Teraz jest 20.05.2024, 13:36
Ekspert CAR SPA
Dołączył(a): 30.09.2014, 07:41 Lokalizacja: Warszawa Posty: 245
Samochód: Seat Toledo
Re: Rysy na lakierze....
ten ostatni zestaw musi być tak jak masz w naklejce LF8J
05.06.2015, 07:54 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Fabia 2 FL
Rok prod.: 11.2011
Wielkie dzięki Jest może gdzieś w sieci jakiś filmik który pokazuje jak to zaaplikować? Trzeba to później polerować? Szukałem ale nic nie mogę konkretnego namierzyć. BTW ten ostatni zestaw ma kolor F8J 9J9J ale porównując z drugim zestawem gdzie są tylko dwie buteleczki od tego samego sprzedawcy widzę ze są one takie same a tamta aukcja ma kolor LF8J 9J9J. Zgłupiałem już
05.06.2015, 08:32 |
Ekspert CAR SPA
czy polerować? to zależy jakiego efektu oczekujesz.... Jeśli się postarasz i nie będziesz się spieszył to zrobisz zaprawkę tak, że tylko delikatnie będzie wystawać ponad lakier i wtedy nie będzie się, aż tak rzucała w oczy i karoseria będzie zabezpieczona. Jeśli będzie wystawać sporo to trzeba by zetrzeć nadmiar papierem i wypolerować, ale jeśli nigdy tego nie robiłeś to nie polecam. Tu masz poradnik nakładania zaprawki: http://jak.pielegnowacauto.pl/newsy/jak ... -zaprawke/Filmiku, który by to dobrze pokazał nie znalazłam.
05.06.2015, 08:59 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Dziękuje, trochę mi się rozjaśniło ale tylko trochę. "Rana" jest świeża wiec korozji tam nie ma. Czy muszę w zwiazku z tym nakładać podkład tak jak w aukcji:
1. Korrosionsschutz-Grundierung 2. Basislack 3. Klarlack
Czy mogę zacząć od koloru (2) i potem tylko bezbarwny utwardzacz (3)?
05.06.2015, 12:12 |
Ekspert CAR SPA
według sztuki kładzie się również podkład jeśli rysa jest do gołej blachy, ale jak nie chcesz tego robić to wielkiej tragedii nie będzie
05.06.2015, 13:09 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Dziękuje za odpowiedź. Zamówiłem jednak zestaw ori ze skody: http://www.ebay.de/itm/251968150357?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AITw przyszłym tyg pomaluje i wrzucę fotki jak wyszło dla potomnych. Oczywiście nie będzie to jak fabryka, cudów nie ma ale chociaż to zabezpieczę, a później może w jakimś car-spa mi to ogarną
05.06.2015, 13:18 |
Podziękował: 16
Szybkie pytanie. Zderzak rok temu polakierowany, idealny do dzisiaj. Ktoś mnie przytarł na parkingu. Niby nic wielkiego ale razi trochę. Ma ktoś pomysł na taką sytuację aby to zrobić w miarę mało inwazyjnie i dało jakiś efekt? Na szczęście na zderzaku więc nie będzie rdzewieć, ale efekt kosmetyczny miło by było zachować
12.06.2015, 09:23 |
Ekspert CAR SPA
praktycznie całość jest do usunięcia za pomocą prawidłowej korekty lakieru, być może nawet z użyciem papierku ściernego ale nie będzie tego widać
12.06.2015, 09:47 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Witam, Jak obiecałem wstawiam fotki z moich wypocin Niestety nie da się tego zrobić tak ażeby efekt mnie satysfakcjoinowal. Z daleka nie widać ale z bliska już tak różowo nie jest. Lakier nakładałem wykałaczką. Niemniej jednak blacha zabezpieczona. Rysa była zbyt głęboka. Mialem jeszcze mniejsze ryski na zderzaku i tam wygląda to o niebo lepiej (niestety nie zrobiłem zdjęć). Cena zestawu jest niska (w DE €11) wiec polecam na niezbyt głębokie rysy. Przypuszczam ze można kupić w każdym kolorze.
29.06.2015, 11:30 |
