Dołączył(a): 16.05.2010, 22:02 Posty: 13
a po całkowitym osuszeniu jaki polecacie odświeżacz do auta?
30.05.2010, 22:25 |
Dołączył(a): 30.05.2010, 00:04 Lokalizacja: Kraków Posty: 5
Samochód: Skoda Fabia I
Trzeba zlikwidować przyczynę a nie skutek... Wczoraj zaczęło cieknąć przez uszczelke (drzwi pasażera) nie mam pomysłu co zrobić... Nie mam ochoty suszyć jeszcze raz. Ja chce więcej słonecznych dni sprzedam skode i zacznę budować arke
01.06.2010, 11:37 |
Dołączył(a): 13.05.2010, 19:40 Posty: 3
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
Samochód: Fabia HTB Comf
W mojej skodzie zaraz po kupnie też tak śmierdziało(myślałem,że wykładzina jest mokra bo była w czyszczeniu na myjni) ale to były przeciekające drzwi(deszczu teraz nie brakuje) Rozebrałem drzwi,uszczelniłem i teraz jest super, no i oczywiście zdemontowałem i wysuszyłem wykładzine.
03.06.2010, 12:12 |
kubrat napisał(a): Mogą to być równie dobrze cieknące drzwi z tyłu. W deszczowe dni woda dostaje się do środka i delikatnie spływa po tapicerce. Ja miałem taki problem, uszczelniłem drzwi tylne i jak na razie jest ok. Pewnie wkrótce to samo trzeba będzie zrobić z drzwiami z przodu.
Też mam ten problem, mam pytanie kubrat; jak uszczelniłeś drzwi? Wymiana uszczelek? Czy są inne sposoby?
Ja próbowałem regeneracji uszczelek za pomocą sylikonu w sprayu ( specjalnie to tego celu )
Mnie ciekną wszystkie drzwi... ( na myjce męczyłem skodzine kerszerem i nic do środka nie wleciało nawet kropla, wsytarczył deszcz... i znowu leje się do środka a niedawno ją suszyłem... czyżby powtórka z rozrywki?) Stan wizualny uszczelek jest nienaganny, autko ma 6 lat.
_________________ POLECAM
http://chomikuj.pl/sermet/Motoryzacja/Skoda
03.06.2010, 12:50 |
no chodzi mi że jak już osuszę i pozbędę się przykrego zapachu,
to co zastosować, żeby w aucie ładnie pachniało
i w miarę trwałe było
18.06.2010, 01:39 |
Podziękował: 26
Samochód: classic +
a co tam cieplo jest to sie szyby otworzy i sie wywietrzy w zimie smrod zamarznie razem z wilgocia
a teraz na powaznie ktore drzwi wam ciekna za pasazerem czy kierowca??
ja po obfitych opadach mam mokre drzwi za kierowca
chyba uszczelka jeszcze nie mialem czasu sie zaglebic
ustalmy to bo moze wyjdzie na jaw wada fabryczna
pytanie do posiadaczy fabi 2 czy maja moze podobne problemy
jezeli tak to trzeba kopnac w d inzynierow skody
18.06.2010, 08:29 |
Dołączył(a): 02.07.2009, 14:22 Lokalizacja: małopolska Posty: 217
spamik00 napisał(a): ustalmy to bo moze wyjdzie na jaw wada fabryczna
IMO już od dawna jest widać, że to jest wada fabryczna, tylko że teraz już się z tym nic nie zrobi, bo takie przeciekanie pojawia się na ogół gdy jest już wyraźnie po gwarancji.
Pzdr
18.06.2010, 10:35 |
ponawiam pytanie o skuteczny odświeżacz do auta
29.07.2010, 23:32 |
Dołączył(a): 01.05.2009, 23:08 Lokalizacja: Węgrów Posty: 22
Samochód: comfort
Podepnę siędo tematu. Od pewnego czasu czuje nieprzyjemny zapach benzyny albo przepalonego oleju, nie wiem co to może być. Proszę o wskazówki i porady.
13.01.2011, 21:21 |
Dołączył(a): 24.10.2010, 11:22 Lokalizacja: łódzkie Posty: 4
Re: śmierdzi w kabinie
Przyczyną smrodu w samochodzie są (aksamitne) uszczelki wewnątrz samochodu między szybą a drzwiami. Wyciągnąć je można dopiero po demontażu tapicerki, uszczelka jest schowana pod tapicerką dokładnie to śmierdzi aksamitna część uszczelki ta która styka się z szybą. Ja je wyprałem ale i tak czuć smród po deszczu :/.
08.07.2011, 19:27 |
Dołączył(a): 14.02.2009, 09:50 Lokalizacja: Pisz Posty: 73
Nie kolego, Wojtekr.fab mowi o czymś innym. Ja też mam to samo śmierdzi albo olejem albo benzyną a czemu ? to nie wiem ; /
i z tego co widzę Ty masz Fabie II?>
08.07.2011, 19:45 |
Dołączył(a): 03.03.2010, 14:21 Lokalizacja: Warszawa - Praga Posty: 379
Podziękował: 9
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: Skoda Fabia II
Wojtekr.fab i Pabis - wasze silniki mówią wszystko same za siebie A tak na poważnie to sprawcie kilka rzeczy: 1) Złącze elastyczne wydechu - potrafi się przepalić i siatka przepuszcza spaliny a te (podobnie jak zapach płynu do spryskiwaczy) idzie przez wentylator do środka. 2) Połączenie odmy z silnikiem. Część spalin która się przeciska przez luzy w silniku i poprzez tę odmę mają teoretycznie trafić z powrotem do układu dolotowego. Dalej podobnie jak wyżej. 3) Nieszczelności wszędzie gdzie się da. Te silniki raczej nie są szczelne więc tędy i tamtędy ucieka conieco i trafia do kabiny. 4)Spaliny innych samochodów lub ewentualnie wasze - może filtr kabinowy węglowy załatwi sprawę. To moje propozycję.
09.07.2011, 15:05 |
Dołączył(a): 05.10.2007, 16:04 Lokalizacja: Żyrardów Posty: 33
U mnie śmierdziało oparami oleju (szczególnie gdy samochód jechał wolno/stał) jak miałem zniszczoną uszczelkę pod korkiem olejowym. Korek wymieniony, smrodu brak. Mój znajomy natomiast, miał ten sam problem w Golfie IV 1.6. Ale u niego kapało z odmy na rozgrzany blok silnika.
09.07.2011, 17:15 |
Podziękował: 9
Skrzynia: MZL - 5b.
Trawq czyli jakby tak patrzeć punkt 3
09.07.2011, 21:22 |
Dołączył(a): 30.03.2013, 19:02 Lokalizacja: Łódź Posty: 205 Zdjęcia: 0
Samochód: Fabia Kombi Fresh
Re: Odp: śmierdzi w kabinie
Kevio napisał(a): Wojtekr.fab i Pabis - wasze silniki mówią wszystko same za siebie A tak na poważnie to sprawcie kilka rzeczy: 1) Złącze elastyczne wydechu - potrafi się przepalić i siatka przepuszcza spaliny a te (podobnie jak zapach płynu do spryskiwaczy) idzie przez wentylator do środka. 2) Połączenie odmy z silnikiem. Część spalin która się przeciska przez luzy w silniku i poprzez tę odmę mają teoretycznie trafić z powrotem do układu dolotowego. Dalej podobnie jak wyżej. 3) Nieszczelności wszędzie gdzie się da. Te silniki raczej nie są szczelne więc tędy i tamtędy ucieka conieco i trafia do kabiny. 4)Spaliny innych samochodów lub ewentualnie wasze - może filtr kabinowy węglowy załatwi sprawę. To moje propozycję. Podpinam sie pod temat. U mnie dosc intensywnie czuc spaliny w kabinie, szczegolnie przy cieplym powietrzu puszczonym na szybe. Czy przy przyczyna bedzie zawarta w pkt 1 lub 2 powyzej. Filtr kabinowy wymieniany w grudniu. Wysyłane z mojego WT19i za pomocą Tapatalk 2
_________________ "Jeśli czegoś nie da się zrobić, potrzebny jest ktoś, kto o tym nie wie. Przyjdzie i to zrobi."
31.03.2013, 19:27 |
