Teraz jest 25.04.2024, 13:02
Re: Regeneracja reflektorów
Jest w Szczecinie taki sklep,tu są namiary:
Hiper-Glazur Sp.z.oo 71-066 Szczecin ul.Świerczewska 8 - m.in.farby do samochodów, papier wodny, pasta polerska tel. 91 4833475
12.03.2013, 17:55 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
W kwestii odbłyśników dorzucę swoje 3 grosze. W zeszłym roku jesienią bawiłem się w polerkę, ale efekt był mało zadowalający - wewnątrz były nadal przydymione. Ambitnie rozebrałem reflektor postępowanie następujace: demontaż, reflektor kładziemy na blat zdejmujemy spinki i szerokimi śrubokrętami podważamy szkło kawałek po kawałku, grzejąc je też suszarką itp. jak już odchylimy je na tyle ze widać dostęp do uszczelnienia można to ciąć lutownicą transformatorową. Składając reflektor odkryłem, że owe spoiwo uszczelnienie robi się bardzo plastyczne pod wpływem benzyny ekstrakcyjnej, ale do demontażu szyby nie stosowałem wiec nie wiem. Jak już otworzymy reflektor jeden czyściłem b.delikatnie na sucho bo się naczytałem, że można zetrzeć odbłyśnik etc. w drugim zaryzykowałem namoczenie szmatki w roztworze wody i auto szamponu którym myłem ręce w garażu odbłyśnik cały, a czyszczenie wypadło lepiej niż w przypadku delikatnego suchego. Składanie nagrzewanie suszarką i wciśnięcie, założenie zapinek. Metoda bardziej ekstremalna zwilżenie benzyną ekstrakcyjną żeby zrobiło się to szczeliwo bardziej lepkie i plastyczne, potem jeszcze troszkę mocniej wypełniłem benzyną nadmiar wylałem z tego rowka i podpaliłem, szkło weszło miękko. Dopiero po tym zabiegu światłą zaczęły świecić jak trzeba. Aha i tą ramkę chromowaną wewnątrz można odkręcić trzyma się na jakiś małych TORXach, ale na jednej troszkę chromu mi się obtarło, za mocno tarłem. Po demontażu można bawić się całym szkłem. Jak znajdę fotki przed i po to dodam
07.05.2013, 19:17 |
Dołączył(a): 14.09.2010, 09:35 Posty: 45
Odgrzeje trochę temat. Powoli zbieram potrzebne materiały (papier ścierny itd) ale nie wiem jaką pastę wybrać. Ktoś doradzi
_________________ Wszystko jest kwestią czasu ...
25.05.2015, 22:45 |
Ekspert CAR SPA
Dołączył(a): 30.09.2014, 07:41 Lokalizacja: Warszawa Posty: 245
Samochód: Seat Toledo
Pasty mogą być takie same jak do lakieru lub przeznaczone typowo np. Kovax Eagle Plex
26.05.2015, 06:56 |
A jakieś inne jeszcze ktoś testował Czytałem gdzieś, że te do lakieru nie są ok. Pytam właśnie czy ktoś tu na Forum stosował jakąś pastę o nazwie "xxxxxxx" i z czystym sercem poleca. Na Allegro są różne tanie i drogie, każdy zachwala a efekt może byś różny ...
26.05.2015, 09:32 |
Podziękował: 16
Opisałem wszystko w tym temacie. Tania pasta, procedura za kilka zł i dosyc duzy nakład pracy. Efekty poparte zdjęciami viewtopic.php?f=68&t=18917&start=75
26.05.2015, 18:23 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Jak masz ostro zdarte to paipierek seriami do 3000 na finisz polecam to http://allegro.pl/zestaw-do-renowacji-l ... 55461.html. I normalna twarda gąbka zadne filce i inne wynalazki. Wcześniej sie męczylem tempo z K2 albo innymi z hitów. A przy tym zestawie polecialem raz i robota jest na prawde widoczna. Jak chcesz mozesz na fejsie zobaczyc w albumie Kriss Garage. https://www.facebook.com/profile.php?id ... 433&type=3
26.05.2015, 18:37 |
https://www.youtube.com/watch?v=rjKS3ZDP-4k -> tu gość szlifuje papierem w krążkach. Uważacie, że to dobry pomysł, czy lepiej jednak ręcznie
26.05.2015, 22:23 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Ręcznie zajmie Ci to pól dnia , maszynowo pol godziny na stronę, ale jeśli nie robiłeś takich rzeczy wcześniej to lepiej zrób ręcznie do maszynek trzeba mieć trochę wprawy i znać kilka podstawowych zasad.. jak chcesz sie nauczyć to kup kawałek plexi przejedz kluczami albo gwoździem i zrób z tego lustro jak uda Ci sie bez przypalenia i itp to smialo bierz sie za lampy ale pamiętaj ze klosz to nie wszystko. środek może być tez ostro usyfiony i efekt świecenia dalej nie będzie rewelacyjny
26.05.2015, 22:47 |
OK, to pewnie najpierw spróbuję na tej plexi, dzięki za wskazówkę Co do środka lampy - ogólnie to ja nie jestem stworzony to prac fizycznych - ale jakieś tam drobne naprawy czasem zrobię (ostatnio wymiana czujnika światła STOPu). Poczytałem wszystko na Forum a propos technik czyszczenia klosza w środku, ale zacznę oczywiście od polerki. Zobaczymy co wyjdzie i wtedy będę się zastanawiał. Dzięki jeszcze raz.
27.05.2015, 10:20 |
Jeszcze jedno mam zapytanie do Was w tym temacie. Chciałem kupić krążki ścierne na rzep 75 mm o odpowiedniej gradacji i ni hu hu nigdzie nie ma. Przegrzebałem Allegro, strony producentów. Pisałem mail'e do 4 firm i nie mają takich albo nie o takiej gradacji. Kupując zestaw np. taki http://allegro.pl/zestaw-do-polerowania-regeneracji-lamp-reflektorow-i5157128032.html krążki są. Ktoś może kupował i podpowie coś. Wolałbym kupić krążki osobno, bo cała reszta mi nie potrzebna. Papier do prac ręcznych mam, ale chciałbym to zrobić "maszynowo".
18.06.2015, 09:49 |
16.07.2015, 21:52 |
Dołączył(a): 02.01.2014, 10:58 Posty: 36 Zdjęcia: 4
Przeczytałem cały wątek i nikt nie wspomniał o zabezpieczeniu takiej lampy jakimś środkiem przed UV. Gdzieś oglądałem, że efekt po samym spolerowaniu utrzymuje się 2-3 miesiące i później jest jeszcze gorzej. Czy może to ktoś z osób, potwierdzić lub zaprzeczyć? (najlepiej użytkownik fabii bo każdy samochód ma inny rodzaj plastiku).
Jest taka pasta PLASTX do polerowania plastików za 40 zł ale nie wiem czy posiada jakieś zabezpieczenie przed UV.
22.09.2015, 15:37 |
Podziękował: 16
opisywalem swoja prace dokladnie. W fabii konkretnie robilem to prawie 2 lata temu. Na chwile obecna zero roznicy. W innym aucie ponad 3 lata teu tymi samymi srodkami. Dalej jest bez zmian a nie zabezpieczalem niczym dodatkowo.
23.09.2015, 12:36 |
jestem świeżo po zabiegu regeneracji prawej lampy. Zacząłem od umycia reflektora płynem do mycia szyb, następnie papier na mokro 1500 i pionowe ruchy. Po ok 5 minutach papier 2000 i ruchy poziome przez 10 min. Wytarcie do sucha, pasta G3 na gąbkę i ruchy koliste. (niestety nie mam krążka do zamontowania na wiertarkę). Bawiłem się tak kilka minut. Efekt wyszedł kiepski Reflektor ma plamy, jakieś mikropęknięcia, ogólnie słabo to wygląda. Moim zdaniem bez krążka i wiertarki nie da się osiągnąć zadowalającego efektu. A może powinienem zacząć od papieru 800? A może pasta G3 nie nadaje się do tego celu? Co o tym sądzicie?
24.09.2015, 16:02 |
