Dołączył(a): 26.07.2007, 13:28 Lokalizacja: Warszawa Posty: 128
Samochód: Comfort z klim± i tempomatem :)
Odświeżę wątek ponieważ mam podobny problem z tym samym radiem - radyjko właśnie zamontowałem, akceptuje ono kod bez problemu, ustawiam stacje i wszystko cacy, do czasu gdy wyłączę silnik. Po ponownym rozruchu, trzeba od nowa wpisać kod. Ktoś wie co z tym zrobić?
Jest jeszcze Pan Łoś (V70 D5)
01.09.2009, 09:43 |
wygląda na to że po wyłaczeniu zanika zasilanie w radiu i dlatego ponownie prosi o pin. trzeba będzie pewnie zamieniać piny. musisz mieć coś pozmieniane w instalce od radia bo nawet w classiku są wszyskie piny jak należy, diagnostyka, gala, regulacja podświetlenia itd.
01.09.2009, 10:24 |
hm, paskudztwo Do tej pory miałem balupunkta - kostki pasowały jeden do jednego ale nie upieram się że piny nie są pozamieniane, bo mam w któryś pin wlutowany jakiś tłumik do anteny...
01.09.2009, 12:29 |
yenerau napisał(a): Do tej pory miałem balupunkta no i właśnie w celu podłączenia niebieskiejkropki pozamieniali piny, teraz masz spowrotem radio ORI więc piny trzeba przywrócić do pierwotnego stanu i wywalić separator antenowy
08.09.2009, 20:50 |
A teraz mam lepszy motyw:
w fabce było odpięte zasilanie. Radyjko oczywista oczywistość wywaliło tryb safe.
problem:
karteczkę z kodem mam w mieszkaniu które... jest remontowane i nie mam do niego dostępu. Czytaj - nie mam kodu.
Da się coś z tym robić czy jeszcze przez dwa miesiące muszę jeździć słuchając (skądinąd ślicznego) warkotu diesla?
27.05.2010, 14:05 |
Jak masz papiery do radia to prawdopodobnie w ASO poiwnni Ci podać kod, tak jest w salonach Renualt więc pewnie w skodzie podobnie.
27.05.2010, 14:22 |
Allen, papiery mam w tym samym miejscu co kod do radia
27.05.2010, 14:33 |
bez kodu ani rusz, chyba że dasz do elektronika za kasę do zdjęcia kod albo na flash..
dziwne bo ja odłączałem klemę od aku 2x i 3x radio od kostki całe i nie prosił o pin.
prosił o pin jak kupiłem i podłączyłem pierwszy raz.
28.05.2010, 08:45 |
Dołączył(a): 25.07.2010, 10:02 Lokalizacja: Silesia (Ruda Śl., Gliwice) Posty: 53
Skrzynia: NAY - 7b.AUT
Samochód: FABIA COMBI AMB SPORT'LINE
Cześć
mam podobny problem jak ktoś Was kiedyś. Niestety moje radio nie bardzo chce być posłuszne....
włączam radio środkową gałką-przycisk. pojawia się zgodnie z instrukcją SAFE, potem 1000 i próbuję wpisać czterocyfrowy kod i nic z tego... jak przytrzymuję klawisz nr 1 (zakładam, że tak muszę wybrać pierwszą cyfrę kodu ale nic się nie dzieje na wyświetlaczu ( nie ma zmian itd)
Może coś nie tak z radiem
25.08.2010, 20:51 |
Dołączył(a): 20.08.2010, 21:34 Lokalizacja: Tarnowskie Góry Posty: 56
Samochód: Fabia I
a jak chcesz 2 ,3 lub 4 wpisać co się dzieje? też nie da się?
25.08.2010, 20:55 |
Dołączył(a): 20.04.2010, 19:37 Lokalizacja: LU Posty: 102
Samochód: Toyota Corolla
naciskaj tak jak w telefonie przy pisaniu sms, 1 2 3 4 odpowiadają za poszczególne liczby, zatwierdzasz przytrzymaniem strzałki >, jak pójdzie ok to po wyłączeniu radia powinna mrygać czerwona dioda (tu gdzie > ) informująca że radio jest kodowane
arielcpu napisał(a): bez kodu ani rusz, chyba że dasz do elektronika za kasę do zdjęcia kod albo na flash.. dziwne bo ja odłączałem klemę od aku 2x i 3x radio od kostki całe i nie prosił o pin. prosił o pin jak kupiłem i podłączyłem pierwszy raz.
W radiu MS 202 (było fabrycznie)też mnie nie pytało o kod. Obecnie mam Sympohny CD i po odłączeniu pyta o kod. Wniosek taki że kod jest "zaszywany" w kompie samochodu przy pierwszym podłączeniu radia fabrycznego... później pewnie da się go zmienić VAGiem.
25.08.2010, 20:59 |
djtitos napisał(a): a jak chcesz 2 ,3 lub 4 wpisać co się dzieje? też nie da się?
niestety nic... przytrzymuję klawisz z "jedynką" bez zmian, próbuję "klikać"tą jedynką też nic... nie wiem może radio walnięte mam w mojej fabienne...
auto mam od dwóch dni . był wymieniany akumulator może to przez to [ Dodano: 2010-08-25, 22:09 ]radio symphony
25.08.2010, 21:08 |
Samochód: Fabia I
no ale spróbuj naciskać na 2,3,4 które odpowiadają za następne cyfry kodu. Naciskając wartości powinny się zmieniać od 0 do 9. Pin potwierdzasz strzałką
25.08.2010, 21:12 |
djtitos napisał(a): no ale spróbuj naciskać na 2,3,4 które odpowiadają za następne cyfry kodu. Naciskając wartości powinny się zmieniać od 0 do 9. Pin potwierdzasz strzałką
czyli może tak być, że klawisz z "jedynką " nie jest przyporządkowany pierwszej cyfrze kodu i należy rozpocząć wbijanie kodu od klawisza nr dwa
25.08.2010, 21:14 |
Samochód: Fabia I
nie ale po prostu jeśli da się wbijać inne cyfry wtedy będziesz wiedział że problem tkwi w klawiszu 1 a nie w radiu
25.08.2010, 21:16 |
