Samochód: Fabia TSI,Sportline
Rok prod.: 2010 listopad
Fabia II FL LED
Zgodnie z wcześniejszymi prośbami przesyłam mały opis ledów w dziennych w Fabii po lifcie. Wyciągnięcie halogenów i sama zmiana żarówki to pestka.Problem pojawia się przy zmianie pinów we wtyczce,bo niestety trzeba zmienić polaryzację,aby żarówka zaświeciła.Trzeba chwilę się z tym pomęczyć,zdesperowani cieli kable ponad wtyczką,zamieniali i izolowali,ja tego nie polecam na pewno Żarówki to: http://allegro.pl/zarowka-led-ba15s-bay ... 05047.html a tak to świeci(mniej więcej ciężko dobrze nagrać ledy),oczywiście zdecydowanie lepiej to wygląda na żywo. http://www.youtube.com/watch?v=TXTvZCmsY64
06.09.2011, 18:32 |
Re: Fabia II FL LED
fajny efekt z ledem chyba się pokuszę Swoją drogą drogi serferku powiedz co siedzi za wycieraczką na filmie z YT? czyżby jakiś mandat ?
07.09.2011, 14:45 |
Re: Fabia II FL LED
A homologacji nie macie tam w tych kloszach przypadkiem pod żarówkę?
07.09.2011, 15:30 |
Re: Fabia II FL LED
Homologacji na ledy brak,chociaż wątpie aby ktoś się pokusił o negowanie ich legalności,bo wyglądają jak seryjne.Natomiast jeśli by ktoś był bardzo uparty to można przy nich wymienić.W końcu jest 15 minut na naprawę "usterki" przy policji. Polske dwa razy przejechałem wzdłuż z 20 patroli minąłem nikt mnie nie zatrzymywał jak na razie
07.09.2011, 17:07 |
Rok prod.: 1310
Re: Fabia II FL LED
serfer napisał(a): Problem pojawia się przy zmianie pinów we wtyczce,bo niestety trzeba zmienić polaryzację,aby żarówka zaświeciła. wytłumacz matołkowi czym jest polaryzacja, chodzi o masę? te żarówki to zamiennik, więc po co zmieniać kabelki w oryginalnej wtyczce? w czw mam montaż halogenów, więc jutro mogę kupić sobie takie żarówki, przepraszam za ew. matołectwo pytania
25.10.2011, 17:08 |
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
Re: Fabia II FL LED
vesatis napisał(a): wytłumacz matołkowi czym jest polaryzacja, chodzi o masę? dokładnie polaryzacja to po polsku z której strony idzie masa a z której +(diody nie podłączymy jak bądź) vesatis napisał(a): więc po co zmieniać kabelki w oryginalnej wtyczce? W żarówce nie zamienisz połączeń bo nie jest rozbieralna(raczej nie przelutujesz odwrotnie wszystkich diod bez uszkodzenia)
25.10.2011, 21:24 |
Rok prod.: 1310
Re: Fabia II FL LED
to jeszcze jedno pytanie: powyższa żarówka nie ma hmm obsługi canbus, czy po jej włożeniu na tavlicy nie będzie się świecić piktogram z przepaloną żarówką?
26.10.2011, 17:25 |
Re: Fabia II FL LED
Fabia nie ma takiego bajeru.
26.10.2011, 17:32 |
Rok prod.: 1310
Re: Fabia II FL LED
Allen napisał(a): Fabia nie ma takiego bajeru. a w instrukcji: "Lampka kontrolna włączy się po przepaleniu żarówki w przypadku: - do 2 sekund po włączeniu zapłonu; - po włączeniu przepalonej żarówki. Na wyświetlaczu centralnym* pokazuje się odpowiedni komunikat, np.: Check front right dipped beam! (Sprawdzić światło mijania prawe!) Tylne światło postojowe i oświetlenie tablicy rejestracyjnej posiada kilka żarówek. Lampka kontrolna zaświeci się dopiero wtedy, gdy przepalą się wszystkie żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej wzgl. światła postojowego (w lampie zespolonej tylnej). Z tego powodu regularnie sprawdzać działanie żarówek.
26.10.2011, 18:12 |
Re: Fabia II FL LED
vesatis napisał(a): "Lampka kontrolna włączy się po przepaleniu żarówki w przypadku: - do 2 sekund po włączeniu zapłonu; - po włączeniu przepalonej żarówki. Na wyświetlaczu centralnym* pokazuje się odpowiedni komunikat, np.: Check front right dipped beam! (Sprawdzić światło mijania prawe!) Tylne światło postojowe i oświetlenie tablicy rejestracyjnej posiada kilka żarówek. Lampka kontrolna zaświeci się dopiero wtedy, gdy przepalą się wszystkie żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej wzgl. światła postojowego (w lampie zespolonej tylnej). Z tego powodu regularnie sprawdzać działanie żarówek.
Ale to raczej nie classic.Choć sam nie sprawdzałem.
26.10.2011, 19:52 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Re: Fabia II FL LED
Gdzieś obiło mi się o uszy że są led-y o zmiennej polaryzacji.Znaczyło by to że nie trzeba zmieniać pinów. Czy znawcy tematu potwierdzą to?
19.08.2014, 11:43 |
Ekspert CAR SPA
Samochód: Chrysler T&C
Re: Fabia II FL LED
tomek-u, ja mam u siebie wszedzie wlozone zarowki ledowe i nic nie musialem kombinowac, poza faktem, ze mozna je wlozyc w 2 pozycjach. I faktem jest, ze w jednej nie dzialaja, a drugiej tak.
19.08.2014, 12:28 |
Samochód: O3
Re: Fabia II FL LED
U mnie również ledy (w dziennych i postojówkach) działają bez żadnych kombinacji.
19.08.2014, 13:34 |
Skrzynia: PRQ - 6b.
Re: Fabia II FL LED
U mnie też ledy w dziennych, zero problemów. Wkładasz i jeździsz.
19.08.2014, 15:21 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Re: Fabia II FL LED
Troszkę odgrzałem temat bo zatrzymał się w takim nijakim punkcie,a teraz będzie wiadomo co i jak.
19.08.2014, 19:33 |
