Teraz jest 19.04.2024, 20:55
[F2] [F2] Głośniki w tylnych drzwiach Fabia 2 Hatchback
Dołączył(a): 02.02.2016, 12:13 Posty: 10
Silnik: AMF-1.4 TDI 75KM
Samochód: Fabia II
Re: [F2] Głośniki w tylnych drzwiach Nowej Fabii Hatchback
Witam. Mam kilka pytań, ogólnie chcę zmienić głośniki w przednich drzwiach i podłączyć dodatkowe w tylnych.
1. Czy przednie głośniki w standardzie (Fabia II 2008r) zawsze są przytwierdzone nitami? 2. Nie mam doprowadzonych kabli audio to tylnych drzwi, podobno mogą one być w słupku. Jak wygląda taka wtyczka i jak się w nią prawidłowo wpiąć? Ewentualnie, co, gdzie i jak podpiąć w razie gdyby ich tam jednak nie było? 3. Jakich dokładnie wymiarów dystanse mi są potrzebne?
Z góry dzięki za odpowiedzi. Jeżeli ktoś ma zdjęcia to chętnie zerknę co i jak. Ps. Radio mam Dance
02.02.2016, 12:15 |
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
1. Tak. 2. Sprawdzasz to wyciągając radio- jeśli wychodzą 4 kable głośnikowe to musisz ciągnąć kolejne 4 od radia i na 99% tak będzie. Nie musisz bawić się we wtyczki, po prostu przeciągasz kabel za deską, progami i przez peszel idący do tylnych drzwi. Potrzebujesz wtedy tylko standardowe konektorki ISO żeby wpiąć się do radia 3. Nie jestem pewny, ale jak wpiszesz na Allegro "dystanse fabia" to masz tego od groma.
02.02.2016, 14:27 |
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
1.. 2.. 3.. z golfa 4, 4-ro cm. sa idealne pod przednie glosniki 165mm ale jest ale jeśli glosnik jest z wyższej polki może mieć duzy i bardziej odstający magnes. wtedy będzie kolidował z szybką. większego dystansu nie dasz bo nie zapniesz boczku. 90% glosnikow 165mm pasuje bez problemu
03.02.2016, 08:12 |
Samochód: Fabia II
Wielkie dzięki za wasze odpowiedzi.
Kupiłem dystanse na 3cm (nie było większych ale jak będzie trzeba to mi sprowadzą i wymienią), mam nadzieję, że wystarczą. Mam też 7m kabla.
I sprawdzałem radio, nie mam poprowadzonych kabli do tyłu i brakuje pinów w kostce. Redukcja ISO zmieści się bez problemu? wydaje mi się, że ew. pod radiem. Najlepiej by było gdyby dało się dokupić same piny i wpiąć w oryginał, myślicie, że się da?
I pytanie bonus, dużo muszę rozkręcać aby pociągnąć kable pod schowkami? czy dam radę bez większego rozbierania?
06.02.2016, 14:32 |
k0l3c piny kupisz bez problemu, a czy dałoby się wpiąć w oryginał to zależy od Twoich zdolności manualnych. Po schowkami masz na myśli pasażera tylko nie, no dostęp jest kiepski ale na spokojnie to zrobisz.
06.02.2016, 21:44 |
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Spokojnie pociągniesz kable. Nie wiem po co chcesz robić jakieś przejściówki (jeżeli zostajesz przy ori radiu)- rozbierasz wtyczkę, na kablu zaciskasz piny ISO, wsuwasz kable w kostkę, składasz ją z powrotem. Myślę, że nie trzeba tu manuala, musisz tylko wysunąć te fioletowe zasuwki, wsunąć piny i z powrotem je włożyć. Wszystko widać, nie ma tam żadnych trików
06.02.2016, 22:18 |
Samochód: Fabia II
Ok, muszę zatem jutro dorwać piny.
Czyli nie będę musiał nic więcej rozkręcać aby pociągnąć kable? (mówię o schowkach itd.) Wkładam kable w kostkę, przez otwór i normalnie jakoś rękę wsadzę aby je poprowadzić do drzwi uszczelkami?
07.02.2016, 08:58 |
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Jakbyś chciał pomodzić dzisiaj i jesteś z okolic Wrocławia to możesz do mnie choćby teraz podskoczyć, dam Ci kilka pinów Jakby co pisz na PW. Nie musisz tak naprawdę nic odkręcać, możesz wyczepić plastikowe nakładki progów i i musisz słupka B, żeby mieć dostęp do peszla idącego do drzwi. Te wszystkie nakładki są na spinkach/zatrzaskach.
07.02.2016, 10:10 |
leshnikov jak u Ciebie wyglądał demontaż słupka B, musiałem go demontować przy montażu instalacji haka i normalnie mnie to słabło bo miałem wrażenie zaraz to urwę. Masz jakiś patent - bo oczywiście jak miałem wszystko zdemontowane to zapomniałem dać kabli do głośników na tył ?
07.02.2016, 10:24 |
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Ja go nie ściągałem w całości- podważyłem gdzieś na wysokości peszla idącego do tylnych drzwi, włożyłem tam rękę i wepchnąłem kabel w peszel. Też mi nie chciał ładnie cały zejść, więc żeby nic nie połamać poradziłem sobie w ten sposób
07.02.2016, 10:27 |
leshnikov napisał(a): Ja go nie ściągałem w całości- podważyłem gdzieś na wysokości peszla idącego do tylnych drzwi, włożyłem tam rękę i wepchnąłem kabel w peszel. Też mi nie chciał ładnie cały zejść, więc żeby nic nie połamać poradziłem sobie w ten sposób Zrobiłeś to samo co Ja, mimo to latem będę zmuszony zdemontować całość
07.02.2016, 11:00 |
Samochód: Fabia II
Mam już wszystko poza wkrętami. Pamiętacie może jaki rozmiar jest potrzebny i czy dziury w drzwiach trzeba nawiercać?
13.02.2016, 07:44 |
Fabryczne głośniki są nitowane. Ty kupiłeś dystanse MDF. Je przykręcasz, dobierz śruby do Dystansu z nakrętkami
13.02.2016, 10:23 |
Samochód: Fabia II
Dokładam głośniki na tył i otwory były znacznie większe niż wkręty jakie kupiłem do dystansow. (niby miałem je rozwiercić na 2-3 mm ale one miały 4mm) Ok dzięki, w takim razie poszukam śrub, byłem pewny, że na wkręty da się to zrobić.
14.02.2016, 08:44 |
Na wkręty nie warto, bo na skutek drgań mocowanie się poluzuje. A nakrętki albo kup samohamujące/blokujące (takie z pierścieniem z tworzywa) albo daj podkładki sprężynujące.
14.02.2016, 09:09 |
