Teraz jest 11.05.2024, 09:56
[F2] [F2] Głośniki w tylnych drzwiach Fabia 2 Hatchback
Dołączył(a): 02.02.2016, 12:13 Posty: 10
Silnik: AMF-1.4 TDI 75KM
Samochód: Fabia II
Re: [F2] Głośniki w tylnych drzwiach Nowej Fabii Hatchback
Dobra rada dzięki. W takim razie pozostaje mi już tylko dorwać piny, bo te co kupiłem są chyba za duże. Weszły do połowy z wielkim oporem i zrezygnowałem z nich całkiem. Jutro poszukam pasujących.
14.02.2016, 18:03 |
k0l3c a zabezpieczenie wysunąłeś? takie różowe
14.02.2016, 19:45 |
Samochód: Fabia II
Trochę je połamałem ale nie wyciągałem. Patrząc na inne piny, zabezpieczenie nadal jest więc chyba musi?
Czy powinienem to w jakiś sposób jednak wysunąć? jeżeli tak to to wychodzi z całej kostki takie podłużne?
15.02.2016, 09:06 |
Tak wysuwasz w jedną stronę. Jeśli ono jest na miejscu to nie wsuniesz pina...
15.02.2016, 16:14 |
Samochód: Fabia II
Jeszcze raz dzięki. Bez blokady weszły łatwo. (ale jej już ponownie nie wcisnąłem)
Zatem pozostaje ostatni problem czyli mocowanie głośnika i dystansu. Dzisiaj podjadę po jakieś śruby i mam nadzieję, że uda się przykręcić mimo braku podejścia z drugiej strony.
16.02.2016, 09:46 |
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Dasz radę- odkręcisz bodaj 4 śruby od mechnizmu szyby, możesz go wtedy wepchnąć do środka i wsadzić rękę z małym kluczem. Nie siluj sie z tym jednak za bardzo żebyś nie połamał mechanizmu
16.02.2016, 09:55 |
Wpierw przykręcasz dystans na śruby a dopiero głośnik na wkręty... Bo chyba masz osobne dystanse z MDF?
16.02.2016, 19:27 |
Samochód: Fabia II
Szlag mnie trafi.. Codziennie kombinowanie, jazda po śrubki, konektorki itp. A tu okazuje się, że przy dystansach 360mm, które tak wszędzie są rekomendowane do Fabi II, tapicerka się nie zamyka. Zostaje jakiś 1cm szczeliny (przykręciłem na 1ą śrubę, może trzeba przesunąć w co wątpię). I gdzie jeszcze ma wejść głośnik i łeb od śruby? Okazuje się, że jutro znowu muszę pojechać do sklepu, znowu rozebrać drzwi i wystarczą mi najzwyklejsze śruby bez żadnych dystansów, bo głośnik ładnie się mieści przy opuszczonej szybie.. Eeehr.. Te głośniki chciałem tam wstawić, bo już je mam ze starego auta i wg. parametrów są w porządku w tym przedziale cenowym: http://www.euro.com.pl/glosniki-samocho ... -216.bhtmlI teraz pytanie do Was. Montowaliście coś nowego w drzwiach? serio takie dystanse? czy tylko każdy powiela co ktoś gdzieś napisał.. Angel, dystans, głośnik i drzwi na dwóch, tych samych śrubach..
16.02.2016, 20:32 |
Ja montowałem głośniki w fabii II 09' na dystansach MDF i wszystko ładnie siadło. Nic nie odstawało. Więc nie wiem gdzie Ty masz problem.
17.02.2016, 09:35 |
k0l3c napisał(a): A tu okazuje się, że przy dystansach 360mm, które tak wszędzie są rekomendowane do Fabi II, tapicerka się nie zamyka. [...] serio takie dystanse? Nie takie. Kto cię tam wie jakie kupiłeś...
17.02.2016, 09:47 |
Chyba chodziło o 36mm....
17.02.2016, 10:14 |
Samochód: Fabia II
17.02.2016, 11:22 |
I takie też kupiłem do roomstera swojego, fabii II z 09 roku. I wszystko siadło jak należy. Zrób foto gdzie i co i jak jest nie tak w twoim przypadku.
17.02.2016, 12:45 |
Podziękował: 19
Samochód: Run
Koleżanka poprosiła mnie żebym jej zrobił granie z tyłu + zmienił radio. Co do radia i instalacji to nie ma problemu, ale tak czytam i wreszcie nie wiem jakie dystansy dawać do tyłu? Czy może ktoś napisać jakiej głębokości max wejdzie tam głośnik na jakim dystansie.
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
06.07.2016, 10:11 |
Dołączył(a): 19.06.2016, 09:19 Posty: 38
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Zamontowałem tylne głośniki 160 z dystansami oryginalne od Kia Ceed oraz te małe. Małe są trochę mniejsze- montaż na klej na gorąco, duże trochę za duże ale się mieszczą tylko troszkę trzeba je przesunąć w kierunku do korbki szyby. W boczku należy wyciąć nożykiem mały detal - cylindryczne opasanie głośnika - bo dotykało by większego głośnika. Drzwi i boczek dodatkowo wyciszyłem. Gra bardzo dobrze.
12.11.2016, 20:14 |
