Teraz jest 27.04.2024, 19:11
[F2] Jak doprowadzić zasilanie do radia
Post [F2] Jak doprowadzić zasilanie do radia
Witam ;)
Mam Fabie 2 Junior i w zwiazku z tym nei posiada auto insstlacji radiowej :/
W miejscu na radio nie znajduja sie zadne kable :/
Pytanie >>> jak wyprowadzic zasilanie do radia ?
Reszta tj antena (wewnetrzna zainstaluje), glosniki, kable to luzik, sa tu juz poruszane waki, ale zasilanie .... :(
moderator badz ktos tam wyluzuj :D wiem ze podobny temat byl juz poruszany ale sprawa sie tyczy Fabi 2 ;)
Ostatnio edytowano 03.07.2009, 21:27 przez daro84, łącznie edytowano 1 raz
03.07.2009, 21:24
Dołączył(a): 07.03.2010, 20:32
Silnik: ARV-1.0 8V 50KM
Samochód: Skoda Fabia II Classic
Post Re: [F2] Jak doprowadzić zasilanie do radia
Podpinam się do tematu, skąd najprościej wziąć zasilanie dla radia żeby nie rozbierać połowy samochodu?
I mam jeszcze pytanko do anteny, ojciec ma Fabie II wersja chyba taka jak kolegi wyżej (tzn golec). Jak poprowadzić najprościej kabel od anteny do radia?
22.09.2011, 09:45
Samochód: Fabia II Classic
Najlepiej oczywiście było by przeciągnąć całkowicie od aku, ale możecie wziąć Plus z bezpieczników , odkręcić trzeba bezpieczniki ( pod kierownicą zdjąć zaślepkę ) , dwie śruby Torx ,wyjąć całą kieszeń z bezpiecznikami i od tyłu zdjąć tylną obudowę bezpieczników , tam będzie gruby czerwony lub czerwono czarny kabel ale sprawdź jeszcze próbówką który tam jest PLUS i po prostu się w ten kabelek wpiąć o ile nie będziesz montował wzmaka na samo Radio powinno wystarczyć , i fajnie by było jakbyś jeszcze zabezpieczył to jakimś bezpiecznikiem :)
Co do Anteny to tak jak wyżej kolega pisał można kupić antenę na szybę itp. wynalazki.
Jeśli byś chciał ori na dach , kabel prowadzimy progami od strony kierowcy do bagażnika , później tylnym słupkiem do podsufitki.
Najlepiej odkręcić dwa plastiki na obu tylnych słupkach , odkręcić rączki do trzymania 9 te przy podsufitce i zdjąć dwie spinki od podsufitki ( takie kremowe w okolicach klapy bagażnika ) , wtedy można uchylić podsufitkę i przykręcić antenę do dachu.
Pozdrowionka
venomk
Ostatnio edytowano 23.09.2011, 07:36 przez venomk, łącznie edytowano 1 raz
Niżej podpisany użytkownik dziękuje venomk za ten post:
szleszym
22.09.2011, 13:24
Tak myślałem że sporo zabawy będzie z tą anteną :P Zobaczymy czy będzie czas i chęci żeby to dłubać ale zawsze to dużo lepszy odbiór będzie.
Wielkie dzięki za pomoc :)
23.09.2011, 05:59
Podziękował: 167
U mnie można kupić kabel antenowy:
viewtopic.php?f=10&t=13892&hilit=+kabel
Mam też oryginalne piny do skrzynki bezpieczników. Oryginalne kostki ISO do radia tez posiadam.
08.10.2011, 09:16
