Fabia a zbiornik paliwa http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=9&t=11451 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Cyborg [ 06.08.2010, 21:06 ] |
Tytuł: | Fabia a zbiornik paliwa |
Mam pytanie do użytkowników Skody Fabi, mam skodę Fabię Soul 1.4 16V 75 KM i dziś tankowałem paliwo i troche zostałem zaskoczony pojemnością zbiornika paliwa, kontrolka rezerwy się nie paliła jeszcze, wg. komputera na paliwie jakie jest w zbiorniku mogę przejechać 130 km czyli powinno go być koło 7lub 8 litrów a zatankowałem niecałe 44 litry paliwa lejąc pod tak zwany korek. Trochę mnie to zdziwiło bo albo dane o pojemnośc zbiornika są nie do końca prawdziwe albo miernik na stacji paliw niedokładny. Może ktoś miał podobny orzech do zgryzienia to proszę o komentarz. |
Autor: | mss [ 07.08.2010, 08:28 ] |
lewa stacja bankowo ![]() |
Autor: | sebasuperb [ 07.08.2010, 09:33 ] |
Z tymi wskazaniami dystrybutora to większości stacje oszukują. Nigdy nie są to realne wartości, a wiadomo setka czy wiecej przy setkach tankowań stacja na tym wychodzi. Przecież oni z tego żyją to i kantować muszą.. |
Autor: | Robol [ 07.08.2010, 10:34 ] |
Pracowałem kiedyś na stacji. Małej prywatnej. Przyjeżdżała beka paliwa i szef obliczał jak na tym wychodzi. Jeśli zyski były za małe to się dystrybutor podkręcało, aby dawkował mniej. I co z tego że one są legalizowane i plombowane. ![]() Jak są sposoby, aby to obejść. ![]() Wtedy byłem młody i nie interesowałem się szczególnie jak to dokładnie się robi, ale do dzisiaj pamiętam, która to stacja. I omijam ją szerokim łukiem. ![]() |
Autor: | Cyborg [ 07.08.2010, 10:42 ] |
Ale trochę chyba za pazerny jest ten właściciel, bo mnie by wyszło że przy ilości jaką tankowałem zostałbym oskubany na jakieś 5 lub 6 litrów x 4,59 zł. To za dużo jak na tą ilość tankowanego paliwa ![]() |
Autor: | czaras1 [ 07.08.2010, 12:00 ] |
Taka ilość paliwa to jest standard w Fabiach ![]() Pod wlewem paliwa po prawej stronie wlewu jest taki cycek, jak go naciśniesz pistoletem do tankowania, to lejesz do oporu i wychodzi że zbiornik ma o wiele więcej niż piszą w instrukcji. Zapełniasz wtedy poduszkę Mój rekord to 52,59 litra ![]() |
Autor: | nabuchodonozor2 [ 07.08.2010, 12:12 ] |
czaras1 Ma racje! To nie oszustwa na stacjach (choć i one się zdarzają) ale w Fabii to normalne! Na każdej stacji zalejesz wiecej! |
Autor: | Cyborg [ 08.08.2010, 12:03 ] |
Dzięki za naświetlenie sprawy, zapewne tak właśnie będzie że paliwa wejdzie więcej jak się po "odbiciu pistoletu" dotankowuje powoli czekając aż spienione paliwo osiądzie, nie spodziewałem się tylko że wejdzie go prawie 7 litrów więcej od tego co podane w instrukcji odnośnie pojemności zbiornika paliwa. ![]() |
Autor: | arthuryankovski [ 09.08.2010, 12:04 ] |
Ja zawsze tankuję do pełna. Zazwyczaj po przejechaniu jakichś 50-60 km od zapalenia się rezerwy. I zawsze pod odbiciu pistoletu odpowietrzam zbiornik i leję dalej. Zawsze wchodzi koło 50 litrów. ![]() |
Autor: | wokan [ 09.08.2010, 14:39 ] |
czaras1 napisał(a): Taka ilość paliwa to jest standard w Fabiach ![]() Pod wlewem paliwa po prawej stronie wlewu jest taki cycek, jak go naciśniesz pistoletem do tankowania, to lejesz do oporu i wychodzi że zbiornik ma o wiele więcej niż piszą w instrukcji. Zapełniasz wtedy poduszkę Mój rekord to 52,59 litra ![]() Takie zachowanie to cecha wszystkich aut grupy VW - wszystkie mają te "cycki" do odpowietrzania zbiornika paliwa. Mój rekord to 57 litrów. I proszę - nie kalibrujmy dystrybutorów na podstawie tego ile wlaliśmy do baku i nie osądzajmy na tej podstawie stacji, nie knujmy teorii spiskowych, bo to jest tak jakbyśmy oceniali klasę sprintera na podstawie czasów mierzonych klepsydrą lub zegarem słonecznym ![]() ![]() ![]() |
Autor: | marada [ 09.08.2010, 17:55 ] |
Też słyszałem, że do Fabii przy 45 litrach zbiornik można nalać spokojnie 10 litrów więcej. Ja tego nigdy nie robię i wlewam do pierwszego odbicia. Jeszcze nigdy nie udało mi się wlać więcej niż 39 litrów (zazwyczaj to jest 38 literków). |
Autor: | Dyzio73 [ 12.08.2010, 11:08 ] |
Witam Czy tankowanie powyżej 45 litrów może zafałszowywać wynik spalania (średni) pokazywany przez komputer? Ostatnio zatankowałem prawie 45 litrów - komputer pokazał 5.6 a faktyczne spalanie było 6.48. |
Autor: | zadariusz1 [ 12.08.2010, 11:20 ] |
To nie jest tak jak piszesz po prostu jest to tylko komp raz dokladny raz przeklamany ja u siebie np mam paliwa wg kompa na 900 km wlewam prawie 10 litrow i komputer pokazuje ze mam na 940 takze mysle ze po prostu kompy przeklamuja ja w oplu mialem dwa pierwszy na desce rozdzielczej a drugi zeszycik z notatkami i zawsze wychodzila roznica wiem ze kompa mozna w serwisie lub vagiem ustawic jak sie chce |
Autor: | wokan [ 12.08.2010, 14:13 ] |
Wyliczanie średniego spalania nie ma nic do zbiornika paliwa i ilości benzyny w nim. Średnie i chwilowe zużycie obliczane jest na podstawie rzeczywistej dawki podanej do cylindrów przez wtryskiwacze (ilości są znane na podstawie map zapisanych w komputerze sterującym pracą silnika). Przekłamania mogą się pojawić, gdy wtryski zaczynają z różnych powodów fiksować lub zostały wymienione na inny typ bez uwzględnienia tego w sofcie. Co innego z tzw "dojazdem" czyli ile km nam zostało do przejechania na tym co mamy w baku. Komputer ma zapisaną nominalną pojemność zbiornika i jeżeli się ją przekroczy (przeleje wykorzystując np. odpowietrzacz) to wiadomo, że pokaże mniejszy dystans niż faktyczny do przejechania, gdyż do obliczeń weźmie średnie zużycie z ostatnich kilku km (styl jazdy) i max pojemność zbiornika. |
Autor: | raafi [ 15.08.2010, 12:12 ] |
Co do dolewania powyżej 45 litrów, moja teoria. Chociaż mamy nalane 55 litrów to komp. czyta że ma full bak czyli 45 litrów i podaje że przejedziemy np. 1000 km. Wyjeździmy te 10 litrów a on dalej widzi że ma pełny bak (45l) i podaje że przejedziemy 1000 km (ewentualnie skoryguje o ostatnie spalanina czy to trasa czy miasto i może pokazać np. 970 albo 1040) |
