Dołączył(a): 20.04.2007, 22:20 Lokalizacja: Kielce Posty: 12
Krotkie pasy bezpieczenstwa
Hej, W Fabii I zaczalem wozic z tylu fotelik z mala dzidzia. Ku mojemu zdziwieniu pas z tylu jest za krotki. By dopiac pasy bezpieczenstwa trzeba uzyc bardzo duzo sily a przy okazji nagimnastykowac sie Moja zona nie daje rady dopiac pasow wokol fotelika. Czy jest jakis sposob by wydluzyc pasy/a moze ktos wymienial na dluzsze (takie jak np w Golf V). dzieki, Tomek
06.02.2012, 09:53 |
Re: Krotkie pasy bezpieczenstwa
Z tego, co mi wiadomo, Fabie posiadają mocowanie fotelików typu Isofix, a ono z kolei nie wymaga użycia pasów. Pasy bezpieczeństwa dla dzieciaczka są zintegrowane z fotelikiem i dzieciątko zapinamy właśnie w te pasy.
06.02.2012, 12:20 |
Faktycznie ciężko jest z tyłu przypiąć pasami fotelik. Ten mały od 0 do 9kg. Ja go tak bardziej na leżąco wkładałem to starczały. Ewentualnie do przodu trzeba montować, wtedy fotel wystarczy do tyłu przesunąć. Jak wymienisz pasy to musisz się liczyć z tym że nie możesz sam tego zrobić (w świetle prawa) i po takim zabiegu trzeba zrobić badanie techniczne.
06.02.2012, 14:49 |
MatCar17 napisał(a): Z tego, co mi wiadomo, Fabie posiadają mocowanie fotelików typu Isofix, Tak, za dopłatą. Ale musisz mieć jeszcze bazę do fotelika i odpowiedni fotelik oczywiście.
06.02.2012, 14:50 |
a to czasem nie jest tak, że nie oplata się fotelika pasami, a jedynie przekłada je przez mocowanie po stronie plecków fotelika od wewnątrz? Swoją drogą sprawdź właśnie, czy aby nie masz isofix. Takie oczka w głębi kanapy.
06.02.2012, 15:10 |
Todd napisał(a): MatCar17 napisał(a): Z tego, co mi wiadomo, Fabie posiadają mocowanie fotelików typu Isofix, Tak, za dopłatą. Ale musisz mieć jeszcze bazę do fotelika i odpowiedni fotelik oczywiście. A właśnie że Isofix był w każdej wersji powyżej Basica. My się ani słowem nie prosilismy o Isofix, a jest.
06.02.2012, 15:35 |
olszyniak napisał(a): a to czasem nie jest tak, że nie oplata się fotelika pasami, a jedynie przekłada je przez mocowanie po stronie plecków fotelika od wewnątrz? Swoją drogą sprawdź właśnie, czy aby nie masz isofix. Takie oczka w głębi kanapy. Te najmniejsze foteliku od 0 do 9 kg które są wkładane tyłem do kierunku jazdy zapina się pasem za plecy tegoż fotelika. A że plecy są skierowane do przodu to pasa trochę brakuje. A co do isofix, to baza kosztuje kilka stów i nie opłaca się kupować jej do fotelika który używa się max 8 miesięcy. (ale to moje zdanie).
06.02.2012, 17:00 |
MatCar17 napisał(a): A właśnie że Isofix był w każdej wersji powyżej Basica. My się ani słowem nie prosilismy o Isofix, a jest. Fakt. Trzeba dopłacić za ten system w przednim fotelu. Zwracam honor.
06.02.2012, 17:02 |
Dołączył(a): 11.07.2011, 16:52 Lokalizacja: ŁóDź Posty: 300 Zdjęcia: 0
Skrzynia: GDL - 5b.
Samochód: F1 Elegance
MatCar17 napisał(a): A właśnie że Isofix był w każdej wersji powyżej Basica. My się ani słowem nie prosilismy o Isofix, a jest. Ja mam elegance a nie mam Isofix'a. Więc nie był montowany seryjnie
---> Moja Czarulka <---
06.02.2012, 17:24 |
Wiecie, oplaca nie oplaca, system powoduje, ze fotelik jest zintegrowany ze szkieletem auta. Nie mam dziecka i ciezko jest mi sie wypowiadac, ale chyba bym zainwestowal w taki fotelik. Bezpieczenstwo przede wszystkim.
06.02.2012, 22:42 |
MatCar17 napisał(a): Wiecie, oplaca nie oplaca, system powoduje, ze fotelik jest zintegrowany ze szkieletem auta. Nie mam dziecka i ciezko jest mi sie wypowiadac, ale chyba bym zainwestowal w taki fotelik. Bezpieczenstwo przede wszystkim. Jak zintegrowany? Zintegrowana to jest baza a fotelik przypięty "klik klik" do bazy. Zobacz na allegro jak to wygląda ( http://allegro.pl/maxi-cosi-baza-family ... 87455.html). Ten system jest tylko i wyłącznie dla wygody. Chodzi o to żeby łatwo i szybko wyjąc fotelik z auta razem z dzieckiem. Klik guziczek i już wypięte z bazy, klik i już wpięte a nie za każdym razem zapinać pasami. A pasy to nie są zintegrowane z konstrukcją auta? Wiec fotelik przypięty pasami jest zintegrowany tak samo.
06.02.2012, 22:57 |
Todd nie do końca masz rację chociaż tak w 80% jest. Są na rynku dostępne również foteliki jednoczęściowe gdzie mocowanie do isofix jest w samym foteliku i nie musimy tutaj stosować dodatkowych mocowań. Zgadzam się za to z Tobą w 100%, że isofix jest tak samo zintegrowane z autem jak pasy. Tylko trzeba wziąć pod uwagę moment w którym pasy się zablokują, a z tyłu raczej nie mamy pirotechniczych napinaczy. Generalnie jest tak jak mówisz, isofix dla wygody, ale swoją drogą, to czemu nie skorzystać właśnie dla tego. Człowiek z dzieckiem i tak ma na początku sporo roboty jak chociaż część da się ułatwić to tylko na plus
07.02.2012, 07:39 |
olszyniak napisał(a): Todd nie do końca masz rację chociaż tak w 80% jest. Są na rynku dostępne również foteliki jednoczęściowe gdzie mocowanie do isofix jest w samym foteliku i nie musimy tutaj stosować dodatkowych mocowań. Zgadzam się za to z Tobą w 100%, że isofix jest tak samo zintegrowane z autem jak pasy. Tylko trzeba wziąć pod uwagę moment w którym pasy się zablokują, a z tyłu raczej nie mamy pirotechniczych napinaczy. Generalnie jest tak jak mówisz, isofix dla wygody, ale swoją drogą, to czemu nie skorzystać właśnie dla tego. Człowiek z dzieckiem i tak ma na początku sporo roboty jak chociaż część da się ułatwić to tylko na plus Owszem, ja lubię sobie ułatwiać w czym się da. Tylko w tej sytuacji (kolega ma już fotelik) w grę wchodzi baza. A co do pirotechnicznych napinaczy. Taki fotelik o którym mowa (tyłem do kierunku jazdy) powoduje to że pas jest wyciągnięty cały więc nie ma co już napinać
07.02.2012, 13:41 |
Dołączył(a): 17.03.2012, 21:27 Posty: 7
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
Fotelik Maxi Cosi Tobi - długość pasów w FABI 2 jest ok!
To tak przy okazji tematu o krótkich pasach. Info, które być może i przyda się także innym użytkownikom fabii 2, którzy się zdecydują na fotelik MAXI COSI TOBI. Ja wybierając ten fotelik przeczytałem, że ze względu na mocowanie nie we wszystkich autach pasy mogą być wystarczająco długie. Jako, że nie miałem możliwości przymierzenia i sprawdzenia a nigdzie w internecie nie mogłem znaleźć informacji czy ktoś ma taki fotelik w fabi 2 i czy pasy są wystarczające długie. Kupując przez internet miałem spory przez to dylemat. Niemniej jak się okazało pasy w fabii 2 są wystarczająco długie i fotelik można spokojnie i bardzo stabilnie zamontować.
_________________ Smartfony i telefony
16.07.2012, 10:53 |
