Co dziś zrobiliście dla swojej Fabii? http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=9&t=12976 |
Strona 432 z 443 |
Autor: | bonifacy [ 15.01.2020, 21:34 ] |
Tytuł: | Re: Co dziś zrobiliście dla swojej Fabii? |
Babcia Fabiana. Długo oczekiwana ponowna wymiana uszczelki pod głowicą stała się faktem.Dokonałem zapobiegawczo bo za dużo majonezu pod korkiem się zbierało . Koszt - uszczelka 50 złociszy , planowanie - 50,00 ( tylko 0,1 mm). Razem stówa . Robota moja , za darmo. Tulei nie ruszałem . Pomiar wykazał że są równe z blokiem lub nieznacznie wystają . Dobra , nie są utopione. Zrobiłem też gruntowne czyszczenie hydropopychaczy. Tzn. każdy rozebrałem na elementy pierwsze , wyczyściłem , napełniłem świeżym olejem . Efekt jest taki że nie stukają , Jeżdzimy dalej ,mamy na blacie 280 tyś km . Motor czeska lipa AME |
Autor: | marved [ 26.01.2020, 13:41 ] |
Wczoraj wykonałem kilka czynności, które na przeglądzie diagnosta zalecił mi do zrobienia, czyli: -polerowanie reflektorów -wymiana końcówki drążka kierowniczego -wymiana obejmy rur wydechowych |
Autor: | tomek-u [ 28.01.2020, 17:18 ] |
Dziś dostała nowy rozrząd. |
Autor: | gluszek20 [ 09.02.2020, 14:26 ] |
Rapidka przy 45 tys. Dostała nowy olej i filtr oleju. Smarujemy i jedzieny dalej. |
Autor: | koleś [ 11.02.2020, 14:37 ] |
Wymieniłem filtr powietrza. Wymieniłem fotele przednie. Teraz mam z F3. |
Autor: | 2.0-16v Michał [ 11.02.2020, 18:43 ] |
koleś Jakieś fotki mile widziane z wymiany stołków |
Autor: | koleś [ 11.02.2020, 21:37 ] |
Nie mam. Pogoda mnie zmusiła do szybkiej wymiany. Zrobię foty foteli jak poodkurzam i będzie cieplej. Siedzi się wyżej i wygodniej. |
Autor: | weuek [ 11.02.2020, 22:45 ] |
Jeśli wyżej, to tak bardziej dziadkowo/SUVowo/crossoverowo. Tak miałem w fokusie, nie lubię. Może na starość docenię. |
Autor: | bonifacy [ 15.02.2020, 20:08 ] |
Panna fabia dostała nowe sprężyny w przednim zawiasie. Pękła jedna z lewej strony ale zapobiegawczo wymieniłem z drugiej. Geometria i przy okazji ponadplanowe badanie diagnostyczne . Amory , hamulce itp. Wynik naprawdę bardzo pozytywny. Turlamy się dalej, to znaczy córa ugania dalej a ja śpię spokojnie |
Autor: | Daniel [ 15.02.2020, 21:18 ] |
koleś napisał(a): Fotel |
Autor: | koleś [ 15.02.2020, 21:32 ] |
Tak. Żadnego naciągania. Żadnej szlifierki. Po prostu wsawiłem i przykręciłem. Fotele mają zapinki z czujnikiem zapięcia pasa i jest do tego zielona wtyczka. Niestety drugi kabelek (prawdopodobnie od czujnika zajętości fotela) jest obcięty. Brak wtyczki. Może jak będzie cieplej to uda mi się to uruchomić. |
Autor: | Daniel [ 15.02.2020, 21:46 ] |
Pytałem dlatego, że ostatnio dużo jeździłem F3. Miałem wrażenie, że fotele są wygodniejsze niż mojej w F2FL. Nie wiem skąd taka różnica, może dlatego że moje są już zużyte i gąbka słaba a może faktycznie wyprofilowanie całości jest ciut inne. Poduszki boczne jak rozumiem są p&p ? |
Autor: | koleś [ 15.02.2020, 21:59 ] |
W tych fotelach chyba nie ma poduszek bocznych. Szczerze to nie mogę sobie przypomnieć czy jest z boku wszyta tasiemka AIRBAG. Ale chyba bym zauważył po kilku dniach użytkowania. Ja w Fabii bocznych nie mam więc problem ich podlączenia mnie nie dotyczy. Fotele są wygodniejsze wg. mnie ale na razie robię krótkie trasy. Jak się wybiorę na jakiś dłuzszy wyjazd to będę mógł więcej na ten temat napisać. Już po zakupie trafiłem na informację, że można też do F1 włożyć fotele z O2. Tu byłaby już reźba ale były (a może jeszcze są) takie Fabie. |
Autor: | bonifacy [ 19.02.2020, 20:45 ] |
Tym razem babcia fabia na warsztacie. Coś trzeba było zrobić z tylnymi hamulcami. Ręczny był do d...y , koła przyblokowane. Ano się okazało po rozbiórce że dzwignie na szczękach przyblokowane , klin regulacyjny na samym dole. Naprawa - na szczęki zanitowałem nowe okładziny ( grubsze , zakupione w zaprzyjażnionym sklepie , pasujące ale z jakiego auta to nie wiadome ). Dżwignie rozruszane , nasmarowane. Po naprawie sprawdzona siła hamowania na stacji diagnostycznej . Wynik bardzo pozytywny a i ręczny bardzo dobry , auto wyskoczyło z rolek |
Strona 432 z 443 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
