Teraz jest 02.05.2024, 11:09
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
Osłona zimowa - ktoś tego używa?
Dołączył(a): 11.07.2011, 16:52
Skrzynia: GDL - 5b.
Samochód: F1 Elegance
Post Re: Osłona zimowa - ktoś tego używa?
MatCar17 jutro wypróbuje Twoją metodę i dam znać czy u mnie też to pomaga :)
---> Moja Czarulka <---
30.01.2012, 20:40
Tylko jest jeszcze jeden myk. Właściwie dwa. Po pierwsze, regularnie czyszczę od środka przednią szybę, a po drugie co rok na zimę wymieniam filtr p-pyłkowy. Dzięki temu mi nie paruje. :P
30.01.2012, 22:14
Kamratek napisał(a):
MatCar17 napisał(a):
Oczywiście, że nie. :mrgreen: Odpalam grzanie dopiero, jak stanie w pionie. Wtedy cośtam ciepli. :P
Mamy gotową odpowiedź :D
Wcale nie mamy gotowej odpowiedzi, ponieważ ja nigdy nie wyłączam w zimie grzania. Zapalam auto z włączonym nawiewem którego nie wyłączam po zgaszeniu i podkręcam max na czerwone pole. To i tak nie ma znaczenia co do grzania silnika bo termostat puszcza na grzanie dopiero jak nagrzeje silnik. Po 4 kilometrach mam w samochodzie ciepło, wskazówka na 90stopni na wskaźniku temperatury silnika.
30.01.2012, 23:01
Dołączył(a): 03.05.2011, 20:48
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Województwo: lubuskie
vesatis napisał(a):
bober napisał(a):
Todd napisał(a):
co masz na myśli?
mizerne smarowanie m. in. tulei cylindrowych i innych elementów smarowanych rozbryzgowo na biegu jałowym gdy olej jest zimny.
dodajmy jeszcze do tego sprzęgło i tak dalej - chodzi o to by ruszać jak najszybciej i rozgrzewać wszystkie elementy równomiernie, sam pracujący silnik nie nagrzeje całego układu
Ale co ma do tego sprzęgło?? I co po za silnikiem nagrzewa układ pracujące półosie czy tarcie opon :shock:
Ja mam trzeciego diesla i zawsze auto uruchamiam wcześniej zimą. Turbina po d..ie tak nie dostaje jak się olej trochę rozgrzeje. Książka serwisowa mercedesa podaje auto przy dużych temp minusowych powinno chodzić min 20 min na postoju. ???
Mój Fabiolot http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 271&type=1
31.01.2012, 00:57
Podziękował: 101
Dzisiaj przetestuję patent Matcar17 i zobaczymy jak to wyjdzie :wink:
31.01.2012, 10:57
To Raczej chodzi o to że element niedostatecznie smarowany szybciej się zużywa.
No bo może w mercedesie którego książkę czytałeś było to jakoś rozwiązane inaczej. A jak jest w książce serwisowej Skody :mrgreen:
31.01.2012, 14:51
Dołączył(a): 15.10.2010, 18:41
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fabia HTB - Fresh
Ja stosuje stary, dziadkowy sposób, dykta za zderzak. Działać, działa, a przynajmniej nie psuje wyglądu. Mi dużo pomaga, ponieważ 70% wyjazdów jakie robię to po 7km.
NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH - SĄ TYLKO NIEOPŁACALNE
31.01.2012, 15:03
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Tu się zgodzę ale jazda z zimnym olejem nie sprawia że jest od razu odpowiednie smarowanie.
Jazda = silnik pracuje pod obciążeniem.
Nie wiem nie posiadam :mrgreen:
Ogólnie dla wszystkich ciepłolubnych polecam ogrzewanie postojowe lub montaż grzałki w miskę olejową i układ chłodzenia. :D
Nie będzie problemu z odpalaniem zimą.
31.01.2012, 15:20
Dołączył(a): 11.09.2010, 20:06
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
Odgałęzienie na grzanie jest jeszcze przed termostatem(przynajmniej u mnie, ale nie spotkałem auta co by miało wyjście na nagrzewnice za termostatem)
z RWD jest jak z seksem - po co jechać na ręcznym skoro można dawać w pi*dę!grzeczne dziewczynki rozpinają guziczek jak jest ciepło,niegrzeczne rozpinają żeby zrobiło się cieplej ;D
31.01.2012, 19:49
Wywnioskowałem że jest, ponieważ ciepełko z nawiewów leci dopiero jak silnik nagrzeje się do "maxa".
Ale nigdy w tym nie grzebałem wiec nie wiem
31.01.2012, 20:21
Skrzynia: GDL - 5b.
Nie zgodzę się z Tobą. Ciepło zaczyna lecieć jak silnik nie osiągnie 90 st. Dlatego rozgałęzienie musi być przed termostatem.
Wypróbowałem sposób MatCar17 i silnik mi się nagrzał po przejechaniu 4,5 km, ale zimno jak cholera było w środku 8)
31.01.2012, 22:02
Podziękował: 101
Ja dzisiaj z rana wypróbowałem sposób Matcara17. Co prawda autko w garażu ale dodam że to blaszak i w garażu miałem -17. Ale fabka nagrzała się po przejechaniu 3.5 km. I fakt Kamratek w środku zimno jak cholera.
02.02.2012, 11:49
Skrzynia: GDL - 5b.
to chyba wole poczekać dłużej aż się nagrzeje i jeździć z ogrzewaniem :mrgreen:
02.02.2012, 15:31
No tak, ale nie dogrzany silnik to cała masa innych problemów. ;)
- większe spalanie
- szybsze zużycie (nie bez powodu nie wolno od razu silnika pałować do końca skali) :P
- niewydajne grzanie (to już wiemy)
i tak dalej, i tak dalej. :P
02.02.2012, 16:23
Dołączył(a): 03.03.2010, 14:21
Podziękował: 9
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: Skoda Fabia II
Todd podstawowe prawa fizyki się kłaniają! Nagrzewnica musi być na stałe połączona z silnikiem. To, że na początku leci zimne jest wynikiem pobierania z nagrzewnicy na początku zbyt małej ilości ciepła aby odczuć je, dopiero gdy silnik silnik się nagrzeje zaczyna iść większa ilość ciepła do nagrzewnicy i odczuwasz ciepło. To, że nagrzewnica jest na stałe połączona z silnikiem dowodzi taki test: w korku włącz na 4 obieg i na full ogrzewanie - po chwili odbierzesz całe ciepło z nagrzewnicy i wychłodzisz silnik do stopnia, że skazówka zacznie się cofać, drugi fakt jest taki, że jak przyciśniesz to nagle powietrze się robi jeszcze cieplejsze niż było.
Ja mam LPG więc dla mnie im wczesniej sie nagrzeje tym lepiej, więc jak jeżdżę sam to stosuję metodę opisaną przez MatCar17 ale z pasażerami się tak nie da. Nie wytłumaczysz, że ciepło bierze się z nagrzanego silnika któremu trzeba pozwolic się nagrzać... ludzie myslą, że to z nieba spada albo "bo tak"...
03.02.2012, 22:22
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
