Re: [F2] Jak doprowadzić zasilanie do radia
Najlepiej oczywiście było by przeciągnąć całkowicie od aku, ale możecie wziąć Plus z bezpieczników , odkręcić trzeba bezpieczniki ( pod kierownicą zdjąć zaślepkę ) , dwie śruby Torx ,wyjąć całą kieszeń z bezpiecznikami i od tyłu zdjąć tylną obudowę bezpieczników , tam będzie gruby czerwony lub czerwono czarny kabel ale sprawdź jeszcze próbówką który tam jest PLUS i po prostu się w ten kabelek wpiąć o ile nie będziesz montował wzmaka na samo Radio powinno wystarczyć , i fajnie by było jakbyś jeszcze zabezpieczył to jakimś bezpiecznikiem
Co do Anteny to tak jak wyżej kolega pisał można kupić antenę na szybę itp. wynalazki.
Jeśli byś chciał ori na dach , kabel prowadzimy progami od strony kierowcy do bagażnika , później tylnym słupkiem do podsufitki.
Najlepiej odkręcić dwa plastiki na obu tylnych słupkach , odkręcić rączki do trzymania 9 te przy podsufitce i zdjąć dwie spinki od podsufitki ( takie kremowe w okolicach klapy bagażnika ) , wtedy można uchylić podsufitkę i przykręcić antenę do dachu.
Pozdrowionka
venomk
