Teraz jest 08.07.2024, 06:05
Dołączył(a): 19.11.2009, 20:48 Posty: 10
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Daniel, Czy to może mieć wpływ na to jak samochód się zachowuje przez pierwsze kilka sek po uruchomieniu? Co oznaczają te błędy?
18.07.2016, 09:23 |
Dołączył(a): 22.05.2014, 13:33 Lokalizacja: SCI Posty: 251
Podziękował: 28
W czwartek mam dwuletni przegląd z wymianą filtrów i oleju. Oczywiście, części będę miał swoje, bo w ASO policzą mi dwa razy drożej. Ale mam pytanie o olej: mam prawie cztery litery oleju, który mi został po ostatniej dolewce. Kupiłem w styczniu tego roku, wożę w bagażniku. Czy olej nie stracił swoich właściwości, czy lepiej kupić nowy?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
18.07.2016, 16:25 |
Skrzynia: PRQ - 6b.
dre123 napisał(a): Czy ktoś zna problem przecieków od strony pasażera z przodu ? Uszczelniłem drzwi, uszczelniłem głośnik bo z niego też ciekło. Sprawdzałem szczelność wielokrotnie lejąc szlauchem i nic nie zauważyłem. Jadąc jednak ostatnio w ulewie podłoga tam znów była mocno mokra. Wygłuszenie pod tapicerką było nasiąknięte jak gąbka.
Po podniesieniu jej widać rdzawe ślady w kilku miejscach. Jest tam jakaś mata naklejona na blachę. W 3 miejscach jest ona popękana. Może przez to spod podłogi leci woda ?
Zna ktoś ten problem ? Uszczelnienie zwykłym sylikonem coś da ?
Po zakupie auta uszczelniłem wszystkie drzwi, głośniki w przednich drzwiach i połączyłem przewody natrysku na tylną szybę w dwóch miejscach - za komputerem i z tyłu koło lewego głośnika.
Myślałem, że to już koniec przecieków, wilgoci w aucie i zapachu stęchlizny, ale widać jeszcze sporo przede mną.. Weź sprawdź czy przez podszybie ci nie leci i kanałem gdzie zaciąga świeże powietrze, bo widzę, że to od strony pasażera masz wilgoć szukaj gdzieś tam problemu.
18.07.2016, 18:31 |
Samochód: Octavia II FL
Tata Szymona napisał(a): W czwartek mam dwuletni przegląd z wymianą filtrów i oleju. Oczywiście, części będę miał swoje, bo w ASO policzą mi dwa razy drożej. Ale mam pytanie o olej: mam prawie cztery litery oleju, który mi został po ostatniej dolewce. Kupiłem w styczniu tego roku, wożę w bagażniku. Czy olej nie stracił swoich właściwości, czy lepiej kupić nowy? Myślę, że ten olej powinien być jeszcze dobry, to nie jest płyn hamulcowy, że szybko absorbuje wilgoć, itp. itd. Ja bym wlał.
18.07.2016, 20:13 |
Podziękował: 28
Dzięki. Trzymam w oryginalnym kanisterku, w którym kupiłem, w bagażniku ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif) . Wysłane przy użyciu Tapatalka
18.07.2016, 21:21 |
Skrzynia: EWT - 5b.
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Dziwny problem z czujnika kąta skrętu
A te blaszki na akumulatorze? Przeczyść styki na nakrętkach.
18.07.2016, 22:20 |
Dołączył(a): 27.11.2010, 18:56 Lokalizacja: Warszawa Posty: 17
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Sygnał prędkości
Sygnał masz np, w zielonej kostce licznika nr 6
18.07.2016, 22:25 |
Dołączył(a): 02.06.2016, 20:10 Posty: 32
Podziękował: 13
Samochód: 6y5 2f4 Comfort
s_n_a_k_e_ napisał(a): dre123 napisał(a): Czy ktoś zna problem przecieków od strony pasażera z przodu ? Uszczelniłem drzwi, uszczelniłem głośnik bo z niego też ciekło. Sprawdzałem szczelność wielokrotnie lejąc szlauchem i nic nie zauważyłem. Jadąc jednak ostatnio w ulewie podłoga tam znów była mocno mokra. Wygłuszenie pod tapicerką było nasiąknięte jak gąbka.
Myślałem, że to już koniec przecieków, wilgoci w aucie i zapachu stęchlizny, ale widać jeszcze sporo przede mną.. Weź sprawdź czy przez podszybie ci nie leci i kanałem gdzie zaciąga świeże powietrze, bo widzę, że to od strony pasażera masz wilgoć szukaj gdzieś tam problemu. Podłoga jest mokra ale tylko na spodzie. Nie jest mokro na elementach pochyłych czyli z boku koło drzwi i z przodu na przegrodzie silnika. Z boku koło drzwi było mokro jak woda leciała przez drzwi właśnie, a później przez głośnik była mała strużka mokrej tapicerki. Po podniesieniu tapicerki na blachę jest naklejona jakaś mata. Ona jest popękana wokół tych kulistych tworów. U dołu jest nawet mały fragment oderwany. Miejsca tych tworów odpowiadałyby zamoczonej tapicerce. Puki co uszczelniłem te pęknięcia sylikonem. Jak jeszcze raz podłoga będzie tak bardzo mokra to popatrzę na to podszybie i obejrzę wloty powietrza. Jest w ogóle opcja, że woda może przedostawać się przez podłogę ? Ona ma podwójny profil, ale w niej ukryty jest chyba jakiś mechanizm skoro zaklejona jest ona tą matą ? Może od spodu poszukać ?
19.07.2016, 17:16 |
Dołączył(a): 09.12.2012, 13:05 Posty: 151
Podziękował: 13
Samochód: Fabia Kombi
pendzelek napisał(a): Witam, Słuchając dzisiaj swojego radia Skoda Symphony MS 202 nagle wyłączyło się... Wymiana bezpiecznika nr 45 nic nie daje.... ![:(](./images/smilies/icon_sad.gif) Pomocy Jeśli kogoś interesuje mój temat zepsutego radia .... naprawiło się.... SAME. Pozdrawiam.
_________________ z wyrazami szacunku
Skoda Fabia Kombi 2005r 1.9 SDI SPRZEDANA 2015-2017 Skoda Fabia Heatchback 2001r 1.4 MPI - po tacie 2017 - 2020 Skoda Fabia Kombi 2003r 1.9 SDI - 2020 - -------
19.07.2016, 20:34 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Mam pytanie. Jaka jest średnica oprawy od tylnej tulei przedniego wahacza? Piszę o średnice oprawy (tej aluminiowej) a nie samej tulei (bo ona jest minimalnie większa.
21.07.2016, 07:11 |
Maki napisał(a): Jaka jest średnica oprawy od tylnej tulei przedniego wahacza? Piszę o średnice oprawy (tej aluminiowej) Proszę bardzo , zmierzone na oprawie bez tulei - 52 mm błąd ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif) Nie dodałem 10 mm na szczęki suwmiarki ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif) Więc jest 62 mm
21.07.2016, 08:09 |
Skrzynia: FVV - 5b.
I kolejne pytanie. Po wymianie gum wahacza chce isc ustawic zbieznosc ( mam lekko krzywo kiere wiec zbieznosc szlak trafil) a zeby majster na zbieznosci sie nie mordowal chcialem mu nakretki popuscic i poluzowac. No ale jest taki problem ze same koncowki lekko sie wykrecaly ale nakretki kontrujace juz zadna sila nie ruszy. Chce sobie dorobic takie nakretki w pracy bo stare obetne boszem bo inbego rozwiazania nie widze.
No a pytanie jakie tam sa gwinty. M12 czy M14? A skok gwintu to x1 czy x1,5?
23.07.2016, 21:26 |
Maki, tego to chyba nikt nie zna, najlepiej przyłożyć sprawdzian do gwintów, a nakrętkę kupisz, taniej wyjdzie. I obawiam się że może być prawa i lewa. Pewny nie jestem. Pytałeś w aso ?
sent by phone
24.07.2016, 15:50 |
Skrzynia: FVV - 5b.
Juz wiem. Jest to M14x1,5. Ale dzieki za checi.
24.07.2016, 16:35 |
Podziękował: 13
s_n_a_k_e_ napisał(a): Weź sprawdź czy przez podszybie ci nie leci i kanałem gdzie zaciąga świeże powietrze, bo widzę, że to od strony pasażera masz wilgoć szukaj gdzieś tam problemu. Chyba jednak tam jest problem, bo deszczu nie było a znów mokro.. W między czasie tylko mycie szyby w czasie jazdy.. Problemu szukać wewnątrz auta czy na zewnątrz coś rozebrać z podszybia ?
24.07.2016, 19:09 |
