Dołączył(a): 25.09.2012, 13:10 Lokalizacja: Kraków Posty: 67
Podziękował: 20
Skrzynia: FNK - 5b.
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Kupiłem Fabie F1 - proszę o porade
Witam Kupiłem Fabie 1,4/44kW - w sierpniu 2012 r. Rok prod. 2003 . Obecny stan licznika to 70 000 km. Dotychczas mechanik wymienił pas bezpieczeństwa , czujnik temperatury płynu chłodzącego , żarówka stopu oraz wkład filtra nawiewu. Samochód jeździ codziennie przez 5 m-cy , bez żadnych kłopotów. W marcu robię generalny przegląd techniczny przed przeglądem rejestracyjnym i będę chciał wymienić : 1. Olej silnika Castrol 10W-40 Magnetec 2. Filtr do oleju 3. Płyn hamulcowy DOT-4 4. Płyn do chłodnicy G12++ 5. Opony letnie (Obecnie mam tylko zimowe 165/70 14R na felgach stalowych)
Chciałbym jeszcze wymienić : 1. Filtr paliwa (podobno się wymienia po 50 tyś. ) 2. Przednie pióra wycieraczek (strasznie skrzypią - może to jest sprawa regulacji) 3. Szczotki rozrusznika 4. Olej przekładniowy (mechanik mi odradzał)
Równocześnie nie wiem jak dobrać opony letnie, ponieważ w przyszłości chciałbym kupić felgi alum. W tym roku opony letnie założę na felgi stalowe , ale w przyszłym roku założę na alum . W sklepie doradzano mi , że opony muszę kupić 185/60 R14. Dlatego mam prośbę o fachową poradę , za co z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam.
07.01.2013, 14:29 |
Silnik: 1.8 T/200 KM
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Odp: Kupiłem Fabie F1 - proszę o porade
Podaj nam szerokość aktualnych felg to coś dobierzemy. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
07.01.2013, 19:19 |
Podziękował: 20
Skrzynia: FNK - 5b.
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Kupiłem Fabie F1 - proszę o porade
Witaj MatCar17 ! To jest podstawowe pytanie jakie zadałeś ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) ale nie potrafię na nie odpowiedzieć . Natomiast mogę powiedzieć , że Fabie kupiłem od pierwszego właściciela i felgi są oryginalne skody Fabii 1,4. Mogę podać nr nadwozia , bo prawie wszystko co chcę kupić do skody to muszę podać ten numer. Przypuszczam , że będzie to oznaczenie felgi 6J x 14" ET 38 ale nie jestem na 100% pewny.
07.01.2013, 21:18 |
dokładnie chodzi o to 6J jeśli tak jest to nie ma problema gorzej jak liczba przy J jest mniejsza ale będziemy się martwić jeśli tak jest ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
07.01.2013, 21:21 |
Dołączył(a): 16.08.2010, 16:07 Lokalizacja: Jaworzno Posty: 4715 Zdjęcia: 14
Skrzynia: LVE - 5b.
Rok prod.: 2012
ja w swojej F1 mialem 5,5J felge ale moze dlatego ze ona jak z salonu wyjechala byla na oponkach 165/70
Niżej podpisany użytkownik dziękuje zecke za ten post:
statyk
07.01.2013, 21:38 |
Ja powiem tak: w oryginale miałem na feldze 6J oponę 185/60 R 14. Teraz mam na nich na zimę 175/65 R 14. Cal jak wiemy to 2,54 cm, więc jeśli opona dobrze pasuje na felgę 6J, to na feldze węższej o nawet cal raczej nie będzie widocznej różnicy. Moim zdaniem spokojnie możesz te opony założyć na te felgi, które masz, nawet jeśli jakimś cudem masz węższe niż 6J. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) Żeby to sprawdzić, wystarczy przyjrzeć się feldze tam, gdzie są śruby co koło przykręcają.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Mat za ten post:
statyk
07.01.2013, 22:01 |
Podziękował: 20
Skrzynia: FNK - 5b.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie . Zrobię tak jak doradził MatCar17 . Jeżeli starczy kasy to kupie komplet na lato felgi alum. 6J oraz opony 185/60 R14. Mam jeszcze do Was pytanie , na co jeszcze należy zwrócić szczególną uwagę ? oprócz tego co zamierzam jw. wymienić. Zastanawiam się jeszcze nad paskiem alternatora . Nic o tym samochodzie nie wiem co było wcześniej robione. Jak na razie fabia chodzi bez zarzutu. Jest to mój pierwszy samochód i nie mam takiego doświadczenia.
07.01.2013, 22:45 |
Skrzynia: LVE - 5b.
Rok prod.: 2012
statyk ja na tych felgach miałem 185/60 i niewielka roznica była wiec śmiało wsadzaj ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif) Pasek z wymianą to chyba około 90 zł kosztuje ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
07.01.2013, 22:49 |
Jak pasek nie piszczy, i nie na sie go ugiąć bardziej niż o 1 cm, to nie ruszaj. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) ja mam jeszcze oryginalny i smiga pięknie. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
07.01.2013, 23:34 |
Możesz się jeszcze zainteresować tematem czyszczenia podszybia, bo to baaardzo rzadka czynność i pewnie twoja fabia nie miała tego nigdy zrobionego. Na forum są obszerne i szczegółowe instrukcje jak to zrobić. Jak podszybie jest przytkane, to wymiana filtra kabinowego niewiele da. Sprawdź czy drzwi tylne nie ciekną (bo w fabiach ciekną wszystkie bez wyjątku, jeśli nie były sensownie uszczelniane). A jak masz bardzo silny imperatyw do wymian, to poduszki powietrzne po 10 latach też są (wg instrukcji) do wymiany ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif) Przebieg to jest wiarygodny czy to auto z komisu?
statyk
07.01.2013, 23:46 |
Podziękował: 167
MatCar17 napisał(a): Jak pasek nie piszczy, i nie na sie go ugiąć bardziej niż o 1 cm, to nie ruszaj. Pasek może nie piszczeć i uginać się prawidłowo a mimo to będzie spękany i trzeba go wymienić. statyk, obejrzyj go od strony rowków czy nie ma pęknięć. zecke napisał(a): Pasek z wymianą to chyba około 90 zł kosztuje Pasek jest tani: http://allegro.pl/pasek-wielorowkowy-al ... 93758.htmlWymienić można samemu bo to prosta robota. Polecam od razu po zdjęciu paska sprawdzić wszystkie rolki czy nie mają luzów. Przy okazji do wymiany może być rolka prowadząca a właściwie to łożysko w niej. Ona wygląda jak na tej aukcji: http://allegro.pl/fabia-1-4-mpi-rolka-n ... 88421.htmlJa te łożysko wybiłem i kupiłem nowe. Wbiłem i śmigało dalej. statyk napisał(a): Chciałbym jeszcze wymienić : 1. Filtr paliwa (podobno się wymienia po 50 tyś. ) 2. Przednie pióra wycieraczek (strasznie skrzypią - może to jest sprawa regulacji) 3. Szczotki rozrusznika Ad.1 - wymień. Jest tani i można to zrobić samemu na glebie. Kanał nie jest potrzebny. Ad.2 - regulacji nie ma. Wymień na nowe, najlepiej oryginalne lub tu na forum kolega sprzedaje dobrej jakości wycieraczki. Poszukaj w dziale "sprzedam". Ad.3 - rozrusznik oddaj lepiej do warsztatu. No chyba, że wiesz co i jak rozebrać.
statyk
08.01.2013, 02:24 |
Podziękował: 20
Skrzynia: FNK - 5b.
weuek napisał(a): Możesz się jeszcze zainteresować tematem czyszczenia podszybia, bo to baaardzo rzadka czynność i pewnie twoja fabia nie miała tego nigdy zrobionego. Na forum są obszerne i szczegółowe instrukcje jak to zrobić. Jak podszybie jest przytkane, to wymiana filtra kabinowego niewiele da. Sprawdź czy drzwi tylne nie ciekną (bo w fabiach ciekną wszystkie bez wyjątku, jeśli nie były sensownie uszczelniane). A jak masz bardzo silny imperatyw do wymian, to poduszki powietrzne po 10 latach też są (wg instrukcji) do wymiany ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif) Przebieg to jest wiarygodny czy to auto z komisu? Witam Praktycznie to był przypadek , że tą Fabie kupiłem w Komisie. Facet odjechał Hyundaiem i w rozliczeniu zostawił to auto , które było akurat sprawdzane na kanale. Nie wiem czy jest to przebieg wiarygodny , bo nie miałem szans porozmawiać z właścicielem. Jedynie co mnie zdziwiło to Komis dał mi 2 opony letnie , które wyrzuciłem od razu na śmietnik. Sprawa tych przeciekających drzwi tylne i przednie , to ja wiem bo już pisałem o tym na forum. Mam już fachowca , który to zrobi , ale odłożyłem tą sprawę do wiosny. Chciałbym być przy tym i widzieć gdzie to cieknie i jak to będzie uszczelniał. Przy okazji zainteresuje się czyszczeniem podszybia . Natomiast wymianę poduszki odłożę na następny rok . W zeszłym roku na naprawy wydałem ok. 1300 zł ale w tym roku muszę wydać więcej z powodu zakupu opon. W sumie jestem zadowolony ale zobaczymy jak będzie dalej. Jeden z mechaników chwalił silnik bo jest czeski . Jak na razie nic się nie dzieje i widzę, że w roku nie przekroczę 10 tyś km.
08.01.2013, 10:09 |
Partner FabiaClub.pl
Podziękował: 101
Rok prod.: 2018
Z tymi drzwiami to nie szkoda kasy. Prosta sprawa uszczelnic drzwi ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
08.01.2013, 10:23 |
Podziękował: 20
Skrzynia: FNK - 5b.
1.4-16v Michał napisał(a): Z tymi drzwiami to nie szkoda kasy. Prosta sprawa uszczelnic drzwi ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif) Cześć Michał Masz rację , ale nie wszyscy są młodzi i sprawni ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) . Muszę Cię pochwalić bo masz super autko . Przy okazji zapytam jakie masz opony (producent i wymiar ) bo podajesz felgi 14". Pozdrawiam
08.01.2013, 12:03 |
Skrzynia: LVE - 5b.
Rok prod.: 2012
statyk warto tez sprawdzić w jakim stanie są odbojniki tylnych amortyzatorów, bo jak mam zniszczone juz to sobei wymien szkoda zbey sie piach dostał bo wtedy amorki z tyłu do wymiany Tutaj masz stronke jak wymienić http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Fabia/53
08.01.2013, 12:07 |
