Teraz jest 20.04.2024, 02:43
Naprawa... i brak oleju w silniku
Dołączył(a): 11.01.2011, 21:36 Lokalizacja: Polska Posty: 14
Witam serdecznie, proszę o poradę w sprawie niesolidnej naprawy samochodu.
Warsztat, polecany przez kolegę wykonał w mojej Skodzie:
- wymianę oleju, filtra oleju, cewki zapłonowej, zestawu rozrządu i naprawę głowicy.
Pan Mechanik zapewniał, że wszystko jest zrobione dobrze. Zalecił przyjechać po zrobieniu 1500 km na powtórną wymianę oleju.
Więc grzecznie wyzerowałam licznik, aby nie zapomnieć o wymianie.
Po przejechaniu 700 km zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju. Więc zatrzymałam samochód, sprawdziłam olej i... Zgroza, oleju nie ma!
Telefon do Pana Mechanika i rada: kupić litr oleju, wlać i sprawdzić, co dalej.
Wlałam litr, potem drugi i dopiero wtedy olej był widoczny na miarce. Na sąsiedniej ulicy w warsztacie diagnostycznym zeszłam z Diagnostą do kanału i nie było śladów wycieku oleju. Sucho. A oleju jeszcze mało, kupiłam trzeci litr. Pan Mechanik czas dla mnie znalazło po 4 dniach i dziś osobiście wlał resztę z trzeciej litrowej butelki i dopiero poziom oleju jest zadowalający.
Nie chce słyszeć, że popełnił błąd, ale nie potrafi powiedzieć, co się stało z olejem.
Uważa, że naprawa została wykonana dobrze, a olej zniknął z nieznanych mu przyczyn.
Czego mogę domagać się od Niego i jak sprawdzić, jakie szkody taka naprawa wyrządziła silnikowi. Temat jest w połowie techniczny, w połowie prawny, ale będę wdzięczna za poradę, czy sugestię.
Ostatnio edytowano 11.01.2011, 22:42 przez Optymistka, łącznie edytowano 1 raz
11.01.2011, 22:03 |
Podstawowe pytanie , jaki jest stan płynu chłodniczego w zbiorniku i czy nie ma w nim tłustych plam
11.01.2011, 22:22 |
Płyn chłodniczy w normie, nie zauważyłam tłustych plam.
11.01.2011, 22:25 |
To gdzie ten olej jak silnik suchy , jedyne co pozostało to sprawdzić kompresję , bo może silnik go spala , i PYTANIE CZY KOPCI Z RURY
11.01.2011, 22:29 |
Zwróciłam na to uwagę po rozmowie z diagnostą, nie kopci. Dziś pierwszy raz, po dolaniu tego trzeciego litra przy uruchomieniu przez chwilę zadymił i dalej już nie kopci.
Przypuszczam, że z jakichś powodów nie był zalany ten olej w potrzebnej ilości, ale nie wiem, dlaczego po jakimś czasie dopiero zapaliła się czerwona lampka. To nie jest moje pierwsze auto, i nigdy nie zniknął mi olej...
11.01.2011, 22:36 |
A może mechanik "zapomniał" wlac olej
11.01.2011, 22:42 |
Tak sobie myślę, ale gentelmanem i człowiekiem honoru niestety nie jest. Grzecznością i dobrym słowem nic u Niego nie wskórałam, a wydawało by się, że powinno mu zależeć na opinii.
11.01.2011, 22:46 |
Silnik suchy a oleju brak jedynie co pozostaje to dalsza obserwacja stanu oleju i silnika czy mokry w dalszej kolejności obowiązkowe sprawdzenie kompresji , jak silnik chodzi to nic mu się nie stało
11.01.2011, 22:48 |
Dzięki za słowa otuchy. Mam jeszcze resztki optymizmu i trochę nadziei, że nic silnikowi się nie stało
Kompresję sprawdzę już gdzie indziej, choć buntuję się przeciwko przekonaniu niektórych Panów Mechaników, że są nieomylni. Wyobraźni starcza mi na tyle, aby wymyślić, że jeśli na dystansie bodajże 760 km silnik spaliłby prawie 3 l oleju, to za mną byłby tylko "siwy dym"...
11.01.2011, 22:57 |
Byłby. Jeśli wcześniej nic się nie działo z autem, i zgasiłaś go zaraz po 'czajniczku z kropelką', a facet dolał prawie trzy litry, wszystko jest suche i nie dymi, wniosek jest jeden: facet oleju nie wlał.
Do 1.2 zdaje się wchodzi coś koło 3.5 litra. Plus jest taki, że skoro przez te 760 KM nic się nie działo, jest nadzieja, że silnikowi nic nie jest. Silnika nie zaciera się w kilka sekund.
12.01.2011, 15:53 |
Dołączył(a): 06.03.2010, 17:07 Lokalizacja: Szczytno Posty: 199
Samochód: CoMbI ACTIVE
Wchodzi 3l. A przypadek bardzo dziwny. Nie ma bata by na suchym czy nawet z 0.5l oleju przejechać taki dystans i nic. Ciekawe co tam wymodzili, no chyba że ktoś w nocy spuścił
12.01.2011, 18:39 |
Witam. Oleju nikt z pewnością nie spuścił, auto parkuję w domu i w pracy na strzeżonym parkingu. Nieliczne chwile na "mieście" nie dały nikomu sposobności do tego. Sama chętnie poznałabym prawdę, gdyż żadne znane mi prawa fizyki nie działają w tym przypadku. Ten silnik nigdy nie brał oleju.
Próbowałam dziś znaleźć warsztat, który zbada mi kompresję, ale nie udało mi się, bo późno wyszłam z pracy. Nie wiem, czy to wystarczy, abym była spokojna o stan silnika, ale od tego zacznę, Przyszedł mi dziś do głowy rzeczoznawca, ale obawiam się, że będą to dość duże koszty, Spróbuję jutro to sprawdzić. Jestem zła na sytuację, bo autko mam od nowości i chciałam nim jeszcze pojeździć. Moje dbanie o auto nie wyszło mu na dobre.
12.01.2011, 20:31 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Przecież olej to nie kamfora - nie wyparował.
Gdzieś to musiało się podziać. Z drugiej strony na 760 km 3L oleju niezły wynik. Gdyby tak faktycznie było. Chyba że
Nie zakręcili korka spustowego od oleju.
Dzisiaj u mechaników nic mnie nie jest w stanie zadziwić.
_________________ GrzegorzT
12.01.2011, 20:38 |
Zapomniałam jeszcze napisać, że po sygnale dźwiękowym i zapaleniu się czerwonej lampki zjechałam ze skrzyżowanie w boczną uliczkę, była to niewielka odległość, może 100 m. Lampka zapaliła się wtedy na chwilę, potem, po dolaniu pierwszego litra już się nie zapaliła. Nie zaświecił się również wskaźnik kontroli temperatury. Stałam wtedy lekko pod górkę, jak pierwszy raz zobaczyłam to "zero" oleju. Ale suchy bagnet widziałam pierwszy raz w życiu. Nie wierzyłam własnym oczom. Nie mam przekonania, że nic się nie stało. Przecież silnik nie jest przygotowany do pracy "na sucho". Sprzedawca na stacji, jak poprosiłam o trzeci litr, dyplomatycznie spytał, do jakiego auta wlewam ten olej. Gdyby nie okoliczności, to by mnie to rozbawiło, bo może przyszło mu do głowy, że go wlewam do baku lub do zbiornika na płyn do wycieraczek. [ Dodano: 2011-01-12, 20:57 ]Nie zakręcili korka spustowego od oleju.
Korek jest na miejscu, sprawdziłam to zaraz po wlaniu oleju, na stacji diagnostycznej, gdyż taki pomysł przyszedł do głowy Panu ze stacji benzynowej.
Wierzę w cuda, ale w uczuciach i informatyce, ale nie w temacie wyparowania oleju. Podobno był to Mobil.
Ewidentnie Mechanik uważa mnie za niedorozwiniętą, bo gdyby był przekonany, ze olej był zalany "po bożemu", to sam chciałby poznać odpowiedź, na pytanie "Gdzie ten olej?" i czemu do licha to auto przejechało taki dystans, bez czerwonej lampki. Pierwszy raz po remoncie tego "dnia cudu" przejechałam około 150 km, pod koniec podróży auto traciło moc i silnik pracował głośniej, niż zwykle i myślałam wracając, że trzeba to będzie sprawdzić następnego dnia.
12.01.2011, 20:45 |
Dołączył(a): 19.07.2010, 21:58 Posty: 20
Samochód: Fabia Comfort
Na pewno mechanik nie wlal oleju bo zapomnial i teraz udaje glupa, ze nie wie jak sie to moglo stac.
13.01.2011, 08:58 |
