Teraz jest 28.06.2024, 15:45
[F1] Wybór - montaż i demontaż pokrowców na fotele
Cytuj: najlepiej i najszybciej wykręcić cztery śruby trzymajace prowadnice fotela, wyjąć cały fotel, odkręcić boczne osłony, naciągnąć pokrowce i zamontować z powrotem. Nie ma innej metody na odkręcenie tych plastików aniżeli wyjęcie fotela. Z kolei bez zdejmowania tych plastików ładnie te pokrowce nie będą wyglądały. Całość roboty na jeden fotel to ok. 30 min. _________________ Biała Dama - Fabia Kombi Run Elmo Z tymi plastikowymi osłonami nie jest tak jak piszesz.One wcale nie są rozkręcane.Najprawdopodobniej sa jakoś wciskane,ale juz tak daleko się nie posuwałem aby czegoś nie urwać.Jakoś przecisnąłem te pokrowce bez ich demontażu.
09.08.2007, 20:40 |
Ja tez zakladalem pokrowce i tych plastikow nie zdejmowalem. Ciezko bylo ale jakos wcisnelem pokrowce pod te plastiki...
10.08.2007, 08:19 |
Samochód: Optima PHEV
Rok prod.: 2016
Takie upychanie to nie rozwiązanie, pokrowce mają zaczepy i trzeba je uciągnąć, przy takim wciskaniu pod plastik bez zaczepienia tych haczyków gdzieś pod spodem to wcześniej czy później zacznie wyłazić.
10.08.2007, 12:14 |
paweł napisał(a): Cytuj: najlepiej i najszybciej wykręcić cztery śruby trzymajace prowadnice fotela, wyjąć cały fotel, odkręcić boczne osłony, naciągnąć pokrowce i zamontować z powrotem. Nie ma innej metody na odkręcenie tych plastików aniżeli wyjęcie fotela. Z kolei bez zdejmowania tych plastików ładnie te pokrowce nie będą wyglądały. Całość roboty na jeden fotel to ok. 30 min. _________________ Biała Dama - Fabia Kombi Run Elmo Z tymi plastikowymi osłonami nie jest tak jak piszesz.One wcale nie są rozkręcane.Najprawdopodobniej sa jakoś wciskane,ale juz tak daleko się nie posuwałem aby czegoś nie urwać.Jakoś przecisnąłem te pokrowce bez ich demontażu.
przykro mi ale NIE masz racji, plastiki montowane "pod" fotelami są przykręcane na śruby typu torx (gwiazdki)
niedawno zakładałem pokrowce, tylne fotele to nie problem, problemy zaczynają się z przednimi. Trzeba "rozebrac" fotele. NIE ma innego wyjscia aby pokrowce byly zalozone prawidlowo.
10.08.2007, 17:34 |
Samochód: RUN
Rok prod.: 2003 LPG
Jakie problemy Ja kupiłem takie z wiązaną gumką od spodu i wszystko pasuje
10.08.2007, 20:05 |
Cytuj: przykro mi ale NIE masz racji, plastiki montowane "pod" fotelami są przykręcane na śruby typu torx (gwiazdki) niedawno zakładałem pokrowce, tylne fotele to nie problem, problemy zaczynają się z przednimi. Trzeba "rozebrac" fotele. NIE ma innego wyjscia aby pokrowce byly zalozone prawidlowo. Być może u ciebie w autku tak jest .U mnie na pewno jest inaczej.Zdemontowałem fotel (nawet sobie specjalnie kupiłem klucze typu Torx) i w miejscach gdzie są montowane plastiki do fotela są jakby wspawane w konstrukcje ramy fotela bolce na które są wciśnięte plastiki http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/images ... /1good.gifhttp://www.fabiaclub.pl/forum-pl/images ... /1good.gif
10.08.2007, 22:04 |
NIe wiedziałem że w skodzie były różne sposoby montowania foteli. przykro mi że naraziłem Cię na koszty zakupu tych kluczy.
przepraszam za błędną informację dotyczącą foteli
11.08.2007, 08:05 |
Samochód: comfort
Ale po co rozbierać fotele ?????
Gdy zamawiałem pokrowce od razu dowiedziałem się, że w fabii jest inaczej... tzn. że przednie fotele mają pokrowce naciągane z góry ale nie maja tasiemek z "oczkami" które się zaczepia od spodu fotela.- ze wzgledu na obudowanie plastikami... Na obwodzie siedziska u dołu pokrowiec ma miejsce na sznurek, którym zaciska się materiał i przylega przez to super do fotela. Osobiście polecam założyć stalową linkę powlekaną (sznur do bielizny) bo na pewno się nie wyciągnie i nie urwie .Nie wiem skąd macie takie problemy, przypuszczam tylko, że może kupiliście jakieś uniwersalne pokrowce w markecie...
12.08.2007, 13:08 |
Samochód: F 3 Ambition Kombi
Rok prod.: 2016 - 54kkm
krisu007 napisał(a): Nie wiem skąd macie takie problemy, przypuszczam tylko, że może kupiliście jakieś uniwersalne pokrowce w markecie...
Zgadzam się w zupełności z przedmówcą.Kupiłem pokrowce przeznaczone do fabii w sklepie który prowadzi sprzedaż akcesoriów do skody,cena 140pln w ASO prawie 200pln śpiewali.Zero problemów.
Ostatnio edytowano 13.08.2007, 21:23 przez Nicram, łącznie edytowano 1 raz
12.08.2007, 17:32 |
Samochód: RUN
Rok prod.: 2003 LPG
Ja kupiłem w sklepie pokrowce uniwersalne z gumka wokół siedziska którą zawiązuje się pod fotelem i też pasują prawie idealnie, a cena to zaledwie 105zl
13.08.2007, 08:31 |
moje pokrowce nie były uniwersalne, tylko dedykowane do Fabii i mają zaczepy na gumkach, co znacznie poprawia jakość naciągnięcia siedziska, oprócz tego mają oczywiście obwiązanie dookoła.
16.08.2007, 06:56 |
Rok prod.: 2016
Panowie po co ta licytacja okazało się, że Skoda montowała 2 typy siedzeń, jedne się dało rozebrać i uciągnąć gumki drugie nie.
Sam z mojego lenistwa pojechałem do mojej skody powiedziałem w czym rzecz, powiedzieli nie ma sprawy, trzeba wyciągnąć fotele itp... zajechałem, wjechali na warsztat i za jakieś 15 min mi gość mówi, że się nie da bo plastiki są na stałe, pokrowce są złe .
Osobiście też kupowałem pokrowce do Fabii, niestety nie miały sznurka do okoła siedziska, w końcu wziąłem te gumki uciągnąłem ile się dało do tyłu, przód uciągnąłem pod te zaślepki gdzie się montuje schowki i chwilowo jest OK
16.08.2007, 14:39 |
Dołączył(a): 17.03.2006, 19:34 Lokalizacja: Lublin/Świdnik Posty: 288 Zdjęcia: 1
Samochód: Zofia B 1.9 CDTI 120KM
Rok prod.: 2006/2007
refreszuje temat pokrowców...
szukam dobrze dopasowanych, nie marszczących się do swojego fabiszona, bom się syna doczekał, a teraz muszę tapicerkę czyścić po jego napojach wyskokowych (czytaj soczkach)....
ktuś ma sprawdzoną firmę, gdzie szyją dedykowane pokrowce dobrej jakości?
może jakieś fotki macie?
w aso już się rozeznałem, ale zanim ostatecznie zamówię i dam im zarobić, to chcę spróbować innych źródeł.
_________________ serve chilled
29.09.2008, 14:58 |
Dołączył(a): 29.03.2008, 19:09 Lokalizacja: Piła Posty: 54
Silnik: CHYA-1.0 MPI 60KM
Samochód: Fabia 3
Rok prod.: 2017
Ja osobiście nie dawno zamówiłem na allegro następujące pokrowce:
http://allegro.pl/item444088191_pluszow ... fabia.html
Jestem z nich zadowolony, tylko przed zakupem sprawdz czy masz poduszki w siedzeniach, jesli tak to one nie bedą do ciebie pasować
Aby mieć ładnie je założone polecam wyjąć przednie siedzenia, odkręcić schowki pod siedzeniami i wtedy dobrze je się założy.
Pozdrawiam Piotrek
_________________ Fabia 2001 - Comfort
29.09.2008, 17:23 |
Radziu, syna do bagażnika, a nie o pokrowców szukać!
29.09.2008, 17:26 |
