Ale ja lubię tylko coś typu FPS (i nigdy wersji PL, bo ja wyłącznie z angielskiego żyję finansowo). Teraz pogrywam w Rage. Potem mam FarCry3 w planie (chociaż dwójkę porzuciłem z powodu chronicznej nudy). I do tej FC3 (zainstalowałem) 6670 jest już ciut za wolny.
Jak to karta to możesz wywnioskować po specyfikacji z gpu-z , nowa (323 zł), bo używane najtańsze są za drogie.
Tak, to 7770. A 5830 owszem, lepiej, ale: 1) on żre dwa razy tyle prądu (i będzie znacznie cieplejszy - chociaż nie jestem tego pewien, bo ma bardzo duży rdzeń, co sprzyja lepszemu kontaktowi z radiatorem), 2) mam siedmioletni zasilacz 430W (5830: 2x6pin, 7770 1x6pin) 3) ten 7770 jest na krótszym laminacie. 4) jest koloru mojej płyty i dżwiękówki.
Czy cichy czy głośny, to mnie nie obchodzi wcale, bo fabryczne chłodzenie zaliczy instant out. Niezmordowany accelero s1 je znów zastąpi. Wybór był przemyślany .
Nie no jasne 7770 daje radę i zjada mniej prądu bo to nowsza konstrukcja.
Weuek mam dla Ciebie ciekawą pozycję FPA.
Ad.1 - Mój 5830 dobrze obciążony rozgrzewa się do 70-75st.C, ciekawe jak już założysz accelero ile 7770 będzie miał w stresie. Jak faktycznie w 7770 jest taka szpilka do odprowadzania Ciepła to możesz się zdziwić. Ad.2 - Ja mam co prawda nie 7 letni zasilacz ale zasilacz słabszy od twojego (400W) i nie działa na granicy swojej wydolności. Ad.3 - Krótki laminat chyba Cię nie dotyczy bo przecież masz big tower pełnowymiarową a nie htpc. Ad.4 -
Trzeba było brać kartę 256bit do grania a tak to przesiadka dla mnie nie zrozumiała. Jeszcze płacić za tego słabeusza 323zł. Dla mnie to nie przemyślany wybór do gier.
W obecnym 6670 powierzchnia rdzenia jest jeszcze mniejsza, a max na pasywie (z wyłączonym wentylatorem z przodu) to 38*C (fakt, ma 2x mniej ROPów). Po 7770 nie spodziewam się wiele więcej ciepła. To ma być karta do okazjonalnego grania, mała i chłodna (gorąca karta podgrzewa resztę flaków). Fakt, mogłem czatować na allegro, a kupiłbym ją używaną za ~250 zł. Myślę, że cokolwiek wyżej tego 7770 byłoby zwyczajnie za mocne względem reszty mojego komputera (i marnowałoby się). I nie napisałem, że gram w 1400x1050 (20" 4:3). Więc nadal utrzymuję, że wiem co robię .
Ta gra skojarzyła mi się z dodatkiem do halflife2. Jak to się nazywało?
Okazjonalnie czy nie moc musi być, to tak jak okazjonalnie depnąć pedał gazu, musi być pierdnięcie.
granie = wydzielanie ciepła a to daje lekki szum.
Jedno wyklucza drugie, nie może być cicho i chłodno do gier jak nie ma chłodzenia cieczą. A granie w niskich rozdzielczościach i z kiepskim fps to jak masturbacja, namiastka prawdziwego sexu. Ja nie gram poniżej 1600x900, od miesiąca mam 22".
Nie namawiam do niczego, nie upieram się przy swoim. Każdy wie co do czego służy.
Natomiast muszę pochwalić się że Spartan HE ładnie odprowadza ciepło. Właśnie wylazłem z bf3 (ustawienia na high 1600x900) i temperatury wyglądały tak:
cpu max - 48st.C mobo max - 38st.C gpu max 70st.C
Można powiedzieć że gpu takie gorące ale po wymianie pasty (Zalman STG2) i wymuszonej małej cyrkulacji powietrza w obudowie temperatura gpu spadła o 18st.C ! Jak ją kupiłem dochodziła do 90st.C
Teraz chodzi mi po głowie 6870 lub 7850 2gb ram.
U mnie nie wyklucza. Bo cicho i chłodno to priorytet - wszystko inne jest dalej. Poza tym (powtórzę się po raz kolejny), fabryczne chłodzenia gpu/cpu do cichego komputera się nie nadają. Po ich wymianie już się do nich nie wróci. Do tego dobry, duży wentylator (czy dwa/kilka) i ani szumu ani upału nie ma.
Widzę, że bardzo chciałeś mi tego 5830 sprzedać...
A "pierdnięcie" na pedale gazu to w jakim (innym) pojeździe masz?
Wydajność i ceny wyglądają podobnie. Wynika z tego, że największa różnica między tymi kartami to TDP. No to tym bardziej wolę wcelować w "takiego słabeusza";-)
Ha ha ha, idle epu power saving mode. Kto da mniej na cpu i gpu? Cyrkulację puściłem na pół gwizdka na regulatorze.
Ale mniej czego? Temperatury czy rpm?
Regulator: zasilacz: 800 rpm, nawiew przód/gpu: 0 rpm (nie używam od kilku dni - od czasu montażu akasy) Bez cudów o ładnych nazwach.
Nie pisałeś (chyba) nic o sata III. Zmieniło to coś w wydajności dysku?
Dodatkowo jak delikatnie (są okienka na dole) przetaktujesz moją 5830 np 925/1200 (działa bez podnoszenia napięcia) to zobaczysz co się stanie a podobno nie uznajesz standardowych zegarów i przetaktowujesz wszystko co się da więc sprawdź co możesz osiągnąć. Wyższa cyfra w Radeonie nie zawsze znaczy szybciej.
Karty z Allegro które podałeś w linkach są na Aukcjach i brakuje do finału im 6 i 9 dni więc nie można powiedzieć że za tyle zostaną sprzedane poza tym jedna to trup ze zdjęciem z katalogu!
Przerobiłeś już kilka kart graficznych nawet od początku tego wątku i widzę że wciąż poszukujesz jakiejś udanej konstrukcji. Sapphire 5830 extreme taką jest.
Zabiłeś mnie tym. No weź...
Nie przeczę temu - tylko nie spełnia moich wymagań.
