Nie miałem pojęcia, że może być tak jak piszesz.. Myślałem, że odwrotne kręcenie się kół to norma na podniesionym aucie.. W takim razie jeżdżę i nie przejmuje się tym..
Witam was wszystkich, może ktoś mi pomoże, mianowicie chciałbym sprawdzić czy z moją sondą wszystko jest w porządku, jednak nie bardzo wiem co znaczą te wszystkie liczby. Jeśli ktoś coś wie to dzięki
Sygnał prędkości
Witam Mam problem z odnalezieniem sygnału prędkości w fabia1 1,4 16v AUB 2000r. Sygnał potrzebny jest do dodatkowego modułu doświetlania zakrętów http://lepard.eu/am-013-doswietlanie-zakretow/. Z góry dziękuje za pomoc.
Czy ktoś zna problem przecieków od strony pasażera z przodu ? Uszczelniłem drzwi, uszczelniłem głośnik bo z niego też ciekło. Sprawdzałem szczelność wielokrotnie lejąc szlauchem i nic nie zauważyłem. Jadąc jednak ostatnio w ulewie podłoga tam znów była mocno mokra. Wygłuszenie pod tapicerką było nasiąknięte jak gąbka.
Po podniesieniu jej widać rdzawe ślady w kilku miejscach. Jest tam jakaś mata naklejona na blachę. W 3 miejscach jest ona popękana. Może przez to spod podłogi leci woda ?
Zna ktoś ten problem ? Uszczelnienie zwykłym sylikonem coś da ?
Po zakupie auta uszczelniłem wszystkie drzwi, głośniki w przednich drzwiach i połączyłem przewody natrysku na tylną szybę w dwóch miejscach - za komputerem i z tyłu koło lewego głośnika.
Myślałem, że to już koniec przecieków, wilgoci w aucie i zapachu stęchlizny, ale widać jeszcze sporo przede mną..
Samochód: fabia1
Dziwny problem z czujnika kąta skrętu
Panowie Pomocy wielkie potrzebuje
Padło mi wspomaganie ale jakoś nie typowo .. i komputer pokazuje sb1- bezpieczni czujnika -g85- kąt skrętu kier. 0009 centralny układ elektroniczny 778 49 czujnik konta skrętu brak komunikacji statyczna. vas w proceduże sprawdzania każe sprawdzić bezpiecznik i go wymienić ... hahah .. tak tylko ciekawe jaki i który .. wszystkie bezpieczniki sprawdziłem wszystkie oki oczyściłem je nawet... myślę no dobra może to jakiś w konsoli rozkręciłem konsole pod kierownicą dostałem się od tyłu do bezpieczników nic tam nie ma .. pisze pezpiecznik do wymiany SB1 -- i ktoś jest tutaj kto wie ehh bo masakra POMOCY !!!
Czy to przepływomierz?
Cześć, Fabia 1 2008r 44000km. Niedawno zrobiło się tak, że po odpaleniu na zimnym silniku samochód przez dosłownie 10-15 sek nie ma mocy. Zapala bez problemu, można ruszyć, ale jak dam więcej gazu to tak jakby samochód się dławił. Po chwili to ustaje i mogę jechać normalnie. Dodatkowo wydaje mi się, że samochód na biegu jałowym zaczął minimalnie się trząść i miał zbyt niskie obroty. Podłączałem do komputera interfejsem VIAKEN (tym najtańszym) i błędów nie widzę. Wiecie od czego zacząć poszukiwania?
Załączyłem wynik badania komputerem
