Krótkie pytanie - krótka odpowiedź http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=9&t=18349 |
Strona 481 z 507 |
Autor: | kinas82 [ 18.05.2018, 18:28 ] |
Tytuł: | brak lokalizacji wycieku oleju |
Witam posiadam skode fabie 1 2003r.1,4 benzyna . Prosze o porade mam problem ze zlokalizowaniem z czego kapie mi olej na plecionke . Wiadomo ze jak uklad wydechowy sie zagrzeje a olej ktory na niego nakapal zaczyna sie palic i leci smierdzacy dym . Nie potrafię zlokalizowac tego przecieku i normalnie rece opadaja biorac pod uwage fakt ze w niemczech teraz jestem |
Autor: | Artur_jaw [ 18.05.2018, 19:34 ] |
Tytuł: | Re: [F2] kupno, jaki silnik do LPG |
thomas168 napisał(a): witam czy jest jakiś sposób aby w fabii 2 schowek po stronie pasażera klimatyzowany można jakoś go wyregulować,żeby lampka oświetlająca jego wnętrze gasła? Wysłane z Tapatalka |
Autor: | thomas168 [ 18.05.2018, 19:50 ] |
Artur_jaw napisał(a): thomas168 napisał(a): witam czy jest jakiś sposób aby w fabii 2 schowek po stronie pasażera klimatyzowany można jakoś go wyregulować,żeby lampka oświetlająca jego wnętrze gasła? Wysłane z Tapatalka to lipa bo nie zauważyłem jak długo się paliła żarówka i trochę podtopiło od góry |
Autor: | Devianer [ 19.05.2018, 11:32 ] |
Tytuł: | [F2] Kontrolka akumulatora |
Witam, Przez tydzień czasu nie odpalałem swojej skody i dziś po zapaleniu pojawiła się kontrolka akumulatora. Zmierzyłem akumulator miał 12,5V. Podłączyłem prostownik na dwie godziny ustawiając prąd 3A. Po naładowaniu kontrolka nadal się zapala. Przy pracy silnika napięcie 13,5V po zgaszeniu ponownie 12,5 co może być nie tak? Wyszyściłem i dokręciłem klemy, nie widzę problemu na przewodach. |
Autor: | luckyboy [ 19.05.2018, 20:46 ] |
Tytuł: | Re: [F2] Kontrolka akumulatora |
Brak ładowania, uderz trzonkiem młotka alternator. Pewnie szczotki są już starte i zawiesily się. Czeka Cię kontrola alternatora. |
Autor: | luckyboy [ 19.05.2018, 20:51 ] |
Tytuł: | Re: brak lokalizacji wycieku oleju |
Kanał latarka i patrzysz od spodu. |
Autor: | Mariusz5 [ 21.05.2018, 10:51 ] |
Tytuł: | Zatrzask rolety bagażnika combi |
Witajcie Podczas otwierania rolety bagażnika z prawej strony wpadła mi kostka z zaczepem rolety do środka osłony bocznej bagażnika. Czy ktoś z Was miał już podobną usterkę lub wie jak dostać się do tego zaczepu? Nie wiem czy jest dalej sprawny tylko spadł czy będzie do wymiany? pozdrawiam |
Autor: | thomas168 [ 21.05.2018, 19:15 ] |
Tytuł: | Re: Krótkie pytanie - krótka odpowiedź |
witam na ile śrub mocowany jest tylny zderzak?Czujka od parktronica wpadła do środka |
Autor: | marekrudz [ 22.05.2018, 06:50 ] |
Może to będzie pomocne. https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php |
Autor: | acyganecki [ 23.05.2018, 22:17 ] |
Tytuł: | Moduł komfortu - elektryczne szyby , centralny zamek |
Dzien dobry,. Sprawa dotyczy mojego samochodu Fabia II z 2010 Samochod mial stluczke, po naprawie okazalo sie ze padla duza czesc elektryki - nie dzialaly miedzy innymi kierunkowskazy, ogrzewanie szyby, klimatyzacja, centralny zamek, podnoszenie szyb itd. Mechanik zdiagnozowal iz padl modul komfortu Modul ktory podobno ulegl uszkodzeniu zastany i wyjety z samochodu - BCM 6R7 937 085 C Mechanik wymienil modul na BCM 6R7 937 085 D twierdzac ze wg. tego co sie dowiedzial powinien on pasowac mimo ze rozni sie koncowa literka ( zamiast C jest D ) - czesc uzywana Po wymianie wszystko działa oprocz centralnego zamka i podnoszenia szyb. Prosze o pomoc i informacje czy modul z literka D powinien dzialac poprawnie ( jak wczesniej byl C ) czy musi byc to koniecznie modul z literka C . Jezeli moze byc modul z literka D czy istnieje mozliwosc przekodowania/przeprogramowania tak by dzialal centralny zamek i podnoszenie szyb - gdzie takie cos mozna zrobic ? ASO ? Jak ktos moze pomoc to bardzo bede wdzieczny bo Pan z warsztatu powiedzial ze nic nie moze a ja zostalem z problemem Z gory bardzo dziekuje za pomoc |
Autor: | leshnikov [ 24.05.2018, 06:52 ] |
Tytuł: | Re: Moduł komfortu - elektryczne szyby , centralny zamek |
A mechanik zakodował ten moduł? Czy wsadził na pałę? Jak nie to dobry elektryk, pol godziny roboty i po temacie. Pytaj czy mają VCDSa (taki program) i ile skasują za kodowanie modułu komfortu po wymianie. A w starym module ktoś kasował błędy po kraksie? Od tego bym zaczął. |
Autor: | dziabong90 [ 31.05.2018, 11:00 ] |
Znajdź kanał, weź szmatkę i dokładnie wytrzyj cały olej od spodu. Odpal na chwile i patrz skąd leci. Ja u Siebie tak robiłem i okazało sie uszczelka miski olejowej. |
Autor: | Wicekk [ 31.05.2018, 22:16 ] |
Tytuł: | Schemat budowy |
Witam, Poszukuje schematu budowy Fabii I, dokładnie chciałbym dowiedzieć się jak są zbudowane plastiki tapicerki, na jaki zaczep/spinke mocowany jest plastik z Tylu pomiędzy szybą w drzwiach A tylną szybą. Dziękuję, pozdrawiam |
Autor: | koleś [ 31.05.2018, 22:34 ] |
Tytuł: | Re: Schemat budowy |
Słupek C na takie spinki: http://allegro.pl/spinki-blaszki-tapice ... 84074.html |
Autor: | Pewu [ 10.06.2018, 09:55 ] |
Czy jest różnica w mechanizmach szyby elektrycznych i na korbę? czy mając korbę wystarczy że założę oryginalne silniki dorobię wiązki do CAN'a i będzie git? #edit: jeszcze jedno pytanie, Ktoś ma lub wie od czego jest ta kostka w bagażniku przy lampie |
Strona 481 z 507 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
