Teraz jest 04.06.2024, 06:39
Problemy z instalacją
Post Problemy z instalacją
Witam.
W mojej fabce sedan pojawił się dziwny problem. Ok miesiąc temu byłem za granicą i zostawiłem auto na 2 tygodnie na parkingu koło Okęcia (pod gołym niebem.
W drodze powrotnej do domu, jeszcze w W-wie zaczęła się ulewa i radio zaczęło trzeszczeć. Tak samo trzeszczało przy odtwarzaniu z karty SD i zewnętrznego źródła AUX.
Problem zniknął gdy poprawiła sie pogoda i było ok, dopóki na dobre się nie ochłodziło.
Obecnie wygląda tak, że rano, gdy jest chłodno, radio trzeszczy lub wcale nie gra (oczywiście z karty też), panel świeci i wyświetla komendy normalnie normalnie. Gdy auto się rozgrzeje, radio gra czysto, ale trzeszczy podczas jazdy na nierównościach (czyli dosyć często).
Problem powtarza się na kilku radiach (blaupunkt, sony, jvc) więc to nie awaria radia.
Przewody głośnikowe nie mają zwarcia, ani między sobą, ani do masy. może więc to kwestia zasilania? Zdaje się że, że na kostce zasilającej są wszystkie napięcia. (radio właczone kiedy jest kluczyk w stacyjce). Wszystko wygląda tak, jakby wyłączała się końcówka mocy (ale w kilku radiach?) Chwilową poprawę daje walnięcie pięścią w deskę rozdzielczą.
Czy istnieje jakieś racjonalne rozwiązanie, zanim wypruję całą instalację i położę na nowo??
Acha, po wjęciu panelu podczas jazdy, jeszcze przez jakiś czas słychać trzaski w głośnikach :sciana: :sciana: :sciana:
27.10.2008, 22:44
Dołączył(a): 02.10.2007, 20:26
Zdjęcia: 10
Wydawaćby siemogło że problem masz z głośnikami samymi....
Trzeba by było sprawdzić jak wygląda sam głośnik w drzwiach, może poprostu zalała go woda i zardzewiał. Woda się leje niestety na ten głośniczek dość mocno.
Sugerowałbym zdjac tapicerkę (3 minuty roboty), wypiąć kostkę z głośnika i zobaczyć jak sięzachowa radio. Jeśli będzie OK, no to demontaż głośnika i oględziny ;)
ONE OF THE BEST AUDIO-VIDEO SYSTEMS IN EUROPE :-*
Stage 1 -> 155Ps@360Nm
Stage 2 -> 150dB@43Hz ;) by RE Audio
Stage 3 -> 188Ps@410Nm
Stage 4 -> 2xxPs@4xxNm in progres...
28.10.2008, 17:30
Okazało się, że przetarty jest przewód głośnikowy w miejscu gdzie zaczyna się mieszek pomiędzy karoserią a drzwiami i tam łapało zwarcie do masy. ( od drgań, wilgogi i tp.) Ale teraz mam inny, megapoważny problem. Dzień po usunięciu wspomnianej usterki głośnika padł akumulator. Auto nie odpala, no chyba że na popych. Akumulator Centra futura, naszczęście na gwarancji. ale nawet się niechce naładować. Po 10ciu godzinach ładowania prądem 4A nadal "zimny" Nawet bendix nie klika.
30.10.2008, 12:10
Zdjęcia: 379
Michał napisał(a):
Auto nie odpala
ja rozumiem że to dyskomfort, ale jak to się ma do działu Car Audio?
30.10.2008, 18:31
już nijak.
wątek niniejszym uważam za zamknięty
31.10.2008, 08:26
