraz jest 27.04.2024, 14:56
Wiem jak na mnie glupie pytanie ale idzie sezon zimowy nastepca mojej fabii tez fabia ( F1 po lifcie ) po poprzedniczce mam kola zimowe tylko problem bo 2 pary w roznym rozmiarze ... Pytanie dotyczy ABS-u bedzie protestowal na dwa rozne rozmiary opon czy mozna tak jezdzic opony nuby zamienniki ale wiadomo delikatne różnice sa ...
Wysłane z Tapatalka
20.10.2018, 19:25 |
Może ABS szaleć odczytując różną prędkość kół i interpretując je jako poślizg. A jakie masz rozmiary tych kół? Bo może masz odpowiedniki 1:1 tylko z różnymi szerokościami i profilem. Sprawdź w kalkulatorze opon
20.10.2018, 23:08 |
To sa odpowiedniki ... Ale wiadomo 1:1 nie sa idealnie
Wysłane z Tapatalka
21.10.2018, 13:16 |
Też jestem zdania, że różne rozmiary kół przy ABS mogą być odebrane jako uślizg. Do tej pory zawsze jak kupowałem czy to nowe czy używane starałem się aby rozmiar i model był taki sam.
21.10.2018, 18:11 |
Dołączył(a): 19.02.2012, 15:32 Lokalizacja: Warszawa Posty: 301
Podziękował: 20
Skrzynia: JNC - 6b.
Samochód: Ibiza 6L FR+
Montaż foteli z F1 do F2
Czołem! Planuję wymienić w swojej Fabii 2 fotele na półkubełki z Fabii 1 RS. Potrzebuje pomocy czy wszystko będzie działać, chodzi mi o elektrykę i czy pasują p&p szyny przednich foteli oraz mocowanie kanapy? Może ktoś już robił takie podmianki i mógłby coś pomoc/doradzić to będę wdzięczny
21.10.2018, 18:14 |
Dołączył(a): 26.09.2013, 06:55 Posty: 19
Samochód: Skoda Fabia II Kombi
Cześć Mam Fabię 2 kombi 1.4 16v i problem polega na tym że nie świeci się w ogóle kontrolka akumulatora jak przekrecę zapłon bez odpalania. Normalnie się świeciła i po odpaleniu gasła. Ktoś coś podpowie gdzie szykać problemu
22.10.2018, 11:47 |
gunarb, znajdź kogoś z VCDSem. Sprawdź błędy.
Możliwe, że masz urwany kabelek odpowiadający za to.
Możesz to sprawdzić. Na alternatorze masz małą dwupinową wtyczkę. Pin 1 (niebieski) idzie do złącza w okolicy rozrusznika i dalej (też niebieski) do BSI do gniazda XS4 wtyczka T18a/9 Pin 2 (brązowy) idzie do złącza w okolicy rozrusznika i dalej (liliowo-zielony) do sterownika silnika - wtyczka T52a/11
Przewody często urywają się przy tej dwupinowej złączce w okolicy rozrusznika.
Ty sprawdź czy masz połączenie między pinem 1 na alternatorze a pinem 9 w XS4 w BSI.
22.10.2018, 14:48 |
dzięki za podpowiedź
23.10.2018, 07:44 |
Podziękował: 29
czy u was tez slychac prace klimatyzacji po jej wlaczeniu? takie lekkie wycie cos jak pralka podczas wirowania?
24.10.2018, 09:05 |
Dołączył(a): 13.12.2016, 00:32 Posty: 18 Zdjęcia: 0
Tylna kanapa w HB a kombi
Czy tylna kanapa w hatchbaku i kombi w F2 po 2010r. różni się od siebie? I czy w ogóle siedzenia w F2 przed 2010 i po 2010 różnią się od siebie? Tzn. mam kombi, nie widziałem HB i tak na logikę kombinuję że teoretycznie nie powinny się niczym różnić bo niby po co? A potrzebuję wymienić kanapę i większy wybór wśród używanych jest właśnie od hatchbaka...
_________________ Było: 3 x F1 1.4 16V, F2 przed liftem 1.2HTP i 3 x 1.4tdi, 4 x F2 1.4 16V po lifcie. I wszystkie kombi Aktualnie dla odmiany hatchback
26.10.2018, 09:39 |
Re: Tylna kanapa w HB a kombi
Dziś dorwałem tak na szybko jedną F2 w wersji HB z 2009 i z pobieżnych oględzin wychodzi mi że te tylne siedzenia niczym się nie różnią pomiędzy kombi a HB. Czy ktoś ma możliwość sprawdzić np. po numerach seryjnych czy to to samo? Jedyne różnice jakie znalazłem to sam uchwyt do składania oparcia i szerokość tego bolca w który zatrzaskuje się oparcie ale to nie rzutuje na sprawę i może wynikać bardziej z faktu że jedna przed a druga po lifcie 2010.
26.10.2018, 23:23 |
Dołączył(a): 26.01.2007, 19:27 Lokalizacja: Bartoszyce Posty: 90
[F1] Czujnik temperatury powietrza w Fabii 1,4 MPI
Gdzie zlokalizowany jest czujnik temperatury powietrza w Fabii 1,4 MPI AZE? Może ktoś ma jakąś fotkę lub schemat?
_________________ pozdrawiam [you]
28.10.2018, 13:13 |
Re: [F1] Czujnik temperatury powietrza w Fabii 1,4 MPI
vg1 napisał(a): czujnik temperatury powietrza Chodzi Ci o temperaturę na zewnątrz? Ten czujnik jest za lewą kratką w zderzaku. Tą kratką gdzie jest halogen lub go nie ma.
28.10.2018, 14:43 |
Dołączył(a): 24.05.2007, 16:52 Lokalizacja: Warszawa Posty: 232 Zdjęcia: 0
Samochód: Śkoda Fabia sedan
Re: Montaż foteli z F1 do F2
Ja zmieniłem komplet przód i tył ale z Fabii II do jedynki bez żadnych przeróbek. Jeśli chodzi o kable to kostka od poduszki taką samą.A jaką masz tam elektryke jeszcze??
01.11.2018, 14:51 |
Dołączył(a): 09.01.2014, 19:20 Posty: 16
Skrzynia: GCG - 5b.
Jakim śrubokrętem (rodzaj / numer) odkręcę osłonę oświetlenia tylnej tablicy rej.?
01.11.2018, 19:06 |
