Instalacja radiowa w Fabii II Junior http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=4&t=9317 |
Autor: | taxman1 [ 11.11.2009, 20:53 ] |
Tytuł: | Instalacja radiowa w Fabii II Junior |
Witam Przymierzam się do zakupu Fabii II Junior ze względów finansowych. Czy orientujecie się czy w wersji podstawowej Juniora czyli bez dokupywania instalacji radiowej, jest w wiązce elektrycznej kostka ISO (chyba już ISO2), czy wogóle jej nie ma? Oraz czy jest zamontowany przewód antenowy, jeśli na dachu jest zaślepka zamiast anteny? Dzięki za informacje. |
Autor: | sebasuperb [ 11.11.2009, 20:54 ] |
taxman1, jak golas, moze nie być. Bo przygotowanie pod instalke radiowa zwykle było płatne lub w lepszych wersjach standard... |
Autor: | Allen [ 11.11.2009, 20:57 ] |
Nie ma, trzeba dopłacić. |
Autor: | taxman1 [ 11.11.2009, 21:00 ] |
Hmmm szkoda. Tak naprawdę to by mi wystarczyło, żeby miał chociaż wyprowadzone samo zasilanie w kostce do radia. Do radia nieoryginalnego i tak trzeba przejściówkę na ISO montować + ramkę. A przewody do głośników + głośniki + antenę + przewód to już sobie sam mogę założyć. [ Dodano: 2009-11-11, 21:03 ] W każdym razie dzięki za info ![]() |
Autor: | Allen [ 11.11.2009, 22:01 ] |
Zawsze możesz ponegocjować, żeby dali za friko do auta. |
Autor: | elminsterr [ 12.11.2009, 17:01 ] |
Witam Podłączę się do tematu z pytaniem ile mniej więcej kosztowałoby zainstalowanie w takim gołym Juniorze instalacji radiowej? (głośniki, radio, kable, antena, robocizna)? W salonie za dopłatą można mieć takiego 1200 ale jakby się trafił bez to ile by to według was kosztowało? |
Autor: | Allen [ 12.11.2009, 18:52 ] |
To zamów tylko instalacje radiową + 4 głośniki wg. cennika skody koszt 500 zł. Radia, nie warto kupować w ASO, lepiej kupić nawet ogrinalne radio skody np. na allegro będziesz miał wyższy model za cene najtańszego w ASO, a jeszcze jak dobrze trafisz to jeszcze zaoszczędzisz. |
Autor: | gtk [ 12.11.2009, 18:54 ] |
radio skoda dance kupisz na allegro już od 350zł... |
Autor: | taxman1 [ 12.11.2009, 22:25 ] |
No własnie problem w tym, że zgodnie z oficjalną ofertą, w przypadku fabii junior i tylko w przypadku tego modelu, instalację radiową za 500 zł można zamówić tylko pod warunkiem, że zamówi się też fabryczne radio: BEAT za 700 zł lub DANCE za 1200 zł. Czyli cała impreza wychodzi 1200 zł lub 1700 zł. Pytanie zasadnicze czy ASO trzymają się ściśle tych zasad czy jednak można z nimi coś wynegocjować (np samą instalację). W przyszłym roku to przetestuję, to napiszę o moich doświaczeniach ![]() |
Autor: | Allen [ 12.11.2009, 22:55 ] |
To zamiast negocjować dywaników, czy elektrycznych szyb to niech zamontują radio + instalacje. |
Autor: | szymszyl [ 12.12.2009, 18:00 ] |
Tytuł: | Instalacja głośniki |
Zapytaj się w ASO ile kosztuje założenie instalacji jakbyś już kupił autko tz nie doposażał w fabryce tylkow ASO. Z tego co wiem do F2 Combi z tyłu koszt założenia to 220zł. Tylko że ja mam już radio DANCE i 4 głośniki z przodu. Więc może założenie instalacji z przodu jak już będziesz miał tą fabke będzie w podobnej cenie. Potem montujesz sobie swoje głośniki i swoje radio. I masz niższy koszt niż radio DANCE. I jeszcze jedno. Dołożenie 4 głośników z tyłu przy zakupie fabki to wg. cennika 250zł i zakładają je przy produkcji. Po zakupie i chęci dołożenia tych głośników w ASO koszt instalacji tak jak pisałem 220zł plus głośniki za sztukę basowy 160zł a wysoki to 130zł. wiec mamy 160złx2 i 130zlx2 plus 220zł co nam daje (wow) 800zł. Więc się nie opłaca. |
Autor: | jerry83 [ 18.04.2010, 19:51 ] |
podłącze sie pod temat ![]() rozumiem że w w/w wersji junior brak instalacji radiowej oznacza że brak również zasilania a nie samych kabli i głośników? A co w sytuacji jeśli mam w skrzynce bezpieczników ( 19 i 50 ) wsadzone bezpieczniki ![]() |
Autor: | taxman1 [ 16.10.2010, 20:45 ] |
Tytuł: | Niby po problemie, a jednak... |
Witam po długiej przerwie. Temat o tyle stracił na aktualności, że kupiłem F2 Classic 1,2 70KM (z instalacją w standardzie + 4 głośniki z przodu) i do tego wynegocjowałem u dealera Sony CDX-GT28 za friko. Natomiast jak to zwykle bywa pojawił się kolejny problem, bo audio chodzi tak, jakby ktoś zamontował filtr górnoprzepustowy. Generalnie wcale nie słychać niskich częstotliwości ![]() Moja żona jeździ F1 Kombi z fabryczną instalacją + 4 głośniki z przodu i do tego ma fabryczne radio SkodaAuto Symphony z CD, a audio w porównaniu do mojego ma takie basy, jakby był mały woofer. W czym zatem może tkwić problem? - Ten Soniak jest cienki? - A może tylko trzeba go dobrze ustawić? Chociaż możliwości są mizerne bo on ma standardowe ustawienia EQ3 i w każdym z nich basów brak. - Czy jednak czeka mnie podmianka w przednich drzwiach? Jestem przekonany że wielu z Was miało podobne dylematy i ciekawi mnie jak sobie z nimi poradziliście. Pozdrawiam. |
Autor: | szymszyl [ 16.10.2010, 21:57 ] |
Tytuł: | Sony |
Witam taxman1 mi się wydaje że to raczej wina głośników z fabii2. Ja mam z przodu 4 oryginały zamontowane w fabryce a z tyłu założyłem sobie dwudrożne SONY XS-F1736SE i powiem szczerze mi bardziej pasuje jak grają oryginały skody z przodu niż ten tył na sony. Sony w ogóle jak dla mnie nie mają wysokich tonów tylko niskie i to mnie w nich wkurza. Natomiast przód na oryginałach jest w miarę ok więc mam w fabce taki dziwny efekt.Nie potrafie ustawić przodu i tyłu na równo gdyż głośniki są różne a radio DANCE nie ma takich opcji aby różnie bas ustawić na przód i na tył. Myślałem ze nie będzie słychać różnicy ale jednak słychać ją - lecz mi już to wisi jakoś przeżywam - może wymienię przyszłościowo ![]() Więc jeśli chodzi o niskie tony to skodowskie głośniki w moim odczuciu są ustawione tak że aby mieć fajny bas trzeba go podkręcić w radiu. Oczywiście wszystko zależy od jakości muzy i twojego wyczucia słuchu. Może wolisz większy bas. Mi bardziej pasują głośniki z oryginalne z fabii niż te sony co mam z tyłu założone. Oczywiście wszystko rzecz gustu. |
Autor: | Marcin_er [ 22.10.2010, 05:19 ] |
Ori Głośniki w Fabii II produkują basu aż nadto , stawiam 100% bład w podłączeniu faz głośników basowych, lub całych stron. Rozwiązanie, podłączyć właściwie fazy bas pojawi się. To częsty błąd instalatorów. pozdrawiam |
