Teraz jest 27.04.2024, 13:47
Komputery, Wyciszanie, Wentylacja i inne Mody
arielcpu napisał(a): kupiłem zalmana stg2 na allegro - wymieniam wszędzie gdzie się da. Nie uwierzysz: poszedłem twoim tropem .
13.11.2013, 21:29 |
weuek napisał(a): arielcpu napisał(a): kupiłem zalmana stg2 na allegro - wymieniam wszędzie gdzie się da. Nie uwierzysz: poszedłem twoim tropem . Czyli uwierzyłeś w czary? Jest dobre chłodzenie czyli kawał radiatora i niskoobrotowy wentyl więc można pójść dalej i zapewnić jeszcze lepsze odprowadzanie ciepła. Nie będzie gorzej a jedynie lepiej.
19.11.2013, 08:02 |
arielcpu napisał(a): Nie będzie gorzej a jedynie lepiej. No i nie jest różowo. CPU jak było 39*, tak jest, a GPU jest 8*C wyżej! Cuda nie działają Ale się za to dowiedziałem, że czujnik w tym Wolfdale nie czyta temperatury poniżej 39*C. A na grafice może zapomniałem wentylator podłączyć. Wtedy, przy pasywnym chłodzeniu byłaby zmiana na plus.
23.11.2013, 00:57 |
weuek napisał(a): arielcpu napisał(a): Nie będzie gorzej a jedynie lepiej. No i nie jest różowo. CPU jak było 39*, tak jest, a GPU jest 8*C wyżej! Cuda nie działają Ale się za to dowiedziałem, że czujnik w tym Wolfdale nie czyta temperatury poniżej 39*C. A na grafice może zapomniałem wentylator podłączyć. Wtedy, przy pasywnym chłodzeniu byłaby zmiana na plus. U mnie na i5 i prądożernej grafice jest tyle. Zobacz cpu i gpu. Pasta potrzebuje kilku dni grzania aby zaczęła działać, ja robiłem burn testy po około 1 godzinie i potem kilka dni normalnego używania kompa, net, gry i temp spadała. Osiągnąłem to co na fotce. Wentyl na cpu chodzi bardzo wolno a i tak jest bardzo niska temperatura. Na grafice niżej nie zjadę z obrotami, do tego jeden 12cm nadmuch z przodu, jeden 12cm nadmuch z boku i 2 wyciągające 9cm i 12 z tyłu - wszystkie oprócz cpu i gpu puszczone na 5V, jest cichutko i dobry przeciąg.
25.11.2013, 23:34 |
Ale w i5 pomiar jest lepszy. Realnie nie mam tych 39, ale ile dokładnie, tego się nie dowiem (nie ma na to sposobu). Nie używam teraz tego komputera, bo naiwnie połasiłem się na ocz refurbished na wtopionym sandforce, no i, oczywiście, padł.
Coś napięcie na 12V masz dziadowskie? I to idle?
25.11.2013, 23:39 |
Z tym napięciem też się dziwiłem ale już trzeci zasilacz tak pokazuje, nawet od kumpla montowałem wcześniej chieftec'a 500W. Czytałem że mieści się w granicach tolerancji, teraz mam thermaltake 400W i wystarcza mi. jeden dysk i jeden gpu + cpu i zostaje jeszcze. Nie jestem pewien czy nie podnosi się jak jest większy pobór, nie sprawdzałem. Jutro chyba po prostu sprawdzę miernikiem na molexie. Z neta: Cytuj: Norma ATX dla napięć - zakres od - do:
Dla napięcia +3,3V wynosi 3,14V-3,47V
Dla napięcia +5,0V wynosi 4,75V-5,25V
Dla napięcia +12,00V wynosi 11,40V-12,60V
25.11.2013, 23:45 |
Raczej powinno spadać przy obciążeniu. Chyba, że coś się zmieniło ostatnio w zasilaczach (bo nie śledzę nowinek). Ile watów jest ogółem to jedna sprawa (jeśli to rzecz markowa, bo w "krzakowych" to można sobie pisać fantazyjnie cokolwiek, jak na akumulatorkach z allegro), a druga to wartość/i dla lini/i 12V.
Wydaje mi się, że do i5 i radeona 5800 to 400W to mało. Przeliczałeś to kiedyś w kalkulatorach on-line?
25.11.2013, 23:50 |
Na linii +12V mam chyba 270W, TDP max mojego i5 to 65W a karta w stresie 170W więc jest ok. Dysk i wentyle to już dużo nie biorą. A masz jakieś kalkulatory online? Chętnie popatrzę. Wiem że zapas musi być ale bez przesady. Nie wiem też ile cpu bierze z lini 12V a ile z 3V, wtyka dodatkowa na płytę zawsze jest 12V i nie wiem jak to się tam dzieli. Wiadomo że naklejka prawdy nie powie ale mam tak: +3.3V - 24А +12V - 40А -12V - 0.5А +5VSB - 3.0А
25.11.2013, 23:55 |
Na przykład tu: http://www.thermaltake.outervision.com/Mi wychodzi 440W (bez podkręcania).
26.11.2013, 00:01 |
wypełniłem wszystko co mam w kompie i wyszło 321W. Z nagrywarką dvdrw 341W - jeszcze jej nie mam w tym kompie ale będzie.
26.11.2013, 00:05 |
No to jestem zdziwiony .
26.11.2013, 00:07 |
Dodałem jeszcze podświetlenie wentyli i wyszło 353W. No tak wychodzi, chcesz screena? Sorry pomyłka. mam i5 2500S, wybierałem K. Ostatecznie wyszło równe 330W ze wszystkim co pisałem
26.11.2013, 00:08 |
Sam teraz zrobiłem i wyszło mi 330. A ten link podałem pierwszy z brzegu, wcześniej innym kalkulatorem obliczałem.
No i pozostaje kwestia "capacitor ageing" - trudno tu wybrać miarodajną wartość (mój zasilacz ma 6 lat).
26.11.2013, 00:13 |
Tego nie wybierałem "capacitor ageing"
Zasilacz nowy ma jakiś 1 miesiąc. Co wybrać w tym polu?
26.11.2013, 00:15 |
Jak nowy, to nic. Tak mi się przypomniało, że mam dalej w komputerze napęd dyskietek, który ma 13 lat . To najstarsza część nadal w użyciu.
Ostatnio edytowano 26.11.2013, 00:18 przez weuek, łącznie edytowano 1 raz
26.11.2013, 00:16 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 56 gości |
