[F2] [F2] Głośniki w tylnych drzwiach Fabia 2 Hatchback http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=4&t=7973 |
Strona 4 z 5 |
Autor: | k0l3c [ 14.02.2016, 18:03 ] |
Tytuł: | Re: [F2] Głośniki w tylnych drzwiach Nowej Fabii Hatchback |
Dobra rada dzięki. W takim razie pozostaje mi już tylko dorwać piny, bo te co kupiłem są chyba za duże. Weszły do połowy z wielkim oporem i zrezygnowałem z nich całkiem. Jutro poszukam pasujących. |
Autor: | Angel [ 14.02.2016, 19:45 ] |
k0l3c a zabezpieczenie wysunąłeś? takie różowe |
Autor: | k0l3c [ 15.02.2016, 09:06 ] |
Trochę je połamałem ale nie wyciągałem. Patrząc na inne piny, zabezpieczenie nadal jest więc chyba musi? Czy powinienem to w jakiś sposób jednak wysunąć? jeżeli tak to to wychodzi z całej kostki takie podłużne? |
Autor: | Angel [ 15.02.2016, 16:14 ] |
Tak wysuwasz w jedną stronę. Jeśli ono jest na miejscu to nie wsuniesz pina... |
Autor: | k0l3c [ 16.02.2016, 09:46 ] |
Jeszcze raz dzięki. Bez blokady weszły łatwo. (ale jej już ponownie nie wcisnąłem) Zatem pozostaje ostatni problem czyli mocowanie głośnika i dystansu. Dzisiaj podjadę po jakieś śruby i mam nadzieję, że uda się przykręcić mimo braku podejścia z drugiej strony. |
Autor: | leshnikov [ 16.02.2016, 09:55 ] |
Dasz radę- odkręcisz bodaj 4 śruby od mechnizmu szyby, możesz go wtedy wepchnąć do środka i wsadzić rękę z małym kluczem. Nie siluj sie z tym jednak za bardzo żebyś nie połamał mechanizmu |
Autor: | Angel [ 16.02.2016, 19:27 ] |
Wpierw przykręcasz dystans na śruby a dopiero głośnik na wkręty... Bo chyba masz osobne dystanse z MDF? |
Autor: | k0l3c [ 16.02.2016, 20:32 ] |
Szlag mnie trafi.. Codziennie kombinowanie, jazda po śrubki, konektorki itp. A tu okazuje się, że przy dystansach 360mm, które tak wszędzie są rekomendowane do Fabi II, tapicerka się nie zamyka. Zostaje jakiś 1cm szczeliny (przykręciłem na 1ą śrubę, może trzeba przesunąć w co wątpię). I gdzie jeszcze ma wejść głośnik i łeb od śruby? Okazuje się, że jutro znowu muszę pojechać do sklepu, znowu rozebrać drzwi i wystarczą mi najzwyklejsze śruby bez żadnych dystansów, bo głośnik ładnie się mieści przy opuszczonej szybie.. Eeehr.. Te głośniki chciałem tam wstawić, bo już je mam ze starego auta i wg. parametrów są w porządku w tym przedziale cenowym: http://www.euro.com.pl/glosniki-samocho ... -216.bhtml I teraz pytanie do Was. Montowaliście coś nowego w drzwiach? serio takie dystanse? czy tylko każdy powiela co ktoś gdzieś napisał.. Angel, dystans, głośnik i drzwi na dwóch, tych samych śrubach.. |
Autor: | Angel [ 17.02.2016, 09:35 ] |
Ja montowałem głośniki w fabii II 09' na dystansach MDF i wszystko ładnie siadło. Nic nie odstawało. Więc nie wiem gdzie Ty masz problem. |
Autor: | weuek [ 17.02.2016, 09:47 ] |
k0l3c napisał(a): A tu okazuje się, że przy dystansach 360mm, które tak wszędzie są rekomendowane do Fabi II, tapicerka się nie zamyka. [...] serio takie dystanse? Nie takie. Kto cię tam wie jakie kupiłeś... |
Autor: | Angel [ 17.02.2016, 10:14 ] |
Chyba chodziło o 36mm.... |
Autor: | k0l3c [ 17.02.2016, 11:22 ] |
Takie: http://allegro.pl/dystanse-mdf-golf-4-b ... 51668.html 36mm na otwory ładnie pasują. |
Autor: | Angel [ 17.02.2016, 12:45 ] |
I takie też kupiłem do roomstera swojego, fabii II z 09 roku. I wszystko siadło jak należy. Zrób foto gdzie i co i jak jest nie tak w twoim przypadku. |
Autor: | p_50 [ 06.07.2016, 10:11 ] |
Koleżanka poprosiła mnie żebym jej zrobił granie z tyłu + zmienił radio. Co do radia i instalacji to nie ma problemu, ale tak czytam i wreszcie nie wiem jakie dystansy dawać do tyłu? Czy może ktoś napisać jakiej głębokości max wejdzie tam głośnik na jakim dystansie. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | pepe3 [ 12.11.2016, 20:14 ] |
Zamontowałem tylne głośniki 160 z dystansami oryginalne od Kia Ceed oraz te małe. Małe są trochę mniejsze- montaż na klej na gorąco, duże trochę za duże ale się mieszczą tylko troszkę trzeba je przesunąć w kierunku do korbki szyby. W boczku należy wyciąć nożykiem mały detal - cylindryczne opasanie głośnika - bo dotykało by większego głośnika. Drzwi i boczek dodatkowo wyciszyłem. Gra bardzo dobrze. |
Strona 4 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
