Teraz jest 08.07.2024, 05:23
Samochód: [F1] COMBI - CHOICE
Re: Centralny zamek - pilot
Myślę ze próbowałeś go przytrzymać? Bo właśnie wtedy otwiera się klapa
09.08.2016, 20:20 |
Dołączył(a): 08.08.2016, 22:03 Posty: 2
Skrzynia: FDM - 5b.
Dzięki za odpowiedź. Tak próbowałem. U mamy w nowej fabii jest taka opcja że po naciśnięciu przycisku od klapy jest możliwe otwarcie jej natomiast po zamknięciu zamyka się zamek. Lecz tutaj nie występuje takowa funkcja.
09.08.2016, 21:12 |
Dołączył(a): 11.08.2016, 07:10 Posty: 1
Co to za zegary?
Ostatnio edytowano 11.08.2016, 10:10 przez leshnikov, łącznie edytowano 1 raz
Temat jest po to, by opisać problem. Poprawiłem. Używaj też tagów.
11.08.2016, 07:20 |
Ekspert CAR SPA
Samochód: Chrysler T&C
Re: Skoda Fabia 2
Każda gdzie dokupiony został ten wyświetlacz - Maxi-dot
11.08.2016, 07:27 |
Re: Skoda Fabia 2
Pierwszy po lifcie, a ostatni przed liftem. Trzeba było dopłacić 650zł przy konfigurowaniu auta.
11.08.2016, 07:53 |
bonifacy napisał(a): Schemat potrzebny , tego akurat nie mam. Fabia II 2008 obwód świateł . Coś brzęczy ( przekażnik ? ) czasami po lewej stronie deski i przygasa kontrolka świateł na zegarach . Jest pstryczek w skrzynce bezpieczników. Jest auto na placu i zrobione. Przyczyna ? Ano słabe kontakty w gniazdu przekażnika . On sam jest długi , ciężki i musi się kiwać na nierównościach drogi.Mówcie co chceta ale Fabka I to jest luksus do napraw elektrycznych. Tutaj to jest jakiś horror.Brak dostępu. Naprawa skończyła się na przegięciu/przekręceniu o parę stopni każdego styku owego przekażnika i jego wciśnięcie na siłę
11.08.2016, 20:10 |
Samochód: Octavia II FL
bonifacy napisał(a): Mówcie co chceta ale Fabka I to jest luksus do napraw elektrycznych. Tutaj to jest jakiś horror. Zgadzam się, jest horror. Jak montowałem tempomat, to tak się poraniłem w rękę, że się ze 2 tygodnie goiło i do dzisiaj jest blizna a trzeba było przeciągnąć pod maskę tylko jeden cienki kabelek do ECU, to był dramat.
11.08.2016, 20:15 |
Samochód: Skoda Fabia
Czemu podczas ruszania autem raz na jakiś czas na sekundę zapali się na czerwono kontrolka chyba ona jest z kanapy tylnej, chyba wiecie o która chodzi? Tylko jak ruszam ale dzieje się to sporadycznie
12.08.2016, 13:07 |
Dołączył(a): 23.01.2011, 08:47 Lokalizacja: Śląsk Posty: 5162 Zdjęcia: 0
Podziękował: 101
waleks1 nie styka ci mikro styk w kanapie. Podłużne jakiś papierek i będzie git. Czuje ze i tak nie skumales o co chodzi.
12.08.2016, 15:17 |
luukaas_88Robiłem kilka roomsterów i fabi II przed i po FL i nie było takiego. Jedynie między benzyną a dieslem różnica jest w większej ilości dodatkowych okładzin flicowych na korzyść diesla. A to też zależy od tego na jaki rynek był produkowany.
12.08.2016, 20:30 |
Angel to w sumie jest normalna rzecz bo diesel bardziej hałasuje, jak będzie potrzeba i okazja to powkładałbym całe wygłuszenie z diesla do Pb
13.08.2016, 20:02 |
Dołączył(a): 14.08.2016, 22:27 Posty: 2
Skrzynia: FVS - 5b.
Samochód: FABIA I
Fabia I - po wymianie lambda nadal widzi spaloną grzałkę
Cześć. Posiadam Skodę Fabia 1 z silnikiem BBY 1.4 16V 75KM. W aucie spaliła się grzałka pierwszej sondy lambda. o jej wymianie (miałem NGK i wymieniłem na identyczną) nadal występuje błąd braku grzania grzałki.
Nie chcąc się specjalnie rozpisywać napisze tylko, ze wiązki całe, bez zwarć. Ciągłość jest. Od bezpiecznika 12V na ECU idzie. Zmierzyłem prąd na bezpieczniku od lambdy i pokazuje pobór ok 1.3-1.4A na jednej grzałce (na dwóch ok 2.7, 2.8A) co by świadczyło o tym, że pracują.
Teraz pytanie, jak w tej Skodzie rozwiązane jest wysterowanie zasilania? Zwarciem do masy? Czy grzałki zasilane są ciągle czy tylko do momentu nagrzania? U mnie zasilanie występuje bez przerwy.
Dzięki za odpowiedzi.
14.08.2016, 22:34 |
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
Re: Fabia I - po wymianie lambda nadal widzi spaloną grzałkę
grzałki pracują cały czas. po założeniu nowej skasowałeś wartości wyuczone i przeprowadziłeś adaptację/test sond?
14.08.2016, 23:43 |
Skrzynia: FVS - 5b.
Samochód: FABIA I
Nie, nie ustawiałem żadnych wartości ani nie zmieniałem nastaw.
15.08.2016, 00:48 |
Podziękował: 44
Każdorazowo po wymianie sondy czy egr należy to zrobić ale nie będę się upierał, że bezwglednie i, że to coś da. Jednak u mnie jak był problem z sondą, po wymianie, vcds i wio. Wszystko hula i ma się dobrze.
15.08.2016, 01:09 |
