[F1] Serwis - 15.000 km http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=40&t=1512 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | wolf [ 01.03.2006, 21:33 ] |
Tytuł: | Serwis - 15.000 km |
Mam pytanie do warszawiakow, w zwiazku ze zbliza mi sie przegląd roczny mam pytanie czy isc na przeglad do skody czy gdzies indziej jesli tak to co polecacie ..w skodzie ocipieli za sam przeglad chca 300zl bez materiałów...a teraz ciekawostka , jak sie spytalem co pod czas 1 rocznego przegladu sie wymienia...to tylko olej i filtr oleju, no pytam sie o filtry pozostale a koles na to ze filtr powietrza dopiwro przy 60tys, przeciwpyłkowy to 30tys a filtr paliwa to wieczny..chyba jest... Ja niebede sie ich sluchal i wyminiam 2 pierwsze filtry na wlasne zyczenie...ciekawy jestem jak by sie cos niedaj boze popsulo to oczywiscie by zwalili wine namnie ze niewymienilem |
Autor: | Tomasz ST [ 01.03.2006, 21:45 ] |
Przyjeżdżaj do Białegostoku tutaj biorą 190 zł bez materiałow Nawet na podróż ci się zwróci |
Autor: | Michal__ [ 01.03.2006, 21:49 ] |
Tytuł: | Re: Pierwszy przeglad |
wolf napisał(a): ...to tylko olej i filtr oleju, no pytam sie o filtry pozostale a koles na to ze filtr powietrza dopiwro przy 60tys, przeciwpyłkowy to 30tys a filtr paliwa to wieczny..chyba jest... U mnie podczas pierwszego przeglądu wymienili olej, filtr oleju, i filtr przeciwpyłkowy. Filtru paliwa i powietrza nie ruszali. Moje jest takie zdanie ze filtr przeciwpyłkowy to cześciej trzeba samemu czyścić, bo jak on wyjął go w serwisie to sie za głowe złapałem... I od tamtej pory co kwartał sam czyszcze przeciwpyłkowy a co poł roku powietrza. Nie bawie się już w przeglądy w serwisie, mam ich głęboko w .....gdzieś! [ Dodano: 2006-03-01, 21:51 ] Aha taki przegląd ok 270 zł. |
Autor: | Tomasz ST [ 01.03.2006, 21:52 ] |
Z tym przeciwpyłkowym to masz rację. Ale u mnie nie wymieniali. |
Autor: | Michal__ [ 01.03.2006, 21:55 ] |
Zauważyłem że kolega wolf ma TDI... więc chyba powinni też wymienić i filtr paliwa.... Ktoś mi kiedyś mowił że w tym filtrze sie gromadzi jakaś woda czy cos? Nie wiem czy to prawda, ale tak słyszałem odnośnie jazdy na ON. |
Autor: | kros [ 01.03.2006, 22:38 ] |
Wolf W książce gwarancyjnej jest opisane co przy jakim przebiegu się sprawdza, a co wymienia i faktycznie filtr powietrza oraz filtr paliwa wymienia się przy 60.000 km lub jeśli jeździsz na oleju biodiesel to filtr paliwa przy 30.000 km. Co 15.000 i przy przeglądzie rocznym cytuję: "spuszczenie wody z filtra paliwa (silnik wysokoprężny, gdy używany jest ekologiczny olej napędowy)" Filtr p.pyłkowy co 30.000 km. Więc nawet jak Ci się coś popsuje a robiłeś wymiany zgodnie z książką to nie mają się czego czepiać. Czepić natomiast mogą (chociaż w świetle nowych przepisów nie powinni, ale jak ich znamy to pewnie będą...) jeśli zrobisz przegląd poza ASO to mogą nie uznać gwarancji. Może warto poszukać jakiegoś tańszego ASO pod Warszawą? Jeśli chodzi o p.pyłkowy to wymieniałem raz, po 30 kkm, ale że gdzieś w połowie tego czasu zaczyna mi szumieć i słychać świst przeciskającego się powietrza. Za pierwszym razem nie wiedziałem co to jest i się z tym męczyłem, teraz mam 44 kkm i znowu zaczyna szumieć więc chyba będę wymieniał go teraz co 15 kkm. Próbowałem go odkurzać i nic to nie daje, a wolę mieć ciszę i dobry nawiew. Cena w Warszawie (jak zwykle) odstrasza, ja w listopadzie robiłem przegląd 30.000. Zawiera on w sobie przegląd roczny plus kilka innych dupereli i płaciłem 200 pln w Rybniku. |
Autor: | wolf [ 02.03.2006, 10:35 ] |
Ja wszytko rozumiem, ale bez przesady, filtr przecipyłkowy jest uzywany non stop a biorac pod uwagę ze jeździmy wieksość z nas w warunkach podwyzszonej eksploatacji jakimi sa warunki miejskie wiec niechce mi sie wierzyć zeby ten filtr wytrzymał w super sprawności 30tys. Chyba ze te madre glowy w Skodzie uważają ze fabiami to jeżdza niedzielni kierowcy od swieta do swieta to wtedy te filtry sa wogole nieuzywane To samo tyczy sie filtra powietrza watpie zeby dotrwal on w naszych warunkach 60tys, no bez jajec... Po 3 .. k......a mnie bierze jak slysze ze licza sobie 300zl za samo ogladanie auta i podpiecie go do komputera i postawienie paru ptaszkow na liscie operacji ktore wykonali... Co do filtra paliwa to tylko zlewaja wode to prawda..a wymienia dopiero jak juz bedzie totalny zlom.. |
Autor: | Grzesiek [ 02.03.2006, 10:47 ] |
aaaaa kros płaciłeś za przegląd po 30 tyś 200 zeta ja prawie 600 o co chodzi z tym ASo - bo zaczynam sie wkurwiać - chyba będe brał dzień wolnego i hulaw Polske z wachą i jedzeniem wyjdzie mi taniej - pozatym się odstresuje chociaż na jeden dzień jak przejadę się pare kilu w trasie. kros 200 PLN to sama robocizna czy całkowity koszt bo to zmienia postać rzeczy - u mnie 600 PLN za całość |
Autor: | kros [ 02.03.2006, 11:00 ] |
Grzesiek 200 to sama robocizna pt. "Przegląd 30.000" materiały to inna bajka. Ale to i tak o 100 mniej niż chcą od Wolfa. Zwłaszcza że przegląd 30.000 jest "większy" niż roczny W każdym razie wycieczki po kraju mogą się opłacić bo jak porównywałem z kiedyś z Lukim koszty przeglądów to on za 15.000 zapłacił tyle co ja za 30.000 Jak dojadę do domu to sprawdzę dokładnie co i ile. Wieczorem napiszę. |
Autor: | szachu [ 02.03.2006, 13:35 ] |
Tomasz ST. a gdzie to niby tak tanio? W ASO na Maczka? To bym sie akurat zdziwil, bo wedlug mnie to strasznie na wszystkim zdzieraja. Za wymiane sondy lambda chcieli 600 zl, w Unimocie zrobili mi to za 360 zl, w tym 50 zl podlaczenie do kompa, 50 robocizna i sonda 260 zl (tu akurat troche przegieli, bo w necie moglem taka zakupic za 150 zl, ale tez byly i ceny po 300 zl, wolny wrynek ). |
Autor: | Tomasz ST [ 02.03.2006, 14:34 ] |
szachu napisał(a): Tomasz ST. a gdzie to niby tak tanio? W ASO na Maczka? To bym sie akurat zdziwil, bo wedlug mnie to strasznie na wszystkim zdzieraja. Za wymiane sondy lambda chcieli 600 zl, w Unimocie zrobili mi to za 360 zl, w tym 50 zl podlaczenie do kompa, 50 robocizna i sonda 260 zl (tu akurat troche przegieli, bo w necie moglem taka zakupic za 150 zl, ale tez byly i ceny po 300 zl, wolny wrynek ). Oczywiście że zdzieraja jak każde ASO (jedno więcej drugie mniej) ale to i tak taniej niż proponują dla Wolfa. |
Autor: | kros [ 02.03.2006, 23:04 ] |
Sprawdziłem ile kosztował mnie przegląd 30.000. Wygląda to tak: Przegląd: 200 + filtr powietrza 59 + filtr p.pyłkowy 50 + filtr oleju 33 + olej Mobil 1 0W40 133 + Materiały pomocnicze i podkładka korka 10 zł Razem: 485 brutto w tym rabat 5%. Okazuje się że wymienili jednak filtr powietrza przy 30.000, choć nie musieli. Ciekawe czy z troski o auto czy z chęci zysku (pytanie retoryczne)? Ale może to i lepiej. Zastanawia mnie też co to są materiały pomocnicze? – muszę się ich spytać. W ciągu tygodnia lub dwóch planuję przegląd 45.000 więc będzie okazja. Zobaczymy też ile sobie zażyczą. Mam nadzieję, że tyle ile za 15.000 bo to też w końcu tylko serwis olejowy. Dla porządku podam jeszcze, że w lipcu 2005 serwis 15.000 kosztował mnie: serwis olejowy: 50 + olej 141 + filtr 33 + podkładka korka 1 Razem 225 zł brutto (wtedy jeszcze bez rabatu) Niektóre serwisy np. w Bielsku za serwis 15.000 życzą sobie ponad 480 zł, w tym wycieraczki i filtr p.pyłkowy czyli de facto sam serwis gdzieś około 350-360 zł Więc chyba warto wziąć telefon i podzwonić po okolicy w sprawie cen, skoro można oszczędzić ponad 200 zł. |
Autor: | LUKI [ 02.03.2006, 23:32 ] |
niop, kros a ja jestem przed przeglądem 30.000, ciekawe ile teraz mnie wyjdzie jak 15.000 wyszło mi tyle, co Tobie 30.000 |
Autor: | kros [ 02.03.2006, 23:46 ] |
Hehe, sam jestem ciekaw. Daj znać jak Cię podliczą. [ Dodano: Sro 15 Mar, 2006 20:36 ] kros napisał(a): Zastanawia mnie też co to są materiały pomocnicze? – muszę się ich spytać. W ciągu tygodnia lub dwóch planuję przegląd 45.000 więc będzie okazja. Zobaczymy też ile sobie zażyczą. Sprawdziłem. Materiały pomocnicze to smary, penetratory i inne takie duperele, do smarowania np. zamków itp. No niech im będzie. Przegląd 45.000 km czyli serwis olejowy w Rybniku 250 zł: 50 przegląd + 165 olej +35 filtr. |
Autor: | macrud [ 20.03.2006, 07:42 ] |
No to jestem po pierwszym przeglądzie rocznym i za razem olejowym na 15000 km. Mino że jestem z Poznania i mam pod nosem trzy salony Skody to wybrałem się do Grodziska Wlkp. oddalonego o jakieś 50 km od Stolicy Podziemnej Pomarańczy. Po zajechaniu na miejsce pierwsze pytanie serwisu: Co skłoniło że przyjechał Pan do nas ? Więc mówię, że zależy mi na czasie gdyż w Poznaniu terminy za dwa tygodnie, a wyjeżdzam na dłużej poza granice kraju. Więc wzieli się do roboty i po dwóch godzinach spędzonych w salonie przychodzi Doradca serwisu i pyta się czy dolać płyn do spryskiwacza, wymienić filtr przeciwpyłkowy. OK koszty nie duże więc mogą wymienić. Mija kolejne 45 minut i doradca serwisu mówi że auto gotowe. Teraz koszty: 1. Przegląd roczny 184,00 zł 2. Olej Mobil 1 5W/50 4 litry 152,00 zł 3. Olej do wspomagania 7,80 zł (musieli dolać gdyż zauważyli mały brak, dolali około 150ml. 4. Filtr oleju 21,00 zł 5. Filtr przeciwpyłkowy 52,00 zł 6. Mycie i sprzątanie wnętrza 0,00 zł 7. Wyczyszczenie maski od spodu i osłony silnika (znów wygląda jakbym wyjechał prosto z salonu). RAZEM : 416,80 zł co bardzo mnie ucieszyło. Dodam że w ASO w Poznaniu liczą sobie bez filtrta przeciwpułkowego 600 zł. + filtr kosztujące 86 zł. Ludzie nie róbcie przeglądów w dużych miastach. PZDR. Aha i jeszcze mi nasmarowali zawiazy w tylniej klapie więc teraz chodzi lekko, nie trzeba używac tyle siły aby ją zamknąć. |
