[F1] Zalegające głośniki a seria. http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=4&t=8705 |
Autor: | Stasiek17_87 [ 04.09.2009, 11:32 ] |
Tytuł: | [F1] Zalegające głośniki a seria. |
Witam posiadam zalegające w szafie głośniki Pionner TS-G1348 dane z pudła: Max. Music Power 130W Nominal Power 25W Woofer fi 130mm impedance 4 ohms sensitivity 91dB/W (1m) Frequency response 40-25,000Hz Czy te głośniki będą lepsze od seryjnych montowanych w drzwiach przednich dodam ze nie zależny mi na super jakości tylko twierdze ze trzeba wymienić serie, a głośniki pioniera leża i nic nie robią jak mogły by troszkę poszaleć ) Czy do montażu potrzebne by były jakieś specjalne montaże czy coś ? Z góry dzięki za pomoc |
Autor: | sanbher [ 04.09.2009, 12:23 ] |
Te pionki są rozmiaru 13 cm i bez kombinowania nie wsadzisz ich na przód gdyż w fabiach otwory są na 16 cm. A jeśli masz tam oryginalne 40 W głośniki blaupunkta to czemu by zmieniać na słabsze 25 W Pioneera ? Lepszym rozwiązaniem będzie zostawienie przodu w spokoju a to co masz wsadzić na tył. Pozdrawiam |
Autor: | Stasiek17_87 [ 04.09.2009, 12:26 ] |
no to nie wiedziałem ze seryjne sa 40 W dzieki czyli musial bym kupić 16cm więcej niż 40 W na przód z tylu mam blaupunkta 10cm wsadziłem w te miejsca seryjne a jakie polecasz glosniki na przód jakie zakupić ? |
Autor: | Kufel [ 04.09.2009, 14:46 ] |
głośniki wraz z krótkim opisem: http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=8164 drugi post. Do zwykłego słuchania w zupełności wystarczą. pozdrawiam. |
Autor: | sanbher [ 04.09.2009, 20:01 ] |
Określ się w kwocie to Ci powiem co mogę polecić. Ja osobiście z przodu mam Hertz Esk 165.1 za 400 zł i grają pięknie ale znowu były problemy z montażem. Do fabi zanim kupi się głośnik trzeba pomyśleć dwa razy więc mów co i za ile to wtedy Ci doradzę |
Autor: | Stasiek17_87 [ 04.09.2009, 21:42 ] |
Generalnie to chodzi oto zeby nie bawic sie za duzo nie potrzebuje jakichs nie wiadomo co tak zeby przyzwoicie gralo i zeby pasowalo w miejsca bez zadnych tam wycinek czy innych takich . Kwota to sie dostosuje sie uzbiera ) powiedzcie tylko tak średniej klasy jakie i sie kupi xD [ Dodano: 2009-09-05, 09:37 ] no koledzy jakie proponujecie głośniki na przód do Fabii czekam na sugestie |
Autor: | sanbher [ 05.09.2009, 13:47 ] |
Myślę, że słusznym wyborem będą Helix Dark Blue 62.1. Koszt na allegro koło 260 zł. Potem Hertz DSK 165 ale to już by się wzmacniacz przydał. |
Autor: | Stasiek17_87 [ 07.09.2009, 14:22 ] |
sanbher napisał(a): Myślę, że słusznym wyborem będą Helix Dark Blue 62.1. Koszt na allegro koło 260 zł. Potem Hertz DSK 165 ale to już by się wzmacniacz przydał. A dark blue mozesz mi powiedziec jak wygladało by podlaczenie ich z ta zwrotnicą w zyciu takiego czegos nie montowałem Jeszcze moglbys mi napisac jaki wzmak by byl potrzebny w razie czego do tych hertz'ów bo nie sa super droższe |
Autor: | sanbher [ 07.09.2009, 20:00 ] |
Widząc zapał to zapewniam, że nie chce Ci się bawić we wzmacniacze bo do tego potrzeba rozpruć cały samochód Pociągnięcie kabla od akumulatora do zasilania wzmacniacza, który będzie w bagażniku, potem od radia do wzmacniacza inną drogą kable chinch oraz remote oraz na koniec od wzmacniacza do przednich drzwi kable do głośników. Same kable to około 100 zł a wzmacniacz pewnie ze 3 razy tyle żeby to grało. Więc wykalkuluj to sobie i powiedz. Według mnie jak podłączysz te Dark Blue 62 Helixy zagra dużo ładniej niż seria. Aczkolwiek jak masz jakieś zbędne 2500 zł to napisz Pogadamy o wzmacniaczach i innych takich |
Autor: | Stasiek17_87 [ 08.09.2009, 17:09 ] |
dzięki trochę mnie przeraża cena tego wszystkiego z rozpruciem samochodu nie było by problemu . ale jednak fundusz operacyjny nie za duży wiec pozostaje przy twojej pierwszej propozycji Tylko możesz mi pomoc gdzie bym musiał umieścić te zwrotnice z dark blu ? bo nie bardzo wiem gdzie będę musiał je zamontować xD |
Autor: | sanbher [ 08.09.2009, 18:31 ] |
Pod tapicerka drzwi Obok silniczka do szyb jest akurat miejsca żeby zamontować zwrotnice. No i bym zapomniał od razu jakieś wygłuszenie chociaż zrób i dystanse z mdf. Maty czarne app wygłuszające na allegro za 5 zł sztuka. Jeśli chcesz wygłuszyć tylko przednią blachę to kup 5 i styknie. Pozdrawiam |
Autor: | Stasiek17_87 [ 09.09.2009, 15:00 ] |
Dzieki wielkie moglbys taką aukcje z matami znalesc ? bo cos nie moge trafić a ta zwrotnica ma byc bez obudowy czy z obudową? |
Autor: | Goryl_25 [ 09.09.2009, 16:19 ] |
Oto co znalazłem po wpisaniu ana stronie głównej allegro "maty app" w wyszukiwarce: maty cos chyba kiepsko szukałeś Co do zwrotnic to sanbhermiał na myśli oryginalne zwrotnice do tych helixów ktore dostajesz w zestawie.. |
