Teraz jest 18.05.2024, 13:27
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
[F1-F4] Słaby odbiór radia - separator antenowy
Dołączył(a): 07.01.2009, 12:32
Post szumy w radiu i slaby odbior
Mam radio clarion 788i padl mi separator antenowy zamias niego zastosowalem zwykla przejsciowke i teraz mam taki problem ze odbiera dobrze jak stoje w miejscu dzwiek jest bardzo dobry ale jak zaczne tylko jechac to juz sie wszystko psuje czym moze to byc spowodowane i co z tym zrobic?
05.02.2009, 19:34
Adam_JC, podpiąłem Cię pod właściwy topic, by nie dublować ;)
Najlepiej poprostu kupić ten separatorek, wpiąć i mieć to z głowy aniżeli kombinować, po co sobie życie utrudniać a wydatek niewielki ;)
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
05.02.2009, 19:46
na postoju juz jest w porzadku odbiera bardzo dobrze ale podczas jazdy lapie rozne szumy i cichnie co moze byc przyczyna?
10.02.2009, 22:08
Dołączył(a): 22.12.2008, 23:04
dzis zamontowalem sobie separator. mialem kilka miejsc w miescie gdzie radyjko troche szumialo. z separatorem gra w tych miejscach dobrze. jakosc dzwieku jakby sie poprawila. i wydaje mi sie ze gra glosniej. osobiscie polecam
13.03.2009, 19:15
zmienialem juz separator pomoglo ale jeszcz esa pewne momenty ze odbiera slabo podaczas jazdy bo na postoju gra jak z plyty
13.03.2009, 19:34
Dołączył(a): 05.10.2007, 16:04
Chciałbym kupić sobie taki separator ale nie jestem pewien który. Czym różni się wersja DIN od ISO (tylko takie występują na allegro) ? Może ktoś podpowie jaki pasuje do radia Sony ? :\
07.04.2009, 14:36
Dołączył(a): 12.01.2009, 17:52
Samochód: IBI IIFL SDI
tez mam radio sony i mam założony separator antenowy z końcówką DIN
pozdr
07.04.2009, 18:37
Dołączył(a): 21.01.2008, 20:56
witam,
mam separator ale tak mnie zastanawia czy dobrze podłączyłem ten niebieski przewód.
Chodzi o to ze na niektórych aukcjach mówia zeby:
- wpiąć ten niebieski kabelek w miejsce niebieskiego z instalacji rad. fabii (poprostu wyjac ten co jest i wpiąć ten nowy od separatora)
- wpiąć go razem z tym niebieskim tak zeby były dwa podłączone
ktora wersja podłączenia jest dobra?
z gory dzięki za odpowiedź
23.04.2009, 09:57
Zdjęcia: 379
tak jak to już było powiedziane. najlepiej wpiąć go do kostki tej co idzie od auta w miejscu gdzie spina sie z kablem sterującym anteną (remote) w kostce odącej od radia. wtedy separator pracuje tylko kiedy jest radio włączone.
Inny wariant to podłączyć go pod kabel idący od strony auta na którym pojawia się napięcie po włączeniu stacyjki.
nie pamiętam teraz dokładnie ale jeśli na górnym zdjęciu czarna kostka to jest kostka "w samochodzie" a brązowa w "radiu" to wygląda że tak to ma być, ale sprawdź czy w brązowej kostce na pinie który się zepnie z tym niebieskim kablem poajiw sie napięcie po włączeniu radia
23.04.2009, 11:32
tzn ja zrobiłem wg pierwszego przypadku tj wypiąłem ten co jest i w miejsce niego wpiąłem ten niebieski od separatora a ten wypięty zaizolowałem i leży sobie luzem tyle ze moze on jest do czegos potrzeby...
EDIT: sprawdzalem teraz i na tym wypiętym przewodzie (co jest luzem) a jest on czarno-niebieski jest stale +12V. Wg tego pierwszego rysunku na separatorze pojawia się napięcie dopiero po włączeniu radia. Wnioskuje że go dobrze podłączyłem.
23.04.2009, 12:38
Dołączył(a): 26.07.2010, 18:52
Skrzynia: LMG - 5b.
Samochód: Škoda Fabia Classic
Post Separator antenowy - problem
Kupiłem taki separator:
http://www.fotka.pl/duza_fotka.php?fotk ... album_nr=1
Problem w tym, że na końcówce przewodu antenowego mam taką wtyczkę...
...i ona nie pasuje do separatora.
A ta, która pasowałaby, powinna być taka:
Co z tym zrobić?
03.10.2010, 13:41
Dołączył(a): 11.09.2010, 20:06
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
To
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... er+din+iso
z RWD jest jak z seksem - po co jechać na ręcznym skoro można dawać w pi*dę!grzeczne dziewczynki rozpinają guziczek jak jest ciepło,niegrzeczne rozpinają żeby zrobiło się cieplej ;D
03.10.2010, 16:28
Skrzynia: LMG - 5b.
Dzięki bober!
Czyli jest jednak jakaś przejścióweczka. :worthy:
Bo już się bałem, że zaopatrzyłem się w zły separator i będę musiał kupować inny.
Masz u mnie piwo. :browar:
Dzięki!
03.10.2010, 18:31
Dołączył(a): 19.11.2010, 19:18
Witam, czy warto kupic Separator antenowy ? Poprawia to jakość odbieranego sygnału czy po prostu jedna wielka ściema ?
http://allegro.pl/wzmacniacz-separator- ... 59867.html
bądź
http://allegro.pl/wzmacniacz-separator- ... 28492.html
Obrazek - https://www.facebook.com/Wojol
Obrazek - https://www.youtube.com/user/Wojol92/videos
14.12.2013, 21:40
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Post Re: Separator antenowy
Są tematy o tym,to jest panaceum jak wkładasz nie oryginalne radyjko :D
14.12.2013, 22:14
