Teraz jest 15.05.2024, 00:10
[F2] Akcja serwisowa nr 24W6 dla 1.2 TSI - podkładka pod turbo
Dołączył(a): 17.07.2011, 12:21 Posty: 96
Silnik: CBZB-1.2 TSI 105 KM
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: FABIA
Re: Akcja serwisowa 24W6 dla 1,2TSI podkładka pod turbo
Ja przy 2 tys obr mam 85 km/h skrzynia piątka ale i tak jest miło
25.04.2012, 21:33 |
Skrzynia: MZM - 5b.
Samochód: Fabia 2 FL Combi
25.04.2012, 22:06 |
Dołączył(a): 02.01.2011, 12:23 Lokalizacja: Lublin Posty: 135 Zdjęcia: 0
Skrzynia: MAB - 5b.
Samochód: szybszy bo bez klimy
Jestem dzisiaj po pierwszym przeglądzie.Oczywiście gulganie po zmianie biegu które mnie tak drażni nie uaktywniło się dzisiaj pomimo starań człowieka z ASO podczas jazdy próbnej.Co innego po powrocie do domu ale tak to już bywa .Kosztowała mnie ta zabawa 460zł. Zamontowali mi też tą sławną podkładkę pod turbo więc postanowiłem zrobić testy.Przyśpieszenie nie zmieniło się.Na znanym mi odcinku osiągnąłem dokładnie taką samą prędkość ale jest pewne "ale". Mam słabszy dół.Wcześniej wystarczyło delikatnie muskać gazem by auto wyrywało a teraz musze dobrze wciskać żeby jechał.Może to tylko takie odczucie,tego nie wiem.Silnik wyraźnie się uspokoił,nie rzuca już na jałowym biegu i nabrał ogłady co mi się właśnie nie podoba.Spalanie będę obserwował i zdam relację.
_________________ Życie pędzi jakTSI
08.05.2012, 15:41 |
Dołączył(a): 29.03.2012, 18:26 Posty: 57
Silnik: ATZ-1.4 8V 68KM
A ja odnośnie tych cholernych przewodów paliwowych...Wyjeżdżam wczoraj rano z garażu. Temperatura niższa niż zwykle : 4 stopnie, auto odpala po czym stopniowo schodzi z obrotów i stabilizuje się na normalnych obrotach biegu jałowego. Zamykam garaż, wchodzę do środka a z okolic schowka...głośne napieprzanie. Otwieram maskę, ruszam przewodami paliwowymi wchodzę do środka i cisza...Szlak mnie trafia jak w nowym aucie tak mają walić przewody. Oczywiście umówiony jestem z serwisem ale znając życie powiedzą, że nie widzą problemu i "ten typ tak ma"...W związku z czym jako, że Polak potrafi zwracam się do Was z pytaniem: Czy uważacie, że dobrym rozwiązaniem byłoby naciągnięcie na te przewody gumowych przewodów o średnicy 8mm i wprowadzenie ich też do środka tych rynienek coby odizolować przewody od powierzchni plastikowych i metalowych?? A może widzicie jakąś inną radę ale opiszcie ją dokładnie albo dajcie namiar lub może fotorelacja...za to byłbym dozgonnie wdzięczny. Widziałem tu kolega pisał o piance ale chciałbym troszkę więcej szczegółów. Tak jak pisaliście przerzuciłem przewody w dwie leżące przy sobie rynny ale jak widać to nie dało efektu. Niby to pierdoły ale bardzo przykre. Szczególnie zabierając sąsiada, który głupio się uśmiecha siedząc w aucie i słysząc to pukanie...Pomóżcie proszę!!!
09.05.2012, 20:30 |
Ekspert CAR SPA
Samochód: Chrysler T&C
Nie wiem czy czytasz forum dokladnie, ale problem przewodow paliwowych jest znany w ASO i naprawiaja na gwarancji od reki... U mnie nalozyli takie gumowe nakladki.
10.05.2012, 00:45 |
Dołączył(a): 24.11.2010, 09:55 Lokalizacja: LSW Posty: 316
Samochód: Polo 6R Highline
Dokładnie tak jak napisał krd. Temat jest znany w ASO, jest na to TPI i łaski nie robią, tym bardziej, że masz gwarancję. Ale jeśli chcesz zrobić to sam to we wcześniejszych postach jest opisane jak zrobić. W moim przypadku przekładanie przewodów nic nie dało. Dla mnie najskuteczniejszym sposobem jest założenie izolacji (otuliny piankowej czy z kauczuku) takiej jak na np. rury ciepłownicze czy kanalizacyjne. Idź do sklepu hydraulicznego czy marketu OBI, Castorama itp, mają to na metry za grosze, dobierz odpowiedni wymiar a potem nałóż (po ok. 20-25 cm) na oba przewody w rynience od strony silnika. Pomiędzy przewody możesz włożyć jeszcze piankę (aby to miękko amortyzowało) i będziesz miał spokój. Pozdrawiam.
_________________ Miło wspominam swoją Fabię
10.05.2012, 07:37 |
Samochód: O3
Skoro tak bardzo to słychać to czy mógłby ktoś nagrać to "napieprzanie" i wrzucić na youtube?
U mnie raczej cisza, nic się nie dzieje chociaż mam wrażenie, że przy zmianie biegów (jak przez chwile jest na luzie) to coś z tyłu mi się kolebie. Wybebeszyłem cały bagażnik, ale nic to nie dało.
10.05.2012, 09:12 |
Panowie przysięgam Wam, że byłem z tym w ASO i mnie zbyli. Czytam forum dlatego zastanawiam się dlaczego u Was cokolwiek robią a u mnie mówią, że to pierwszy przypadek jaki mają. Chyba muszę zmienić ASO i narobić im troszkę smrodu u tyłka!
10.05.2012, 09:26 |
Skrzynia: MZM - 5b.
W którym ASO byłeś?
10.05.2012, 11:44 |
Dołączył(a): 08.05.2011, 11:44 Posty: 29
Podziękował: 9
U mnie za 4 razem w końcu rozwiązali problem (mam nadzieję, że już na dobre). Mieli już mnie najwyraźniej dość. Mechanik dostał prikaz aby wepchnąć tę wygłuszającą piankę najgłębiej jak się da. Wcześniej głośne grzmocenie z okolic schowka doprowadzało mnie do szewskiej pasji... Ale żeby nie słodzić. Zauważyłem, że teraz pojawiła się inna sprawa - fotel pasażera wpada w wyraźne wibracje, zarówno na biegu jałowym jak i przy jednostajnej jeździe na niskich obrotach. Podobno te przewody biegną pod podwoziem właśnie pod fotelem pasażera. Wygląda na to, że wygłuszenie poprzez usztywnienie pianką, spowodowało przenoszenie drgań na nadwozie. Niemniej problem z fotelem nie jest już tak wkurzający jak hałas z okolic schowka. Kiedy fotel jest "obciążony" pasażerem, problemu właściwie nie ma. Tak więc nie narzekam.
10.05.2012, 21:28 |
Pepin Krootki zobacz, czy masz zapiętą prawą i lewą prowadnicę może właśnie dlatego wibruje bo jedna strona nie jest zapięta
11.05.2012, 08:40 |
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
Tak jakby ktoś jeszcze jak ja miał tą starszą podkładkę (1 mm) z początku akcji serwisowej i myślał, że wszystko jest ok i już jej nie będą ruszać to się zdziwi, jak ja się zdziwiłem kiedy mi maszyna pokazała gdzie ma kontrolkę EPC i jak się jeździ 20-to konną Fabią (dobrze , że akurat po okolicy jakiś HTP-ek - pozdro kierownik - nie polował, ale by była siara ) Oczywiście po zgaszeniu i odpaleniu wszystko po staremu(czyli zapier****** jak zła), ale i tak wizyta w ASO - błąd 11825 (jest na forum byszczak co potrafi odkodowywać błędy, to niech się pochwali ) i najnowsza podkładka (ta gruba). PS:Ciekawe kiedy będą podkładki 3mm PS2:Chyba nowy rekord skończenia suszarki - około 8700 kilometrów(nie, tam nie zabrakło zera)
16.05.2012, 20:30 |
Skrzynia: MZM - 5b.
Ten błąd to klasyka, nie ma co szukać Wystarczy wpisać w Google "11825 wastegate actuator" Ale fakt, pytanie kiedy 2mm okaże się za mało.
17.05.2012, 16:38 |
Dołączył(a): 11.08.2011, 20:57 Posty: 92
Skrzynia: LMG - 5b.
Samochód: STYLE - joy+play
olszyniak napisał(a): Pepin Krootki zobacz, czy masz zapiętą prawą i lewą prowadnicę może właśnie dlatego wibruje bo jedna strona nie jest zapięta Miałem to samo i dzisiaj walnąłem w siedzenie, usłyszałem kliknięcie i teraz nie wibruje. Proste ale skuteczne rozwiązanie
21.05.2012, 20:30 |
jurasjo bo proste rozwiązania są najlepsze
22.05.2012, 06:54 |
