Podziękował: 35
Ikonki po włączeniu zapłonu - jakie powinny być? 1.4 MPI
Włączam zapłon, pojawiają się wszystkie i po chwili większość znika. Zostaje tylko kilka. U mnie są trzy: kierownica, akumulator i EPC. Tak ma być czy coś jest nie tak?
Ostatnio edytowano 22.03.2013, 10:36 przez seven, łącznie edytowano 1 raz
21.03.2013, 12:32 |
Re: Ikonki po włączeniu zapłonu - jakie powinny być?
U mnie są EPC, helikopter i ładowanie. Kierownicy nie ma.
21.03.2013, 12:42 |
Podziękował: 35
Helikoptera na szczęście nie mam, ale ikonka kierownicy oznacza, że coś jest nie tak ze wspomaganiem czy po prostu info, że działa i jest ok?
21.03.2013, 12:44 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12704
MatCar17 napisał(a): U mnie są EPC, helikopter i ładowanie. Kierownicy nie ma. Tak ma być prawidłowo. A wszystko powinno zniknąć po uruchomieniu silnika. Jak kupiłeś niedawno auto, to może handlarz usunął diodę z helikoptera (i może z poduszek) - sam mam taki licznik w domu "zmodowany" przez handlarza . Widziałeś kiedy ten helikopter u siebie?
21.03.2013, 13:16 |
Podziękował: 35
weuek napisał(a): Widziałeś kiedy ten helikopter u siebie? Nie. Od początku było EPC, kierownica i akumulator
21.03.2013, 14:41 |
Re: Odp: Ikonki po włączeniu zapłonu - jakie powinny być?
To zajrzyj w licznik albo w kostkę zieloną. Bo po mojemu to chyba ktoś zastosował jakąś radosną twórczość.
21.03.2013, 15:07 |
Podziękował: 35
Jestem pewny na 90%, że nic nie było robione. Przede mną była stosowana zasada jeżdze-przegląd-wymiana jezeli trzeba
21.03.2013, 15:13 |
Dołączył(a): 10.10.2010, 13:11 Lokalizacja: KRA Posty: 339
Samochód: Fabia Comfort
seven napisał(a): U mnie są trzy: kierownica, akumulator i EPC. Tak ma być czy coś jest nie tak? Chyba masz wszystko dobrze bo u mnie jest to samo a mam ten sam silnik i wyposażenie co Ty. Ja to rozumuję tak, że kierownica się świeci dlatego, że przecież jak nie masz uruchomionego silnika to wspomaganie nie działa. I też mi się wydaje że na 99 % nikt nie grzebał i helikoptera nie było od początku...
_________________ http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=27&t=13926 <-- MOJA FABIA
21.03.2013, 17:41 |
ale na tej samej zasadzie nie powinna gasnąć np kontrolka oleju ... przecież jak silnik nie pracuje nie wytważa ciśnienia oleju więc powinna świecić ... u mnie zestaw opisany wcześniej (aku,helikopter,EPC) proponuję podpinkę pod kompa i sprawdzenie błędów
21.03.2013, 21:03 |
Bo jakoś tak dziwnie z powyższego wychodzi, że tylko te 8V mają inaczej...
21.03.2013, 21:05 |
Podziękował: 35
artur_jaw napisał(a): proponuję podpinkę pod kompa i sprawdzenie błędów Pod vaga było podłaczane, 0 błędów
22.03.2013, 00:21 |
To może faktycznie czeskie motory mają inaczej? Sprawdzę jutro u koleżanki jak jest u niej.
22.03.2013, 01:07 |
MatCar17 napisał(a): Sprawdzę jutro u koleżanki jak jest u niej. No i jak? Sprawdzałeś ? Obstawiam jednak, że Twoja koleżanka też nie ma "helikoptera"
25.03.2013, 12:33 |
Podziękował: 35
Re: Ikonki po włączeniu zapłonu - jakie powinny być? 1.4 MPI
O własnie, a Ty masz? Bo F1 taka sama
25.03.2013, 20:52 |
Dołączył(a): 07.02.2011, 12:39 Lokalizacja: Piła Posty: 402
Samochód: Comfort+
Nie ma helikoptera w 1.4 czeskim u mnie jest epc, aku, kiera olej no i oczywisice abs i poduchy;) W razie w napisz to skręce Ci filmik masz ten sam silnik co ja
_________________ Podtlenek LPG nie jest zły:)
Pozdrawiam Tomasz
25.03.2013, 22:33 |
