schowek po siedzeniem pasażera, pod radiem i uchwyt na kubek http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=9&t=3314 |
Strona 6 z 7 |
Autor: | PTK [ 21.12.2007, 15:53 ] |
Jakis grupowy zakup z tanszego zrodla tych uchwytow na kubek? Czekam na swoj od Martina juz miesiac i chyba sie nie doczekam ![]() Listek montarz tego jest tak prosty ze jak zdejmiesz ta zaslepke w miejsce ktorej masz go montowac to sam sie domyslisz . Jest tam jedna srubka albo dwie odkrecasz je wyjmujesz kawalek plastiku ktory zakrywa dziure w ktorej montujesz uchwyt na kubek i juz gotowe. Z zegarkiem w reku zrobilby to w 30 sekund ale ja juz konsole rozbieralem wiec tobie za pierwszym razem zajmie to jakies 3-5 min. |
Autor: | listek2000 [ 16.01.2008, 21:41 ] |
ZNALAZŁEM !!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | PTK [ 17.01.2008, 10:59 ] |
Hehehe pojawili sie na allegro. Tez juz zamowilem ![]() |
Autor: | marekkona [ 05.02.2008, 14:29 ] |
Grygy napisał(a): Mr T. napisał(a): Grygy, czyli jak dobrze liczę, to jakieś 86PLN (600czk)?? Spytałem u mnie w ASO - 250PLN se za to życzą ![]() Zaczynam się robić zainteresowany. Daj cynka jak będziesz mógł mieć ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Numerek jest 6YO 862 532 47H,tak moge jich pare miec za 600,-czk(650,-czk i bede mial cos na kawe) Kurde ale macie drogo ![]() podivej se na http://forum.skodahome.cz/index.php?sho ... aky&st=100 |
Autor: | listek2000 [ 09.02.2008, 20:01 ] |
ech kupilem, i... zepsulem... pekl mi motyl od tego wkladania i wyjmowania przymierzania i w koncu nie wytrzymal tempa... a tak poza tym to zalozenie motyla to jest roboty tyle ze rece opadaja. po pierwsze... po zdjeciu zaslepki jest kolejna i to na sztywno trzeba nozem wycinac... pokancerowalem konsole obok... ![]() potem trzeba dziury robic w spodniej czesci bo nie zapada sie do konca obudowa... zreszta jak sie zdejmie prawy to widac czego brakuje z lewej strony... trzeba sie niezle nawycinac i napilowac zeby cokolwiek pasowalo... ale pasowac nawet nie bedzie bo to tylko prawy uchwyt a on jest patrzac na niego z gory tak skosem sfazowany zeby sie ladnie schodzil z konsola w kierunku schowka dlatego fajnie by bylo gdyby z lewej strony byl sfazowany odwrotnie w kierunku konsoli kierwnicy ale to tylko zyczenie bo uchwyty sa tylko prawe... ciekaw jestem czy na poczatku produkcji byly lewe uchwyty ? wniosek jest taki ze racje mieli ci ze od 2004 roku nie robi sie tych kubkow na lewa strona i dlatego to miejsce jest na stale zabudowane nawet po zdjeciu zaslepki... zebym to wiedzial to bym sie nie zdecydowal na takie szopki... w tutorialu nic nie bylo mowy o tym... ![]() no i porada na przyszlosc ... wypiac motyla z uchwytu przed instalacja przynajmniej sie nie polamie od ciaglego przymierzania... pozdr. |
Autor: | PTK [ 11.02.2008, 13:13 ] |
U mnie byly gotowe otwory i podkladki pod uchwyt na kubek zaraz pod zaslepka... Dziewne to co piszesz. |
Autor: | listek2000 [ 11.02.2008, 18:38 ] |
z obu stron?? bo ja mowie o kubku tuz przy kierownicy, nie od strony pasazera, masz wyciety org otwor? mozesz zrobic foto? dzieki i pozdr. |
Autor: | kros [ 11.02.2008, 18:54 ] |
zobacz, Grygy ma po obu stronach i wygląda jakby nie było problemu z montażem |
Autor: | PTK [ 11.02.2008, 22:03 ] |
Sorry myslalem ze musiales specjalnie wycinac otwor zeby zamontowac kubek od strony pasazera. Od kierowcy nie mam fabrycznego miejsca. W/g etki kubek od drugiej strony wystepowal tylko w wersji angielskiej i rozni sie numerem seryjnym od tego dla naszego ruchu. Grygy to wiesz ma rozne rzeczy w swojej Fabii... |
Autor: | listek2000 [ 11.02.2008, 22:17 ] |
ano widzisz... od pasazera to mam orginalnie w tej wersji i sobie wymyslilem zeby miec swoj kubek bo mi pasazer nonstop na kubek otwieral schowek a wiesz tam swiatlo, prad, trzeba oszczedzac... ![]() A przy okazji moze Grygy by sie pochwalil osobiscie jakto jest z jego motylem przy kierownicy... ![]() |
Autor: | wokan [ 12.02.2008, 13:44 ] |
Tak jest w rzeczywistości - kubek ori jest tylko na prawa stronę od pasażera. Po lewej też się da, ale płaszczyzna czołowa maskownicy uchwytu kubka jest niesymetryczna. Ratować się można tym, że wywalasz oryginalna maskownicę i przyklejasz tą zaślepke, która masz ori na konsoli. Tak ma (miał?) Grygy. Montaż jest banalnie prosty - trwa 10 minut. BTW, na allegro to kupiłeś od naszego kolegi z tego forum jak widzę ![]() ![]() ![]() |
Autor: | listek2000 [ 12.02.2008, 17:59 ] |
no wlanie... ta plaszczynza mnie jeszcze dobija... mozna odpiac ten front bo on jest na zatrzask i odwrocic do gory nogami... ale narysownay kubek wtedy tez tez... ![]() ![]() |
Autor: | wokan [ 13.02.2008, 00:27 ] |
KOLEGA OD KUBKÓW |
Autor: | listek2000 [ 13.02.2008, 19:42 ] |
siemka dzieki za kontakt... juz napisalem i czekam, ale kopie dalej temat i wpadlem na pomysl kupienia tego motyla u angielskiego dilera narazie szukam po omacku ale na pewno angielska wersja bedzie miala fazke prawidlowa i strona pasazera to bedzie dla mnie kierowcy ![]() |
Autor: | rajzer [ 13.02.2008, 23:27 ] |
Cytuj: Images and photographs on this site are for general guidance only. They do not necessarily illustrate the UK specifications of the cars or any other products. czyli z ajrisz na polisz: "zdjecia i fotki na tej stronie są tylko do celów poglądowych i nie koniecznie przedstawiają brytyjskie specyfikacje aut czy jakichkolwiek innych produktów"... fotka pewnie uniwersalna, robiona przez Czechów i dlatego uchwyt masz po tej stronie co u nas...nie bój nic...zamawiając w UK nie przyślą Ci naszej wersji uchwytu... ![]() spróbuj jeszcze na briskoda takie uchwyty czasami się pojawiają u nich na forum, bo ktuś sprzedaje... a jak sie zdecydujesz to Ci pomogę zamówić.. ![]() |
Strona 6 z 7 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
