Teraz jest 20.09.2024, 03:58
Tak to można płynąć w nieskończoność. Celuj i kup i ciesz się tak jak ja się Cieszę. Efekt końcowy z nową zasiłką. Teraz widzę że jeden kabel satowy jest krzywo, grrrrrr...... Kto mi powie jak to jest że klasyfikację dysku na czystym windowsie bez sterowników miałem 7,9 a teraz 7,7. Wczoraj miałem 7,8.
01.03.2014, 22:28 |
Też nie wiem, ja już mam 7,6. Może to ma związek ze stopniem zapełnienia dysku.
Tak teraz sprawdziłem (dla przypomnienia) linie 12V w swoim zasilaczu i jest tylko 2x20A. A "ultra silent" jest tylko na naklejce czy tez poza nią?
01.03.2014, 23:45 |
Ultra Silent jest na naklejce raczej, w windowsie jest faktycznie niesłyszalny ale pod obciążeniem cudów nie ma. Wydaje mi się że na wyrost zrobili mapę sterowania wentylatorem w tym zasilaczu. Wentylator mam wymieniony na PWM. Teraz jest jak na naklejce.
02.03.2014, 00:01 |
No i słusznie! Miałem kiedyś zasilacz tacens, który był reklamowany jako pół-pasywny. Dziadostwo to było wierutne (jak każdy produkt aerocool, czyli od andysona) i działało tak jak to ogłaszali przez kilkanaście sekund, a potem normalnie darło ryja. Dostałem go za aerocoola wysłanego na gwarancji, który był równie beznadziejny (i nie trzymał napięć), ale miał bajerancko niklowany wentylator. Przyjęli go na gwarancji mimo uszkodzonej naklejki na śrubie. Twoja nowa grafika tez ma naklejkę na śrubie od tego plasto-balastu?
02.03.2014, 00:08 |
Nie przyjrzałem się nawet czy są plomby na grafice, musiałem ją szybko zainstalować i sprawdzić jak działa. Najlepsze jest to że pod obciążeniem nie słychać prawie wcale chłodzenia na grafice. Natknąłem się na takie porównanie i od razu wiedziałem że chcę MSI. http://www.tomshardware.de/amd-radeon-r ... 406-6.html
02.03.2014, 09:04 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
przyda sie
02.03.2014, 09:34 |
Weuek jak tam wyglądają najnowsze wieści w niskoobrotowych wentylatorach 120mm PWM? Coś nowego namierzyłeś w rozsądnych pieniądzach? Jeden taki na zapas z przeznaczeniem do wentylatora kupiłbym.
02.03.2014, 10:52 |
Zaprzestałem poszukiwań, bo mi akurat nie potrzeba (szukałem takiego ale 14 cm, a tu wybór bardzo ograniczony), a z pwm korzystam tylko na cpu. I ten scythe ślizgowy za trzydzieści parę zeta sprawdza się tam znakomicie.
02.03.2014, 11:01 |
Podziękował: 39
ty zeczywiscie ten twin frozer cichy. saphire tez ladnie
ja celuje w gainwarda. wiem ze nie taki cichy ale nie bede doplacal 2-3 stowy do msi.
02.03.2014, 11:25 |
Akurat nie mam flasha, a przysłuchałbym się temu. Ile jest rpm przy obciązeniu? Bo to przecież fizycznie szans nie ma na "ciche", ale może być "znośne"
02.03.2014, 11:30 |
Jest naprawdę cicho, sam jestem w szoku jak to działa. W domu jak będę to wieczorem zrobię test obrotów przy bf4. http://www.tomshardware.de/amd-radeon-r ... 406-5.htmlWychodzi że jakieś 1400obr./min na full load. Druga sprawa taka że można zrobić swoją mapę chłodzenia i nawet do 75 stopni puścić go na minimum ale wiadomo co się może stać za jakiś czas. Można też bez mapy na sztywno ustawić obroty od 18-100%. Przy 18% mocy wentylatora jest jakieś 940 obr/min. Myślę że jak jest przewiewna obudowa to można do 60st.C dać mu minimalną prędkość chłodzenia a potem w górę. Ważne żeby nie zrobić wewnątrz pieca. Daj mi jeszcze raz linka do tego Scythe 120mm którego masz.
02.03.2014, 12:02 |
arielcpu napisał(a): Wychodzi że jakieś 1400obr./min na full load. To naprawde byłoby niesamowicie nisko - zwykle max to ze 3000. arielcpu napisał(a): Daj mi jeszcze raz linka do tego Scythe 120mm którego masz. http://aab.com.pl/pl/p/Scythe-Kaze-Jyun ... 0-PWM/2227Główna zaleta: działa od naprawdę niskich obrotów. No i jest (bardzo) tani. I ma deklarowane max. 26,5db Wiem, że te wartości można o kant odwłoku rozbić, ale przy maksie to jest co najwyżej znośny.
Joker
02.03.2014, 12:06 |
Xs ty jesteś przyzwyczajony do szumu ze swojego kompa to nie wydziwiaj tylko kup sobie co tam chcesz byle było takie szybkie jak sobie zakładasz. Wczoraj wieczorem sobie odpalam kompa a na tray'u świeci się kluczyk i mam taki tekst. Błąd 0xC004C020Serwer aktywacji zgłosił że klucz aktywacji wielokrotnej przekroczył limit. Wyczerpano limit aktywacji używanego klucza aktywacji wielokrotnej Liczba aktywacji, jakie można wykonać za pomocą klucza aktywacji wielokrotnej, jest celowo ograniczona. Skontaktuj się z biurem obsługi firmy Microsoft ds. aktywacji..Jak się graty ciągle zmienia to tak jest. 30 dni na aktywację. -------------------------------------- Wszystko się potwierdza z chłodzeniem w msi.Obciążenie Furmark przez 4 minuty w trybie BurnTest.Temperatura GPU - 71'C Obciążenie GPU - 99% Prędkość wentylatora Max - 23% Tachometr Wentylatora Max - 1212 obr/min Z odległości 1 metra jak makiem zasiał.
02.03.2014, 12:18 |
Dołączył(a): 01.08.2008, 21:03 Lokalizacja: Uć Bałuty Posty: 148 Zdjęcia: 2
Samochód: R200 RF
Rok prod.: 1999
No i nadeszla ta chwila Dzieki uprzejmosci Ariel-a Wzialem od niego karte i jeszczem szczesliwym posiadaczem ATI HD 5830 EX Weuek pytanie do Ciebie, myslisz, ze musze jej doprowadzic dodatkowy prad pod wyjscie PCI-ex ? jak na razie karta chodzi bez tego, ale sam nie wiem w manualu napisali, ze to jest dodatkowe wejscie na prad do karty graficznej, ale czy na potrzeby 2 kart czy jednej ?
_________________ Pozdrawiam
Johnny Lodz
-=Burn Rubber - Not Your Soul=-
02.03.2014, 18:31 |
Chodzi bez tego, a próbowałeś grać? Bo karta taka jak 5830 musi być drastycznie zamulona bez dodatkowego zasilania. Oba złącza musisz podpiąć żeby ona chodziła jak należy. Na pci-e idzie max. 75W, a ta karta zjada 175 Mam nadzieję że było tanio... A zasilacz masz odpowiedni czy będzie niedomagał jak ten poprzedni Ariela?
Ostatnio edytowano 02.03.2014, 18:46 przez weuek, łącznie edytowano 1 raz
02.03.2014, 18:45 |
