Teraz jest 19.04.2024, 10:00
Co dziś zrobiliście dla swojej Fabii?
Re: Co dziś zrobiliście dla swojej Fabii?
W jakim aucie to zaaplikowałeś z jakim silnikiem ? Co to wcześniej było 5W30 ?
02.05.2020, 19:30 |
Jak pisałem nie raz, w CAXA zmiana z byle jakiego 5W30 (aso) na wypasiony 0W40 zdziałała niemal cuda.
02.05.2020, 20:52 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
w 1.6 tdi. zaluje ze nie zrobilem tak wcześniej. najwyzej by padl dpf. a tak padl dwa razy egr a dpf jak nowy. wiec trzeba bylo "naprawic definitywnie" mimo dobrego dpfa
w 1.8 tsi tez lepiej chodzil z rave ssl uwazaj bo ciagle zmieniaja formułę. sa juz lepsze za mniejsza kase. Wysłane z mojego Redmi K20 Pro przy użyciu Tapatalka
02.05.2020, 20:53 |
Podziękował: 39
-6~ -7 stopni w temperaturze roboczej wzgledem 5w30 czy 0w30 z normami 507 temperatura oleju zawsze byla w okolicach 90 stopni podczas spokojnej jazdy a przy pałowaniu nawet 125-132 dało rade zrobic. (zazwyczaj w granicach 100-120) na 0w40 duzo dluzej sie rozgrzewa (nie wiem czy nie jest to overkill do diesla ktory sie tak nie grzeje jak benka) . podczas normalnej jazdy 82~83 przy 15 st na zewnatrz. jak rosla chwilowo do 86-87 zaraz wracala do w/w. czyli oscyluje kolo 82~83. przy lekkim pałowaniu 92 (ale to naprawde kilka przeciagniec do czerwonego). ciekaw jestem latem na autostradzie. bardzo szybko olej reaguje temperatura na gaz . wydaje mi sie ze mniejsze /wolniejsze były reakcje oleju 507 ogolnie jestem pozytywnie zaskoczony ale ciekaw jestem tez zimny. bo jak bedzie mial po miescie 70stopni to juz lepkosc troche wysoka dla turbo bedzie Chociaz z drugiej strony vi przy 85st to 19,6 a przy 70st 28,8 . wiec tragedii nie ma co sie musi dziac z oliwa 0w20 badz 0w16. masakra jakas Wykresy naprawde ciekawe szczegolnie ze z dołu lepiej niz 5w30 , z gory to wiadomo ze musi byc najlepiej
04.05.2020, 17:32 |
Wymieniłem filtr PP w Fabii. Włożyłem bez ramki Filtrona ze zdjęcia:
20.05.2020, 21:38 |
Wymieniłem olej na STATOIL LazerWay V 0W30 (skończył się tajny zapas tego fajnego oleju, już nie produkowanego i nie dostępnego oleju) + filtr oleju FEBI 49666, całość poprzedzona płukanką silnika firmy EUROL.
22.05.2020, 06:17 |
Kolega mechanik wymienił gruszkę turbiny. Moc wróciła Usterka przy przebiegu 418000 km.
18.06.2020, 09:06 |
koleś napisał(a): Kolega mechanik wymienił gruszkę turbiny. Moc wróciła Usterka przy przebiegu 418000 km. I elegancko. Jak taki problem wystąpił u mnie w F1 to każdy całe turbo chciał wymieniać. Koszt niewspółmierny. Byłeś u Olka?
20.06.2020, 21:23 |
Tak. Olek mi to naprawił.
20.06.2020, 21:42 |
Kupiłem Fabii plandekę. Już się przydała podczas ostatnich ulew.
29.06.2020, 14:58 |
koleś nie myślałeś nad plandeką, która ma nadmuchiwaną poduszkę od środka ? Chroni przed gradem i innym dziadostwem z nieba.
30.06.2020, 08:57 |
Pod tą można dwa (szersze) materace włożyć i będzie gradochron.
30.06.2020, 10:14 |
Daniel napisał(a): koleś nie myślałeś nad plandeką, która ma nadmuchiwaną poduszkę od środka ? Chroni przed gradem i innym dziadostwem z nieba. No o takiej nie pomyślałem. Nawet nie wiedziałem, że takie są. weuek napisał(a): Pod tą można dwa (szersze) materace włożyć i będzie gradochron. Dobry pomysł.
30.06.2020, 21:09 |
Dołączył(a): 20.04.2012, 00:37 Lokalizacja: Wrocław Posty: 55
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: clasic
Nowe: sprzęgło, wentylatory, EGR, vacumpomp, chłodnica klimatyzacji, termostat, filtry
30.06.2020, 21:29 |
Babcia fabia. Tylne prawe łożysko/piasta wymienione. Najtańsza opcja 70 zeta - Vika Stare oryginał od 2002 roku. Kręciło się 280 tysi km Vika Czemu nie . Chiński badziew a daje radę. Lewe łożysko wymieniłem też Vika przy 254 tys. km. i żyje dalej. Pisał wtedy weuek napisał(a): Gratuluję wyszukania najgorszej piasty pod Słońcem.
13.07.2020, 21:27 |
