Teraz jest 27.06.2024, 18:49
[ Posty: 9 ] |
problem z oświetleniem wnetrza
Dołączył(a): 25.11.2010, 21:45 Lokalizacja: Tarnowskie Góry Posty: 6
Witam, przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania dlatego zakładam ten temat.
Mam problem z oświetleniem wnętrza samochodu, po otwarciu jakichkolwiek (5d) drzwi lampka oświetlenia wnętrza nie zaświeca się.
Posiadam wersję choice 1.9 tdi 2004, czy po otwarciu obojętnie których drzwi światełko powinno sie zaświecić, czy np czujniki są tylko w drzwiach przednich?
Sygnał alarmowy zapalonych świateł zewnętrzych, działa po otwarciu drzwi (to jest chyba powiązane).
25.11.2010, 21:52 |
forester2504 napisał(a): Sygnał alarmowy zapalonych świateł zewnętrzych, działa po otwarciu drzwi (to jest chyba powiązane).
Tak, masz rację. Brzęczyk jest powiązany z zapaleniem się lampki wewnętrznej. Odpowiadają za to krańcówki w zamkach.
Masz napewno w dobrej pozycji ustawiony suwak w lampce?
Bezpiecznik sprawdzałeś, nie wypięta jest kostka?
25.11.2010, 21:55 |
bezpieczniki ok, suwak też, czy krańcówki są we wszytkich drzwiach i czy mozliwe jest zeby wszystkie padły?
[ Dodano: 2010-11-25, 22:06 ] o jakiej kostce piszesz?
25.11.2010, 22:03 |
Dołączył(a): 25.08.2010, 09:19 Lokalizacja: Szczecin Posty: 7
Samochód: Skoda Fabia Kombi Comfort
Podepnę się pod temat bo też mam problem z oświetleniem.
Mianowicie gdy otworzę prawe przednie drzwi to żadna lampka we wnętrzu się nie zapala, w przeciwieństwie do pozostałych czterech.
Gdzie jest umiejscowiony czujnik otwarcia drzwi?
26.11.2010, 09:56 |
forester2504 napisał(a): o jakiej kostce piszesz? kostka od lampki.. żarówke sprawdzałeś tak btw? Krzysiu85 napisał(a): Podepnę się pod temat bo też mam problem z oświetleniem. Mianowicie gdy otworzę prawe przednie drzwi to żadna lampka we wnętrzu się nie zapala, w przeciwieństwie do pozostałych czterech. Gdzie jest umiejscowiony czujnik otwarcia drzwi?
no to chyba padłą Ci krańcówka w tych drzwiach. Znajduje się w zamku drzwi - mikrostycznik.
26.11.2010, 10:02 |
żarówka ok, zaświeca się po przesunięcie suwaka w miejsce włączenia
[ Dodano: 2010-11-26, 12:47 ] gdzie jest umiejscowiona wspomniana wcześniej kostka oświetlenia?
26.11.2010, 12:43 |
Czyli kostka się niw wypięła, skoro piszesz, że oślwietlenie działa po przesunięciu suwaczka. Problem zapewne tkwi w krańcówce..
26.11.2010, 13:33 |
nie zaświeca sie lampa po otwarciu których kolwiek drzwi, czy jest mozliwośc ze wszystkie krańcówki padły?
26.11.2010, 13:40 |
forester2504 napisał(a): nie zaświeca sie lampa po otwarciu których kolwiek drzwi, czy jest mozliwośc ze wszystkie krańcówki padły?
Możliwość teoretycznie jest, ale szansa na to jest prawie jak na 6 w totolotku. Poza tym jeśli działa brzęczyk to znaczy, że krańcówki też są sprawne. Można je też sprawdzić VAGiem. Gdzieś tam pokazuje status poszczególnych drzwi (open/closed), właśnie na podstawie sygnałów z krańcówek. Nie pamiętam jednak gdzie to dokładnie było. Ale ja bym szukał raczej w innym miejscu. Może tak jak sebasuperb pisze, kostka przy lampce szwankuje, albo poprostu włącznik przy lampce coś nie kontaktuje. Wyciągnij lampkę, sprawdź kostkę, przeczyść styki, możesz miernikiem zobaczyć czy pojawia się napięcie na odpowiednich stykach, jeśli wszystko tam ok to trzeba rozbebeszyć samą lampkę. Nie robiłem tego więc nie powiem Ci dokładnie co i jak, piszę jak ja bym się za to zabrał na Twoim miejscu. Możesz też sprawdzić VAGiem czy nie ma jakiś błędów bo w sumie to lampka jest uruchamiana przez moduł komfortu albo sterownik elektryki.
27.11.2010, 11:12 |
[ Posty: 9 ] |
