Teraz jest 20.06.2024, 13:07
[ Posty: 7 ] |
[F1] silnik gasnie po odkreceniu korka oleju
Dołączył(a): 29.04.2015, 20:14 Posty: 2
Samochód: skoda fabia
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) silnik gasnie po odkreceniu korka oleju
witam chcialabym się poradzić ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) ogladałam dzisiaj fabię 2003r. silnik 1.2 65km 12V benzyna , byłam już prawie zdecydowana na kupno - ale podczas pracy silnika po odkręceniu korka wlewu oleju silnik gaśnie. moje pytanie - czy to normalne? czy to oznacza ze silnik został już zajeżdżony?
29.04.2015, 20:19 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: silnik gasnie po odkreceniu korka oleju
nie wiem jak w 1.2 ale w 1.4 po odkreceniu korka oleju na pracujacym silniku zaczyna on (silnik przyp. redakcja ;d) kulec, chodzi nie rowno, szarpie. Z racji ze to 1.2 (magiczna konstrukcja 3 cylindrow) mozliwe jest iz moze zgasnac (w tym silniku wystarczy wypiac 1 cewke i umiera;D).
30.04.2015, 08:28 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12712
s90af napisał(a): po odkręceniu korka wlewu oleju silnik gaśnie. moje pytanie - czy to normalne? Jasne, że nie jest to normalne dla pracującego silnika. Podczas pracy silnika korek ma być zakręcony. To odkręcanie to beznadziejna, archaiczna metoda sprawdzania jego kondycji.
30.04.2015, 08:42 |
w takim razie myślicie, że silnik powinien być ok? że to gaśnięcie niczego złego nie sygnalizuje? bo ja już zdurniałam... dzwoniłam do kilku mechaników i jedni mówią ze nic się nie dzieje a drudzy że to przedmuchy, problem z cisnieniem i że zaraz trzeba będzie przeprowadzac renowacje silnika...
30.04.2015, 13:27 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
jak gaśnie to są przedmuchy. Nowy silnik PRZYGAŚNIE ale nie zgaśnie. Silnik zawsze dostosowuje się do obecnych warunków technicznych samochodu. Natomiast nie przejmował bym się tym i jeździł dalej bo to niczemu nie zagraża. Tylko odmę musisz mieć czystą na zimę bo jak masz mocne przedmuchy i zamarznie to ci wyrzuci olej bagnetem, ale to już skrajności. Poza tym kto w jeździe odkręca korek ?
01.05.2015, 19:20 |
Dołączył(a): 11.10.2014, 19:25 Lokalizacja: Poznań Posty: 255
Silnik: BUD-1.4 16V 80KM
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: Ambiente +
A po odkręceniu korka oleju nie zapaliła się czasem kontrolka silnika ?
02.05.2015, 08:59 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: Elegance
weuek napisał(a): s90af napisał(a): po odkręceniu korka wlewu oleju silnik gaśnie. moje pytanie - czy to normalne? Jasne, że nie jest to normalne dla pracującego silnika. Podczas pracy silnika korek ma być zakręcony. To odkręcanie to beznadziejna, archaiczna metoda sprawdzania jego kondycji. Nie wiem czemu mówisz, że archaiczna, cel jest prosty jak dmucha solidnie spalinami to są przedmuchy, a jak tylko dmucha czystym to jest ok. Problem jest w tym, że w nowszych rozwiązaniach ze względów ekologicznych odma jest podłączona pod kolektor ssący, w efekcie silnik dostaje fałszywego powietrza i szaleje/gaśnie, bo czujnik w dolocie widzi mniejszą ilość zasysanego powietrza. Benzyniarze zróbcie test zatkajcie odmę jakimś ściskiem albo nawet palcami jak jest miękka i odkręćcie korek i opiszcie co się stanie wg mnie powinien hulać normalnie za to ładnie będzie widać jak dmucha korkiem
07.05.2015, 22:26 |
[ Posty: 7 ] |
