Teraz jest 21.09.2024, 18:38
Nie będzie problemu z grami. Przy okazji, wczoraj trochę overclockingowałem i na 4,8 wyszło tyle. a to nie koniec.
05.04.2015, 21:48 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
na jakim v?
05.04.2015, 22:46 |
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
arielcpu napisał(a): Nie będzie problemu z grami. Dzieki I wez od ktoregos z was odkup jakis sprzet komputerowy
06.04.2015, 00:45 |
xtremesystems napisał(a): na jakim v?
Wysłane z mojego Lenovo K910 przy użyciu Tapatalka 4.8 bez rewelacji - 1.43v bez offsetu na sztywno. RadekLwo napisał(a): I wez od ktoregos z was odkup jakis sprzet komputerowy Jeśli ten konkretny proc (2600k) nie wygrzewasz powyżej 72st.C i nie jest katowany napięciem powyżej 1.52V to czuje się on jak ryba w wodzie i to na pewno nie gotowanej.
06.04.2015, 07:47 |
Podziękował: 44
to jest tak samo jak z tuningiem aut wszystko szybciej się zużywa. podoba mi się ten lapek. z tanich mysle ze jest ok ale caly czas się zastanawiam. http://www.komputronik.pl/product/25683 ... O046H.htmltrochę tanszy ale tez nie glupi. http://www.komputronik.pl/product/26319 ... y/Wyprzedaż_ASUS_R556LD_XO125H.html w obu można i nawet trzeba rozszerzyć RAM bo 4 to małoooo
06.04.2015, 08:23 |
Podziękował: 39
przyszedl 970 wf3 .
dobry asic. na 1,225 robi 1524/1951
09.04.2015, 12:57 |
Ja bede krecil gpu jak jej braknie mocy. Teraz nie widze potrzeby.
09.04.2015, 14:15 |
Podziękował: 39
SRATATATA pacz i płacz łba jeszcze nie dam ze to jest stabilnie . ale pape zrywa
09.04.2015, 14:46 |
Podziękował: 39
pozatym jak juz karta do gier jest za slaba to jej oc nie pomoze. krecic trzeba od razu zeby miec te kilkanascie fps wiecej
09.04.2015, 14:49 |
Po co płakać, u mnie miodzio a Tobie jak brakuje te 10-15 klatek na sekundę to kup 980 i kręć dalej, ha ha. W nieskończoność aż dym poleci.
09.04.2015, 14:58 |
Podziękował: 39
a proc na 4,8 na chorym napieciu to po co?
tutaj v jest w pelni akceptowalne. bez zadnego bios moda tak odpalila
09.04.2015, 15:04 |
4,8 na normalnym napięciu to był do testów, do chorego mu brakuje jeszcze a ty tak skręcisz i zostawisz gpu. Daj wynik końcowy fhd max i podaj parametry cpu/gpu. Dziś w nocy porównam ze swoim niekręconym gpu i cpu na 4,3. Wróże Ci max 20 klatek więcej a to przy 100 np u mnie i 120 u Ciebie wyłapać bez licznika klatek się nie da. Sztuka dla sztuki. Jak byś zyskał z 40 te 60 klatek to rozumiem i czuję różnicę. Zauważ tez że mam 60Hz monitor więc wszystko powyżej jest dla mnie zbyteczne. Powiem Ci tak - krynć krynć aż ukryńcisz hie hie i zamówisz 5-go gtxa
Ostatnio edytowano 09.04.2015, 15:11 przez Joker, łącznie edytowano 1 raz
09.04.2015, 15:05 |
Podziękował: 39
wieczorem. bo zaraz do slonia uciekam
09.04.2015, 15:09 |
Podziękował: 39
arielcpu napisał(a): 4,8 na normalnym napięciu to był do testów, do chorego mu brakuje jeszcze a ty tak skręcisz i zostawisz gpu. Daj wynik końcowy fhd max i podaj parametry cpu/gpu. Dziś w nocy porównam ze swoim niekręconym gpu i cpu na 4,3. Wróże Ci max 20 klatek więcej a to przy 100 np u mnie i 120 u Ciebie wyłapać bez licznika klatek się nie da. Sztuka dla sztuki. Jak byś zyskał z 40 te 60 klatek to rozumiem i czuję różnicę. Zauważ tez że mam 60Hz monitor więc wszystko powyżej jest dla mnie zbyteczne. Powiem Ci tak - krynć krynć aż ukryńcisz hie hie i zamówisz 5-go gtxa mam 120 Hz . dla mnie 100 fps a 120 to dzien do nocy
09.04.2015, 15:12 |
W okularach z marsa chyba.
09.04.2015, 15:12 |
