Teraz jest 02.07.2024, 16:41
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Komputery, Wyciszanie, Wentylacja i inne Modyfikacje
Zmiana koncepcji: będzie 6670 (accelero s1 pasuje na niego). No i radiator od xtrema na NB.
"Nieforemnego" GT430 sprzedałem w 5 minut. Ciekawe...
04.01.2014, 21:42 |
No proszę jakie zmiany. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Jaka wersja dokładnie?
04.01.2014, 22:55 |
![Obrazek](https://lh6.googleusercontent.com/-J4JHvACyH3Y/Usk_HfB7VUI/AAAAAAAASVM/X_5dipWqo0c/s800/sapphire_asus_cards%25206670.jpg) Ciemnobrązowa - będzie pasować do płyty i audigy ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ostatnio edytowano 05.01.2014, 12:17 przez weuek, łącznie edytowano 1 raz
05.01.2014, 12:12 |
No kolor to mi jest obojętny pytam czy ddr3, ddr5, 512 czy 1gb ram?
05.01.2014, 12:16 |
Wiem, napisałem tu "umyślnie". DDR5 1GB.
Dla mnie było ważne to żeby gpu był daleko od złącza pci-e i daleko od śledzia, no i żeby dziury pasowały do accelero s1. Paradoksalnie, kolor tez był bardziej istotny niż rodzaj zamontowanego ramu.
05.01.2014, 12:19 |
Kolor pcb ważniejszy od prędkości ramu? ![:zona:](./images/smilies/zona.gif) Kupiłem sobie taką pierdółkę:
05.01.2014, 13:56 |
po co to jest? Przecież jeśli wentylator kręci się szybko, to tylko dlatego że musi?? Po co go zwalniać? Żeby był Ciszej? Ale on ma się kręcić. Jak się kręci szybko, to znaczy że musi
05.01.2014, 15:55 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
musi to na rusi a u nas jak kto chce
05.01.2014, 16:02 |
dobra. powinien. Może chodzi o to żeby go przyśpieszać a nie zwalniać ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
05.01.2014, 16:14 |
Podziękował: 39
chodzi o to zeby go zwolnic ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
05.01.2014, 17:38 |
arielcpu napisał(a): Kolor pcb ważniejszy od prędkości ramu? ![:zona:](./images/smilies/zona.gif) : A czemu nie? Poczytałbyś parę stron wcześniej, to wiedziałbyś, że nie gram (wcale). Są tacy, którzy kupują samochód tylko pod kolor (moja mama). Sory Todd, ale albo wcale nie kumasz czaczy w temacie, albo się nabijasz.
05.01.2014, 22:08 |
Właśnie nie mam pojęcia po co zwalniać wiatrak. Nie kumam czaczy ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Natomiast śledzę ten temat ponieważ zastanawiam się co zrobić żeby komputer nie huczał jak jest obciążony, i nie wciągał kurzu jak odkurzacz. Ostatnią rzeczą jaką bym zrobił, to zwolnienie wiatraków jeśli wszystko w środku się gotuje. Dlatego pytam. Po co to ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
06.01.2014, 01:06 |
Samochód: O3
Żeby było ciszej? W moim laptopie wiatrak chodził non stop (tak było fabrycznie ustawione) wiec ściągnąłem odpowiedni program i zmieniłem ustawienia. Wiatrak kręcił sie wolniej (podczas normalnej pracy lapek był praktycznie niesłyszalny, jedynie dysk czasem o sobie przypominał), a jak temp przekraczała określona wartość to przyspieszał. Przy czym temp sie wzrosły jakoś drastycznie, nie ma strachu.
Tapatalk HD
06.01.2014, 01:32 |
Podziękował: 39
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Odp: Komputery, Wyciszanie, Wentylacja i inne Modyfikacj
Todd napisał(a): Ostatnią rzeczą jaką bym zrobił, to zwolnienie wiatraków jeśli wszystko w środku się gotuje. jeśli się gotuje Wysłane z mojego GT-I9001 przy użyciu Tapatalka
06.01.2014, 08:14 |
Jest jeszcze jedna istotna kwestia, której nie wyjaśniliśmy dla Todda: żeby spowalniać trzeba mieć co spowalniać. Jeśli w komputerze (normalnym, nie laptopie, bo tam to dziadostwo goni dziadostwo - jeśli to nie jest alienware) znajdują się wentylatorki 40 (często na tanich grafikach, czasem na mostkach północnych) czy 60 mm (na tanich procesorach w wersji "box"), to one są jako tako wydajne jedynie gdy zapieprzają te swoje 3, 4 czy 5 k rpm - wtedy to zwalniać nie ma czego. Cichy komputer da się zrobić na dobrej jakości wentylatorach 120 mm (bez 5 dych nie podchodź), których zapas "mocy chłodzącej" będzie raczej na wyrost i dlatego nawet pod pełnym obciążeniem mogą się obracać z niska prędkością, a nic się nie będzie "gotowało".
Są też komponenty raczej z góry niejako "skazane" na wysoką temperaturę, takie jak high-endowe grafiki czy niektóre procesory, na przykład pierwsze p4 prescott.
Todd
06.01.2014, 09:15 |
