Teraz jest 09.05.2024, 16:42
[ Posty: 12 ] |
Podziękował: 35
Tłusta maź na baku LPG
Zauważyłem, że na baku od LPG pojawia się taka tłusta maź. Miałem to zarówno w F1 jak i teraz. Usuwam to zwykłym papierem jednorazowym. Wiecie od czego to może być? Mam sie przejmować czy to jest naturalne ze względu na zmiany temperatur, wilgoci itp?
04.07.2016, 11:14 |
Podziękował: 52
Skrzynia: MZM - 5b.
Rok prod.: 07/2014
Re: Tłusta maź na baku LPG
Śmierdzi gazem w okolicach butli ? Gdzie jest ta maź ? Koło zaworu?
04.07.2016, 15:18 |
Podziękował: 35
Nie śmierdzi. Tak jak napisałem, na butli, na całej powierzchni. Tak jakby sie pociła edit: Cytuj: Wydaje mi sie ze problem polega na tym ze gaz stojac cała noc w zbiorniku , robi sie zimny. Jak zapalasz samochód, temperatura we wnetrzu a wiec i otoczeniu butli rośnie. Wtedy skrapla sie wilgoć, zanim temperatura gazu wewnatrz butli wyrówna sie z otoczeniem. Tak samo dzieje sie jak nalejesz zimnego piwa do szklanki. Szklanka pokrywa sie wilgocią. Oszronioną bultę miałem ale jak wypuszczałem z niej gaz , jakies 15 litrów bo musialem ja odwieźć na złom. Wowczas to butla zamarzła i przez otwór po wielozaworze było widać golym okim płynny gaz ktory wylecial po tym jak butla nieco sie rozgrzała. Na pewno pocenie butli nie jest spowodowane rozprezaniem gazu bo trafia on do reduktora w postaci płynnej i tam dopiero jest rozpręzany. Nie wylatuje on z butli tez w takiej ilosci zeby spowodowac taka roznice cisnień ktora spowodowala by pocenie sie butli. Cytuj: Rozprężanie gazu zawsze powoduje odbieranie ciepła z otoczenia tak samo jak sprężanie powoduje ogrzewanie się gazu. Od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza, ciśnienia zależy przy jakiej temperaturze wystąpi punkt rosy. To co się skrapla zazwyczaj w bagażniku to wilgoć z dywanika, spod dywanika itp. jak również z powietrza.
04.07.2016, 15:22 |
Dołączył(a): 16.05.2015, 14:05 Lokalizacja: KNT Posty: 576
Samochód: Golf 4motion
na zminej powierzchni po osiagnieciu punktu rosy wytraci sie czysciutka woda a nie maz
04.07.2016, 19:16 |
Podziękował: 35
Czyli to jest woda?
04.07.2016, 21:27 |
Podziękował: 35
Cześć.
No i mam problem. Śmierdzi gazem w kabinie, ale tylko po dłuższym postoju. Wąchałem komorę silnika i słuchałem - nie śmierdzi i cisza, ale niestety w bagażniku na butli jest mokro (nawet dywanik zaczął przesiąkać i pojawia się na nim nalot wyglądający jak rosa, ale to jest gaz, bo wystarczy powąchać + na około butli też jest wilgotno). Po otwarciu bagażnika śmierdzi na 100%, więc gdzieś tu jest nieszczelność. Na butli są jakieś dwie zaślepki i zauważyłem, że nie są stabilnie dokręcone. Lekko poruszyłem w prawo i w lewo. Tak powinno być? Możliwe że tutaj gdzieś gaz ucieka? Te dwie zaślepki mają być dokręcone?
21.09.2016, 20:22 |
seven Ty jedź na przegląd i zwróć uwagę gazownikom na to.... Niech sprawdzą.
22.09.2016, 23:55 |
Podziękował: 35
Rano jade oddac auto.
Zauważyłem jedną rzecz. Dzisiaj stał pod kątem (przodem do dołu) i jak wszedłem to nie poczułem nawet grama LPG. Podejrzewam, że po prostu w butli spłynął w inną stronę i zazwyczaj, ale o czym to może świadczyć?
23.09.2016, 00:21 |
Zdaje mi się, że jakbyś miał nieszczelność w butli to ciśnienie by spadło, lpg zmienił formę z ciekłej w gazową i ulotnił się cały zbiornik do samochodu. To musi się coś dziać już na wielozaworze albo przewodach zasilających.
Ostatnio edytowano 27.09.2016, 09:52 przez Tuff, łącznie edytowano 1 raz
24.09.2016, 09:17 |
Podziękował: 35
Odebrałem auto. Cały układ zostal sprawdzony, wszystko podokręcane (bo okazało się że nie było do końca dobrze), nigdzie nie znaleźli wycieku, więc nie wiem o co chodzi. Zobaczymy czy będzie nadal śmierdziało i czy butla będzie się pociła. Niestety okazało sie, że instalacja nie jest wyregulowana albo się rozregulowała co mnie trochę zdziwiło, bo zapewniali, że była regulacja na postoju i w trakcie jazdy... Tym się zajmę, ale najważniejsze, żeby nie śmierdziało gazem
24.09.2016, 12:17 |
Podziękował: 35
Ciekawa sytuacja. Od wczoraj od południa auto stoi bez odpalenia. Wczoraj wyczyściłem dokładnie całą butle i jej okolice, więc była idealnie sucha. Przed chwilą sprawdzałem i jest na niej ten tłusty nalot. Sprawdziłem, nie on śmierdzi gazem. Jest po prostu tłusty, nie jest to rosa. O co chodzi? to normalne, też tak macie na butlach? Ja rozumiem, że teraz jest duża różnica temperatur, ale na LPG nie jeżdże od dzisiaj i nigdy czegoś takiego nie zauważyłem.
25.09.2016, 17:12 |
Ekspert CAR SPA
Dołączył(a): 30.09.2014, 07:41 Lokalizacja: Warszawa Posty: 245
Samochód: Seat Toledo
u mnie w felicji jak i polonezie zarówno butla jak i wszystko wokół jest suche. Nigdy żadnych nalotów nie było.
27.09.2016, 08:24 |
[ Posty: 12 ] |
