Ten nowy klub jest ciekawy czytałem posty z "Zrób to sam" są bardzo uproszczone.
Wymiana płynu chamulcowego niema nic czy robi się to na odpalonym silniku (u kolegi wymieniali na odpalonym w golfie) czy nie. Niedziała serwo więc wciśnięcie pedału chamulca jest troche ciężkie.
Wymiana oleju z tego co wiem robi się to na ciepłym silniku (o ile producent nie zaleca na zimnym) olej jest bardziej cieknący, odkręcić filtr kluczem łańcuchowym ciekawe jak to zrobi w Fabii 1.2 12v w ASO robią to ręką bo jest inny filtr. Więc wnioskuje że autor założył iż we wszystkich skodach jest tak samo albo opisał swoją.
Wymiana żarówki kierunku (nie napisał którego, a chodzi o boczny) ściągnięte ze strony FC bo bardzo podobnie napisane.
Wymiana płynu chłodzącego sądziłem że robi się to na ciepłym silniku ale moge się mylić.
Wymiana filtra pyłkowego po co rozkręcać schowek?
Więc chyba autor po przeczytaniu klubowych forum pozbierał wiedze do kupy i troche swojej wiedzy z wymian i umieścił na swoim
Jest to przydatne ale nie szczegółowe unas by sie zdało opisać jak się wymienia materiały eksploatacyjne bo większość jest prosta tylko ich lokalizacja troche może nastręczać problemów.
Sądze że tszy
kluby to powinno być max bo każdy coś może nowego wnieść do obsługi Fabii dobrze by było aby jeszcze była między nimi współpraca.
