Teraz jest 27.04.2024, 17:14
[ Posty: 9 ] |
Skuteczność hamowania - co jeszcze ma na to wpływ?
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12699
Jeżdżę czasami oplem corsa D i nie znalazłem sensownego wytłumaczenia dla mniejszej skuteczności hamowania w tym aucie względem fabii (masy obu pojazdów prawie identyczne). Posprawdzałem parametry techniczne, tj. rozmiary części i są niemal identyczne, za wyjątkiem tarcz (corsa ma o 1 mm większe), bębnów (w corsie o 28(!) mm większe) i średnicy pompy (corsa ma o 2 mm większą). Corsa ma nowe (dwumiesięczne) opony o szerokości 185. Nie sprawdziłem tylko parametrów tzw. serva. W corsie klocków jest dużo, tarcze wyglądają bardzo dobrze, a hamuje słabawo - w zasadzie to do połowy nacisku na pedał dzieje się bardzo mało (takie uczucie gumowatośći). Hamulce były odpowietrzane przed sprzedażą (rok temu) po wymianie piasty. Auto jest tożsame konstrukcyjnie z grande punto, więc sprawa jest jak z fabią, ibizą/cordobą, polo, a2.
Ktoś podrzuci jakiś pomysł czy TTTM?
05.08.2013, 13:34 |
Dołączył(a): 16.08.2010, 16:07 Lokalizacja: Jaworzno Posty: 4711 Zdjęcia: 14
Skrzynia: LVE - 5b.
Rok prod.: 2012
Re: Skuteczność hamowania - co jeszcze ma na to wpływ?
a płyn hamulcowy w jakim stanie jest
05.08.2013, 15:56 |
Dołączył(a): 21.10.2009, 21:11 Lokalizacja: Warszawa Posty: 1879
Rok prod.: 2014
Re: Odp: Skuteczność hamowania - co jeszcze ma na to wpływ?
A jak kierowca jeździ? Moze też byc tak ze delikatnie hamuje i wtedy tez moze byc taki efekt. Najlepiej spr kilka razy mocno hamujac. Może trzeba troche ruszyć caly uklad? Ewentualnie plyn hamulcowy. A to diesel jest czy pb?
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
05.08.2013, 16:38 |
Kierowca to myśli, że hamowanie jest miodzio, bo przesiadł się z seicento. Fakt, używa układu bardzo delikatnie (ale ja właściwie tak samo). Jest to benzyna 1.2 16V. Płyn był zmieniany na czas, bo auto jeździło 50kkm w rok i serwis był robiony "katalogowo" (chyba, że tylko udawali).
05.08.2013, 17:56 |
Płyn powinien być wymieniany co dwa lata jeśli nie zrobił przebiegu ponieważ chłonie wodę. Klocki mogą być większe, ale też i z gorszego materiału, albo przypalone (tyle że wtedy powinny charczeć) Może ktoś wcześniej wymieniał tarcze a nie wymieniał klocków. Może tylne hamulce są w złym stanie. A może pompa nie działa już na 100%.
Prawda jest taka że porównując drogę hamowania dwóch identycznych samochodów z takim samym przebiegiem, zawsze będzie różnica. Nie mówiąc już o różnych producentach.
Ja swego czasu miałem dwie fabie jednocześnie w podobnym wieku i każdą jeździło się inaczej.
06.08.2013, 20:03 |
No jest kilka niewiadomych. Fakt, że auto jest z komisu, ale właściciel to znajomy, a poza tym lokalnie znany jest z tego, że nie kręci liczników: inny nie sprzedawałby dwuletniego auta z przebiegiem 102 kkm. Tylko nie daje mi spokoju to, że (zjawiskowo) zapuszczona fabia 2004 (teścia, 210 kkm) hamuje lepiej niż ta zadbana corsa 2010 (104 kkm)
06.08.2013, 20:39 |
Rok prod.: 2008 , 2014
weuek napisał(a): Ktoś podrzuci jakiś pomysł czy TTTM?
Zrobić gruntowny przegląd układu hamulcowego . Potem zadawać pytania.
06.08.2013, 20:44 |
No tak, tylko że właściciel uważa, że hamowanie jest świetne - ma porównanie do 15-letniego seicento.
06.08.2013, 21:03 |
wsadzić właściciela do swojej fabki (albo żeby poczuł bardziej to "tej drugiej" ) i powiedzieć że to tak ma być a nie tak jak u niego ... tylko jak przekonać kogoś że czasem nawet pół metra może wystarczyć żeby komuś w zadek nie wjechać
07.08.2013, 08:25 |
[ Posty: 9 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości |
