Teraz jest 06.07.2024, 23:05
[F2] Jak rozebrać przednie boczki drzwi w Fabii II HTB?
Dołączył(a): 25.01.2009, 09:19
Post [F2] Jak rozebrać przednie boczki drzwi w Fabii II HTB?
Przymierzam się do wymiany głośników w Fabii II w przednich drzwiach i słupkach.
Kupiłem komplet głośników PIONEERA i zamierzam zastąpić nimi fabryczne.
Jak zdjąć i na co zwrócić uwagę przy zdejmowaniu boczku aby nie nabroić, nie połamać albo powyginać elementów? Czy zna ktoś albo posiada instrukcję do tej operacji?
26.02.2009, 10:53
Silnik: BSW-1.9 TDI 105KM
Skrzynia: MHX - 5b.
Może jeszcze nikt zaczynał zabawy z boczkami? No chyba że się mylę..
Ale temat też będe śledził.
26.02.2009, 22:52
Zobacz profil WWW GG
Zrobiłem.
Operację należy zacząć od wykręcenia dwóch śrub na samym dole kluczem T-15 lub T-20.
Następnie przy pomocy płaskiego śrubokręta zdejmujemy bardzo delikatnie rączkę, a dokładnie jej zewnętrzną część. Następnie kluczem T-40 odkręcamy dwie śruby ukryte w rączce. Następny krok to delikatnie podważamy i boki i czekamy aż puszczą zaczepy 4 szt.
Unosimy cały boczek do góry i zrobione. Musimy pamiętać aby nie wyrywać boczka do góry albo na dół czy do siebie ponieważ trzymany jest przez kable które trzeba odpiąć. BUŁKA Z MASŁEM!
27.02.2009, 23:16
Dołączył(a): 25.06.2007, 16:30
Zdjęcia: 34
Skrzynia: NQN - 7b.AUT
Samochód: Fabia II Sport
osy4 napisał(a):
Zrobiłem. (..) BUŁKA Z MASŁEM!
brawo :good:, napisz jeszcze jakie dokładnie głośniki wstawiłeś w miejsce fabrycznych (podaj model) :czytaj:
cosmos
1.9TDI w obudowie F2
150/336 powered by MR-Motors :D
28.02.2009, 19:08
Wybierając sprzęt a dokładnie głośniki model: Pioneer TS-G171C kierowałem się konfiguratorem, oto link: http://www.pioneer.pl/pl/products/car_a ... Skoda.html
Głośniki fabryczne są montowane w specjalnych obudowach , dystansach, i montowane są na nity. Nity należy przewiercić wiertarką lub innym urządzeniem usunąć. Trzeba je dobrze pozbierać żeby później nie hałasowały. Następnie trzeba zamontować dystanse (ja kupiłem je na : http://www.robex.org.pl/sklep/podstawa- ... -1153.html ).
Głośniki należy zamontować na w/w dystansach. Szczerze mówiąc najlepiej je zanitować . Całość zamontować do samochodu na stałe poprzez śruby lub nity które moim zdaniem są najrozsądniejsze (na stałe, raz a dobrze), ale montaż tych drugich nitów wymaga specjalnej nitownicy z długim cienki nosem .
Trzeba jeszcze pamiętać o usunięciu oryginalnej kostki z kablami do głośników. Można ją zdjąć tylko trzeba się trochę pomęczyć (może się przydać w przyszłości) . Z kostki tej wyjdą nasadki na głośniki które podpinamy pod głośnki .................i...............MUZYKA GRA!!!!!!
ŻYCZĘ POWODZENIA!!!!!!!!!!!! WARTO.
Do głośników w słupkach się jeszcze nie dobierałem ale widzę że trzeba zdjąć osłonę słupka. To może byc grubsza robota , nie wiem czy warta zachodu.
28.02.2009, 23:25
Skrzynia: MHX - 5b.
Szkoda że fotek nie ma z tego demontażu :-|
02.03.2009, 17:33
Dołączył(a): 08.08.2008, 14:33
Do głośników w słupkach się jeszcze nie dobierałem ale widzę że trzeba zdjąć osłonę słupka. To może byc grubsza robota , nie wiem czy warta zachodu.[/quote]
Odnosie głosników w słupkach to jest prostsze niz w drzwiach. Wystarczy słupki tylko wyszarpać. Trzba jesdynie uważać bo przewody do głosników są dosyc krótkie.
Pozatym mam pytanie jak sie dokładnie demontuje uchwyt do otwierania drzwi?
05.03.2009, 10:35
Aby usunąć uchwyt należy delikatnie podważyc jego zewnetrzną część. Można zauważyć miejsce gdzie w całej dlugosci łaczy sie z cześcią zamontowaną do boczka. Najlepiej podważyc go jednym małym śrubokretem, oraz zaraz użyc druiego z szeroką końcowka i podważać centymetr po centymetrze. Trzeba być delikatnym i precyzyjnie i zyczucie. Mozna porysowac. Mi sie udalo.
05.03.2009, 17:43
