Dołączył(a): 20.07.2010, 20:26 Lokalizacja: Warszawa Posty: 1606
Rok prod.: 2019
Re: Zbiór informacji o oponach i felgach do Fabi
Ciekawe jak z ich wytrzymałością vs RS3
_________________ Było: Fabia RS 05' 187KM Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi Cosmo Skoda Superb III, 1.8 TSI Style Toyota RAV4, 2.5 Hybrid AWD, Selection
Jest: Skoda Superb III, 2.0 TSI 4x4, Style
07.03.2020, 21:11 |
Dołączył(a): 13.05.2012, 15:24 Posty: 3924 Zdjęcia: 0
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
xtremesystems napisał(a): rainsport 5 weszly po cichu To jakiś problem ?
08.03.2020, 09:48 |
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
Cytuj: Skoda Fabia II
Rozmiary felg i opon dedykowane:
Otwór centrujący to 57,1 mm
felga 5.0J × 14'' ET35 opona 165/70 R14 felga 6.0J × 14'' ET37 opona 185/60 R14 felga 6.0J × 15'' ET ? opona 185/60 R15 felga 6.0J × 15'' ET43 opona 195/55 R15 felga 6.5J × 16'' ET43 opona 205/45 R16 felga 6.5J × 16'' ET38 opona 205/45 R16 felga 7.0J × 17'' ET41 opona 205/40 R17
Rozmiary felg i opon pasujące
felga 6.0J x 15" ET38 opona 195/55 R15 felga 6.5J x 15" ET43 opona 195/55 R15 felga 6.5J x 15" ET43 opona 205/50 R15 felga 7.0J x 15'' ET36 opona 195/55 R15 Edytowałbym pierwszą stronę i dopisał do Fabia II : Rozmiary felg i opon pasującefelga 7.5J x 17" ET35 opona 205/40 R17
14.03.2020, 23:16 |
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
xtremesystems napisał(a): ... Rozumiem, że masz opony 205/50 R15 na alufelgach 7J i ET35 ? Jaka niby ma być przewaga tego rozmiaru nad 195/55 R15 na alufeldze o identycznych parametrach.
06.04.2020, 18:51 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
proste . wieksza powierzchnia styku (no wiadomo jesli chodzi o cywilne opony. bo r1r 195/55r15 mialy wieksza powierzchnie styku niz te obecne 205/50r15). juz pomijam ze ten rozmiar idealnie lezy na 7j . tzn nie ma naciagu ani nie ma buły. jest idalnie rowno felga z opona . a tak lubie
06.04.2020, 19:07 |
Podziękował: 39
powiem ze uwielbiam przesiadke z baloniastych i miekkich zimowek na letnie sportowe gumy z felgami z mniejszym et. naprawde stabilność i precyzja w zakretach jest zauważalnie wyższa
na slimaku na s14 wejscie przy 60 wyjscie 85 bez żadnych niespodzianek i kontr. uwazam ze jak na pelne 270 stopni i na takie auto jak fabia to calkiem dobrze. oczywiscie ze czucie auta lepsze bylo w hyundai coupe gdzie dupa siedziala prawie na asfalcie ale trzymanie mechaniczne wcale nie bylo lepsze niz w pomodyfikowanej Fabii. tam byl jeszcxe problem wlasnie baloniastuch opon i zawiasu dosc miekkiego i nie pierwszej świeżości. ale jakby tam zapodać 225/45r17 i b8 to by ts coupeta w zakretach szla jak glupia. szkoda ttlki ze 140hp miala
Wysłane z mojego Redmi K20 Pro przy użyciu Tapatalka
07.04.2020, 22:28 |
Dołączył(a): 07.11.2020, 11:15 Posty: 2 Zdjęcia: 3
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Samochód: fabia II kombi
Rok prod.: 2012
Dzień dobry Pisze do was w desperacji, czacha dymi... Czy do mojej fabii II kombi z 2012 wejdą bez problemu felgi o wymiarach 6Jx16H2: ET30 5x100 oryginał audi a1 lub 7jx16h2 Et43 oryginał seata Felgi oczywiście z drugiej ręki... opony do nich jakie bym chciał założyć to 195/55 lub 205/45 Z góry dziękuje za pomoc Przy okazji poszukiwań znalazłem coś takiego.... http://www.rimsntires.com/specspro.jsp https://wulmarex.pl/Kalkulator-opon-i-f ... ol-15.htmlPozdrawiam.
07.11.2020, 11:26 |
Podziękował: 39
195/55 na 16tki chcesz zakładać? jak to rozmiar do 15tek te z seata na et43 na 95% wejda bo powinno byc et41 wiec 2mm dalej od zawiasu te na et30 beda wystawac poza obrys i to sporo 7j et 38 mam tak. max co myślę to et35 a i 205/45 na fedze 7 j juz bedzie miala naciag na niektorych oponach Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
07.11.2020, 12:15 |
Rok prod.: 2012
[quote="xtremesystems"]195/55 na 16tki chcesz zakładać? jak to rozmiar do 15tek te z seata na et43 na 95% wejda bo powinno byc et41 wiec 2mm dalej od zawiasu te na et30 beda wystawac poza obrys i to sporo 7j et 38 mam tak. max co myślę to et35 a i 205/45 na fedze 7 j juz bedzie miala naciag na niektorych oponach Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka [/quote="xtremesystems"] Dzieki za odpowiedz Czyli te od audi odpadają. Szkoda, że od seata tylko na 95% kurcze nie wiem czy ryzykować przy tylko 2mm Czyli na 7j optymalna opona 215 a jaki maksymalny profil wejdzie?
07.11.2020, 15:03 |
Podziękował: 39
205/45 wkladal bym na 6,5j 205/50 jest tak jak u mnie na 7j
od seata powinno wejsc. et43. chodzi o to ze np 195 /55 jest na feldze et43 fabrycznie a 205/45 jest na et41. blisko zawias jest i chca dupochronu na szersze opony zeby o zawias nie tarly
ogolnie jest jeszcze opcja 205/45r17. z tego co kombinowalem z krd wchodzi taka felga i opona. i z tego co pamiętam fajne felgi od fiata
07.11.2020, 15:27 |
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
xtremesystems napisał(a): ogolnie jest jeszcze opcja 205/45r17. z tego co kombinowalem z krd wchodzi taka felga i opona. i z tego co pamiętam fajne felgi od fiata Rozmawiałem kiedyś z KRD na ten temat, on z Tobą nic nie kombinował w temacie takiego rozmiaru... normalny rozmiar ma być 205/40 R17 a nie 205/45 R17 .. nie rób z innych testerów, sam sobie sprawdź czy taki rozmiar wejdzie do Fabii i to jeszcze z obniżonym zawiasem ! Mi weszła bez problemu felga 17 7.5J i ET32 z AUDI A3 felga i nic nie przyciera. Są tutaj osoby co kupiły felgi stalowe 15' ET29 i 6J i jest OK, więc nie wiem jakim cudem musiałoby nie wejść 16" ET30 i 6J ?
08.11.2020, 20:18 |
Podziękował: 39
pierdolisz pan. gadalismy bo on mial 18 . ja sobie poprzeliczalem i wejdzie wiec jak nie wiesz to nie kombinuj. specjalnie go pytalem bo mial sprezyny eibacha i bodajze 225 /35 18
wiec jak jestes taki mądry to jesli jemu weszlo 225/35 18 to czy nie wejdzie 205/45 17 ja wiem ze wejdzie i pewnie taki rozmiar zaloze. ale na 100% komus nie polece dopóki nie mam u siebie
widac jak sie znasz jak piszesz o przycieraniu przy niskim et. jak niski et wywala za obrys a nie trze o zawias
08.11.2020, 20:21 |
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
xtremesystems napisał(a): pierdolisz pan. gadalismy bo on mial 18 . ja sobie poprzeliczalem i wejdzie wiec jak nie wiesz to nie kombinuj. specjalnie go pytalem bo mial sprezyny eibacha i bodajze 225 /35 18
widac jak sie znasz jak piszesz o przycieraniu przy niskim et. jak niski et wywala za obrys a nie trze o zawias Opowiadasz głupoty i do tego nie zrozumiałeś co napisałem. Czy Ja pisałem o tarciu o zawias czy wyjściu poza obrys ? Zastanów się .. nie chce mi się z Tobą dyskutować bo niestety argumenty masz słabe i do tego wiem jak się to potoczy dalej - nie jestem tutaj nowy aby pewne zdanie o Tobie już mieć wypracowane.. merytorycznie będzie dno i metr mułu nie poparte niczym.. a tylko szukasz poklasku jak znany Tobie kolega do kłótni. Jeżeli gość pójdzie w standardowy rozmiar jaki ma rozpisany w tablice tylko będzie lawirować szerokością i ET z AUDI A1 to mu wejdzie, i nie będę takiego znawcę jak Ciebie wyprowadzał z błędu.
08.11.2020, 20:34 |
Podziękował: 39
przy standardowym rozmiarze chesz powiedziec ze et30 nie wyjdzie ci za obrys jak u mnie przy et38 juz brudzi drzwi mimo chlapaczy (zreszta ja wstawilem zdjecie ) . jak widac 35 to jest maks co mozna wstawic przy 205 reszta wszsytko wyjdzie za obrys chociaz palic glupa mozna ze nie wyszlo natomiast o rozmiarze 205/45 17 to w ogole nie gadajmy bo nie siedziales nad tym nawet 5 minut a kwestionujesz moje zdanie gdzie siedzialem nad tym parenascie godzin. pijesz do tego ze na wysokosc nie wejdzie .a wlasnie na wysokosc to 99% za duzych kół wchodzi problem jest przy skrecie od strony silnika. mysle ze krd sie nie obrazi ..ale Danielku ...jak to moglo wejsc na glebie.przeciez to w instrukcji sie Ci nie sklada
08.11.2020, 20:40 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12699
Nadal "Ja" z wielkiej litery. Wieczny megaloman...
08.11.2020, 21:51 |
