Teraz jest 23.04.2024, 20:19
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
[F2] Problem z radiem Dance
Samochód: Fabia II Classic
kajacek napisał(a):
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
[/quote]
Błąd 17911 1503 oznacza że sygnał przychodzący od alternatora do sterownika jest niewiarygodny.
Możliwe przyczyny:
1. uszkodzony regulator napięcia
2. uszkodzony przewód z alternatora do sterownika silnika (przerwa lub zły kontakt)
Wychodzi na to że udało się zdiagnozować usterkę którą miałeś.
Tak błędy pozostają w pamięci , jak już je skasowałeś i nie powtarzają się to ekstra czyli wszystko w porządku można jeździć i się cieszyć :good:
Możesz dla pewności za jakiś czas jeszcze raz przeskanować fabkę vagiem , ale jak nie było problemów to nie powinno ich już być. :bravo:
30.01.2010, 20:00
Dołączył(a): 26.11.2009, 19:54
Silnik: ARV-1.0 8V 50KM
Samochód: Fabia II Ambiente
Dzięki, sprawdzę w przyszły weekend :)
BTW: znalazłem fajną stronę z opisami kodów do VAG COM - jest to strona producenta programu, a więc chyba raczej rzetelna :)
Link do opisu mojego błędu, ale przez okienko "Search" i wpisanie kodu przerzuca do odpowiedniej strony :)
http://wiki.ross-tech.com/index.php/17911/P1503
31.01.2010, 10:07
Dołączył(a): 02.05.2013, 11:32
Post Re: [F2] Problem z radiem Dance
Panowię prosze o pomoc. Kupiłem fabie II z radiem dance. Skoda podstawowa wersja to i domyślam się że radio pewnie tez. Ale w czym problem? Jadę sobie samochodem idzie radio, wszystko jest podświetlone i za każdym razem po 10 minutach w radio gaśnie podświetlenie. Gra dalej tylko robi się ciemno. Jedyny sposób żeby włączyć ponownie podświetlenie jest wyłączenie go i włączenie. Po 10 minutach sytuacja się powtarza. Czy to jest jakaś awaria czy kwestia ustawień?? Proszę o pomoc.
18.11.2017, 09:07
Sprawdzałeś błędy?
18.11.2017, 09:39
a jak to zrobić?
18.11.2017, 11:28
a jak to zrobić?
Trzeba podpiąć auto do komputera z odpowiednim programem (VCDS) za pomocą odpowiedniego kabla diagnostycznego.
Jak nie masz to przyjedź to pomogę.
Stawiam na uszkodzone radio. Nie możesz od kogoś pożyczyć na 11 minut?
18.11.2017, 13:26
Głeboko wierzyłem w to że jednak problem jest w ustawieniach podświetlenia radia. Nie mam jak podłączyć a do Ciebie mam za daleko. Dzięki jednak za pomoc. Napiszę do skody na infolinię mże jednak oni coś ciekawego powiedzą.
18.11.2017, 14:31
Nie ma takiej opcji.
Powiedzą, że masz się udać do najbliższej Autoryzowanej Stacji Obsługi.
18.11.2017, 14:38
nie uwierzysz grzebałem i grzebałem i chyba naprawiłem. Należy przytrzymać dwa przciski od zmiany fal radiowych i tam jest opcja hardware. Następnie po kliknieciu tego przycisku jest opcja PMW i było na off. Zmieniłem na ON świeci cały czas. To pmw czytałem że to jakaś praca rezystora stała (ON) albo czasowa (OFF).
Pojawił się jeszcze jeden problem nie wiem jak zmienić aby radio włączało się wraz z przekręceniem kluczyka i gasło z wyciągnięciem kluczyka ze stacyjki. Póki co musze to robić ręcznie. Jak po zgaszeniu auta zostawię radio włączone to wyłączy się po godzinie. Jednak po odpaleniu ponownym nie włączy się samo. masz jakiś pomysł na to? Wymaga to jakiegoś zaprogramowania Kiedy sie m auruchamiać radio i kiedy wyłączać?
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Lukasz123 za ten post:
koleś
18.11.2017, 16:26
Dzięki. No to się czegoś nowego nauczyłem a byłem pewien, że to jakaś usterka.
Spróbuj zamienić plusy we wtyczce radia.
Aby wyjąć piny musisz wysunąć rózowe zbezpieczenie pinów.
18.11.2017, 23:21
o kurcze w tych kwestiach to ja słaby jestem i raczej sam nie będę kombinował z tymi przepinkami. Sądziłem że również można jakoś to zaprogramować. Tego nie wiem ale wydaje mi się że zaraz po zakupie tego uta wszytsko działało dobrze z wyłączeniem i włączeniem po kluczyku, tylko że jak zrobiłem to raz ręcznie to nie chce wróci powtórnie do tego stanu co był.
19.11.2017, 08:06
Dołączył(a): 31.01.2018, 12:31
Skrzynia: FJQ - 5b.
Przydatny temat
07.02.2018, 19:42
Dołączył(a): 30.03.2017, 08:25
Podziękował: 16
Miałem kupić obecnie takie radio ale po poczytaniu o problemach mam dylemat.Radio jest z ramką i kodem .Tylko czy po przekładce nie dojdą jakieś problemy z odbiorem .Może ktoś to przerabiał.
21.02.2018, 10:00
Dlaczego miały by być? Chyba że antena zalana i nie działa. To wtedy tak.
21.02.2018, 18:07
Zobacz profil WWW GG
Podziękował: 16
Ok obecnie jest zwykłe byle jakie radio i gra ale marnie .
21.02.2018, 18:29
