Teraz jest 20.09.2024, 02:42
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Klimatyzacja a spalanie :)
Yogi napisał(a):
Mokotów a nie Zoliboz :respect:
klima jak zejdzie do tych 21 to w zupełnosci wystarczy, bo przeciez czlowiek jakos specjalnie nie rusza się wiec krążenie też jest kiepskie więc jak jest za zimno to tez nie jest przyjemnie...
no ale dla jednego 21 bedzie gorąco a dla drugiego bedzie OK
w Fabii pokrętło pokazuje chyba 18*C
bo w F2 mozna miec climatronica bardzo elegancka sprawa
W fabi jest climatic (klimatyzacja połautomatyczna) ja mam u sibie na pokretle 4 nastawy
18 20 22 24 i 26 plus skrajne max polezenie i teraz pytanie czy jesli nastawie na skrajne to czy temp zejdzie nizej niz te 18 czy poprostu to niema zanczenie i zawsze max to bedzie 18. Gdzie sie znajduje sensor tempertury ktory kontroluje cala temp.??
Koni Sport+Vogtland-40
16.06.2007, 20:21
Zdjęcia: 379
Ustawić możesz również pośrednie pomiędzy zaznaczonymi opcjami. Wtedy climatic też reguluje temp.
Natomiast w skrajnych położeniach (gdzieś czytałem że) działa tak jakby odłączyć czujniki temperarury.
Dasz w lewo to masz cały czas chłodzenie na 100% (u mnie 2-3*C na wylocie z kratki) dasz w prawo to powinno być grzanie na full (ale grzania nigdy nie sprawdzałem), I to dmuchanie fullem zimnym czy też ciepłym powinno być bez względu jaka akutalnie będzie temp. w kabinie.
Jeden z czujników jest chyba koło włącznika klimy (chyba)
16.06.2007, 20:39
Samochód: 3.0d
Cytuj:
kolejny byłby w podsufitce w panelu od oświetlania wnętrza ?
Danger.It's the Ranger!
16.06.2007, 21:03
Dołączył(a): 07.10.2006, 07:17
Samochód: 186KM/431Nm
Yogi napisał(a):
Cytuj:
dokladnie tak jest
17.06.2007, 09:20
Dołączył(a): 11.12.2005, 13:21
Andja napisał(a):
Yogi napisał(a):
Cytuj:
dokladnie tak jest
Nie w kazdej wersji! Ja mam Classic Ice i w podsufitce czujnika nie ma! Caly ten modul z lampa jest inny, ubozszy, wiec pewnie jedyny czujnik temperatury to ten kolo pokretel...
17.06.2007, 10:30
Dołączył(a): 25.05.2007, 14:30
Post Re: Jak włączona klimatyzacja wpływa na zużycie paliwa?
Może ktoś wie jak działa ta klima, że gdy w aucie jest bardziej rozgrzane powietrze to klima powoduje większe zuzycie paliwa, a gdy w aucie jest już chłodniej to zuzycie nie wzrasta tak bardzo?
Wydawało mi się, że układ klimy chodzi cały czas a tylko regulowac mozna siłę nadmuchu.
Czy może jest też tak, ze gdy daję nadmuch np. z 2 na 3 to włącza się jakis dodtkowy układ chłodzący?
wolf napisał(a):
Pewnie nie trzeba przypominać, że włączona klimatyzacja zwiększa zużycie paliwa. Dokładne pomiary przeprowadził automobilklub ADAC.
Na gospodarność pracy klimatyzacji możemy wpływać sami. Wystarczy, gdy przed jazdą przewietrzymy samochód, nagromadzone ciepłe powietrze wydostanie się z auta, tak więc klimatyzacja w początkowej fazie nie będzie miała zbyt wiele pracy. W pierwszej fazie poleca się także włączyć wewnętrzny obieg powietrza, tak by klimatyzacja nie musiała schładzać powietrza napływającego z zewnątrz. Podczas jazdy miałyby być zamknięte wszystkie okna i zaciągnięta roleta szyberdachu. Lekarze polecają utrzymywać temperaturę w zakresie 21-23 °C.
Źródło: ADAC
20.06.2007, 13:11
Zdjęcia: 379
michawiec,
W Fabii w zależności od temperatury kompresor wytwarza ciśnienie od 0 do 20,2 bara i na mój rozum im większe ciśnienie tym więkcej potrzeba energii i tym więcej paliwa.
Wentylator IMO nie ma nic do gadania.
20.06.2007, 13:27
W którymś z odcinków "MYTHBUSTERS" był poruszany ten problem. WG komputera wyszło im że lepiej mieć włączoną klime niż otwarte wszytskie okna, ale gdy zapakowali dwa identyczne samochody tym samym ciężarem, zalali tą samą wache pod korek i śmigali w kółko po torze to wyszło że lepiej jest mieć otwarte okna na ościerz (wszytskie) i wtedy samochód przejechał 20 km więcej. ???
20.06.2007, 15:54
Zdjęcia: 379
Seraf, Pamiętam, że konkluzja była taka, że w jeździe miejskiej bardziej ekonomiczne są otwarte okna (małe opory powietrza i częste przyspieszania) a na trasie klima (duże opory otwartych okien ale mało przyspieszenia)
Ale w końcu nie po to wydajemy 3.000 zł żeby nam wiało do uszu :-P
20.06.2007, 16:17
Wszytsko jest dla ludzi trzeba korzystać, jeśli ktoś ma krewnych w szkocji to może używać tlyko na długie trasy kiedy naprawde jest to zbawienny gadget. (Troche tak jak liczenie ile by się po roku zaoszczędziło na rzuceniu jakiegoś nałogu. Ale to już zbytnie odbieganie od tematu)
20.06.2007, 16:34
