Teraz jest 07.07.2024, 12:30
Są na absolutnie wszystkich, nawet bardzo starych. Tylko odczyta z nich nie jest taki prosty jak z tej płyty xs - normalnie cza przystawiać druty (najczęściej na plecach płyty), no i można zewrzeć niechcący niewłaściwe ścieżki, a skutkiem tego może być małe bum i martwa płyta.
17.01.2014, 12:40 |
Udało się przerobić mono panel Xigmatek'a. Dołożyłem 2 Watowy opornik 50 Ohm równolegle z istniejącym co podzieliło na około połowę opór w układzie. Zasilanie 12V i regulacja w pełnym zakresie potencjometra od 1 - 10,5 Volt. Bez pomocnika praca byłaby na pewno mniej owocna. Miejsca na latającym dywanie było mało. Za sterownikiem musiałem dołożyć opór 35 Ohm na wentylator w bocznej ścianie ponieważ nie startował równolegle z innymi. Izolacja opornika. Wszystko podłączone i gotowe do pracy. Xigmatek na tylnej ściance. No i niezastąpiona pomoc. Regulacja obejmuje ręczną zmianę prędkości obrotowej 3 wentylatorów, przód, tył i bok oraz jasność ich podświetlenia. Sterowanie z płyty obejmuje, zasilacz, cpu i gpu, te również można regulować ręcznie w systemie lub ustawić Auto.
17.01.2014, 12:44 |
No i piękny efekt . Ładnie masz wszystko uporządkowane, pewnie ogólnie masz porządek w swoich rzeczach (zazdroszczę). Zdjęcie z pomocnikiem najlepsze - jakbym swoją kocinę widział . Mają po czucie humoru w tym BFG - dobre hasło na tej naklejce. Była ona standardowo w pudełku czy dokupiłeś? To rozumiem, że przy tym samym napięciu te 3 wentylatory pod xigmatekiem kręcą się z różną prędkością, bo nie są identyczne? Mój nowy zabytek przeciągnął dwie dyszki w tym małym ruskim benchmarku:
18.01.2014, 07:52 |
weuek napisał(a): No i piękny efekt . Ładnie masz wszystko uporządkowane, pewnie ogólnie masz porządek w swoich rzeczach (zazdroszczę). Zdjęcie z pomocnikiem najlepsze - jakbym swoją kocinę widział . Mają po czucie humoru w tym BFG - dobre hasło na tej naklejce. Była ona standardowo w pudełku czy dokupiłeś? To rozumiem, że przy tym samym napięciu te 3 wentylatory pod xigmatekiem kręcą się z różną prędkością, bo nie są identyczne? Mój nowy zabytek przeciągnął dwie dyszki w tym małym ruskim benchmarku: Dzięki Lubię jak wszystko ma swoje miejsce bo dostęp jest szybki i głowica nie robi niepotrzebnych ruchów. Naklejka z moich starych zapasów, kiedyś kupiłem komplet, mają dobre teksty. Tak kręcą się z różną prędkością bo są różne ale najważniejsze że mogę ustawić sobie tryb bezszelestny lub na noc np wyłączyć dodatkowe chłodzenie i siedzieć przy prawie niesłyszalnym komputerze. Wynik w ruskim benchmarku jest naprawdę duży Ładnie się kręci ten sprzęcik.
18.01.2014, 10:58 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
finalnie ustawiony mam na 4,5 na bardzo niskim napieciach i proca i ramu. w spoczynku temp 31 st w stresie nie przekracza 57-60
18.01.2014, 13:48 |
xtremesystems napisał(a): finalnie ustawiony mam na 4,5 To czemu na obrazku wyżej jest 3,4? Podejrzewam, że te twoje temperatury mogłyby być sporo niższe, tylko trzeba lepiej/więcej poeksperymentować z undervoltingiem (te napięcia nie mogą być "bardzo" niskie, bo wtedy wzrost temperatury byłby zaledwie o kilka stopni). W końcu to 22nm, nie? A napięcia ma jak poprzednia generacja 45nm...
18.01.2014, 14:15 |
Podziękował: 39
pojęcia kolega nie ma o i7. wrecz :censored: sa te temp a napiecia ok. 0,05v po nizej sredniej . super sztuka cpu
18.01.2014, 15:06 |
No fakt, że nie mam (nawet w litografii się pomyliłem). Ale nawet nie podałeś tych napięć. I w ramach jednego posta obrazek nie pasuje do tekstu. W ogóle, to wybiórczo czytasz i wybiórczo odpowiadasz. Tak jakbyś czasu nie miał się udzielać, a jednak coś piszesz (byle jak).
18.01.2014, 16:34 |
Siedzę w pracy i patrzę się na tego mojego desktopa co on taki smutny, więc go ożywiłem.
19.01.2014, 13:58 |
To można tak grzebać w firmowym sprzęcie? W tym klimacie to przypomniało mi się, że mam takie coś: (zdjęcie nie moje) Stare jak świat, ale dizajn taki raczej futurystyczny. I jak ciężko było to rozebrać! Oprócz klocka (PIII) i ramu to nic standardowego tam nie pasuje. Cała skrzynka chłodzona wyłącznie przez zasilacz (na dole). W czasach wolnego internetu służył mi jako ściągaczka plików. Tylko potem trzeba było każdorazowo wyjmować dysk, bo na usb 1.1 nie bardzo dało się doczekać przy kopiowaniu. Jest to najstarszy i najwolniejszy, ale w pełni sprawny komputer u mnie w domu (w sumie są 4).
19.01.2014, 14:56 |
Podziękował: 39
lubisz takie stare strupy trzymac . w czasach gdzie e4400 bez łaski kosztuje 30zł na allegro , a e5200 za 35
19.01.2014, 17:35 |
weuek napisał(a): To można tak grzebać w firmowym sprzęcie? Ja mogę Lubię też takie stare komputerki (kiedyś jeszcze bardziej), mam w szafie hp d530 (P4 2,8Ghz 512Ram) ale do przeglądania netu trzeba mieć dużo cierpliwości. Mam też do niego oryginalną stylową podstawkę do pracy w pionie. Strony WWW są coraz bardziej przeładowane grafiką i animacjami a do tego potrzebna jest moc. Człowiek się przyzwyczaja - dobry proc, dużo ramu + ssd i reakcja/odpowiedź jest natychmiastowa. Do torrenta, office, muzyki czy divx się nadaje i trzymam go tylko dlatego że jest praktycznie nowy (niezniszczony) i dość cichy. W nic poniżej P4 2,8GHz już nie mam siły i czasu się bawić.
19.01.2014, 18:01 |
Podziękował: 39
ale przy takich cenach c2d to P4 to dinozaur
19.01.2014, 18:13 |
Dinozaury też odegrały kluczową rolę w naszej ewolucji i do dziś nas fascynują.
19.01.2014, 18:17 |
Podziękował: 39
ty to lepiej wez na testy moje 2700k bo przy takich cenach na allegro dlugo go miec nie bede
19.01.2014, 18:19 |
