Teraz jest 04.05.2024, 02:55
[ Posty: 14 ] |
Łamana antena, jak sprawdzić?
Dołączył(a): 12.10.2007, 10:25 Lokalizacja: Łódź Posty: 13
Przeglądając posty dot. anten w Fabiach nie znalazłem nic na temat anten składanych, w których nie da się odkręcić bata, można go co najwyżej położyć. Czy ktoś mógłby odpowiedzieć mi na nast. pytania:
1. Jak sprawdzić czy antena jest sprawna?
2. Czy żeby zdemontować taką antenę należy zacząć od zdjęcia podsufitki?
3. Czy w razie stwierdzenia uszkodzenia jest możliwość jej naprawy, regeneracji bez całkowitego demontażu?
4. Jeżeli już nic z nią się nie da zrobić to jaką wybrać?
Od pół roku walczę o poprawienie odbioru mojego radia. W mieście jest wszystko ok. znajduje stacje o których istnieniu nawet nie wiedziałem - 20km dalej zaczyna tracić sygnał. Za radą forumowiczów zacząłem od sprawdzenia, a potem i wymiany kolejnych separatorów. Próbowałem różnych podłączeń i nadal nic. W końcu zmieniłem mojego poczciwego Philipsa, którego jeszcze używałem w poprzednim samochodzie na Blaupunkta i jest jeszcze gorzej. Philips RMF-ki w starym UNO nie gubił ani na momet a tu klapa. Wszystko by wskazywało, że to antena, ale jak to ugryźć?
10.06.2008, 12:17 |
atak102,
1. najprościej chyba przez odpięcie i wpięcie wtyczki do radia
2. anteny łamane mają to do siebie, że niestety trzeba sie liczyc z demontażem podsufitkik, bo jest antena przykręcona śrubą
3. zawsze możesz kupić taką antenę, nie słyszałem o regeneracji...
4. wybierz oryginał najlepiej i jakiś konretny solidny separatror.
Ogólnie to zdejmij podsufitkę i sprawdź czy ogólnie z tym kablem jest ok, może się przeciął/odpiął gdzieś albo co....
10.06.2008, 21:37 |
Dołączył(a): 22.10.2006, 00:42 Lokalizacja: POZNAŃ Posty: 158
Samochód: COMFORT
Możesz zrobić zdjęcie takiej anteny z bliska.
_________________ Bart
11.06.2008, 07:48 |
Szkoda, że czeka mnie walka z podsufitką. Niestety będę musiał się na to zdecydować. Ciekawe ile na to potrzeba czasu i co można przy okazji zepsuć?
11.06.2008, 08:41 |
Rok prod.: Lipiec 2004
Ja ostatnio wymieniałem antene, idzie bardzo szybko, nie trzeba ściągać całej podsufitki, najlepiej odkręcić tylko z tyłu uchwyty do łapania się ręką u góry, potem z tyłu ściągnąc ten plastik u góry, trzeba podważać śrubokrętem, ostrożnie coby nic nie uszkodzić, ale zdecydowanie. Potem podsufitke wyciągnąć z uszczelekdo połowy i jest w miarę swobodny dostęp do anteny, na tyle żeby ją odkręcić. Klucz to był 17,19 lub 22 , nie pamiętam bo antena którą ja przykręcałem miała inną śrubę.
SLOW IS WISE FAST IS NICE
11.06.2008, 09:33 |
O właśnie o taką informację mi chodziło. w sobotę spróbuję się za to zabrać. Dzięki. Oczywiście dam znać jak mi poszło.
11.06.2008, 10:29 |
Samochód: COMFORT
No i sie zdziwisz moja wyglada identycznie tez jest łamana ale sie odkreca (lewoskręt)na śrube m5 niestety potrzebny jest bat z dłuuugiimmm gwintem i nie wszystkie pasują do tego jak kupisz z zakrutkim i przykręcisz na siłe (a da sie)to dostaje się woda i śniedzieje lączenie przez co znika zasięg.
spróbuj ją odkręcić w lewo a potem zobacz jaką masz rezystancję między wejściem do radia a końcem anteny na dachu i czy nie masz zaśniedziałego gwintu w antenie.
Widze do tego że masz nie orginalny bat poznaje po tym :
Miałem taki bat ale nie spełnial swojego zadania sprawdż może ktos ci podmienil. ????
11.06.2008, 21:19 |
W sobotę zdjąłem podsufitkę niestety nie bez strat. Jedna zapinka w słupku była mocniejsza niż plastik, w którym siedziała. Poza tym reszta poszła bez problemów. Antena okazała się lekko zaśniedziała pomiędzy wzmacniaczem, a korpusem anteny. Po oczyszczeniu i sprawdzeniu obwodu – wszystko było ok. – skręciłem wszystko do kupy i ... żadnej zauważalnej różnicy.
Moją wątpliwość budzi jeszcze separator (teraz chociaż wiem, że powinienem go mieć) Podłączając i odłączając go od zasilania nie słyszę zbytniej różnicy w sile sygnału, no może minimalnie.
Jak go inaczej sprawdzić, bo coś mi się wydaje, że tu może być jakiś problem, a może są różne rodzaje takich urządzeń?
Czym się kierować przy ich wyborze?
Nie wiem jaką antenę ma LAWENDOWY, ale ja swojego bata nie mogłem zdjąć, mimo kręcenia w lewo i w prawo. Siły też trochę użyłem i nic.
16.06.2008, 13:52 |
Samochód: COMFORT
Separator sprawdż miernikiem na wyjściu do anteny w środku powinieneś mieć 12V na włączonym kluczyku.Antene mam hmm nie wiem zwykla.
21.06.2008, 07:42 |
LAWENDOWY napisał(a): orginalny nie ma dziurek(tak mi się wydaje jestem pewien na 32% mój ma dziurki i na 95% jest oryginalny, chyba, że aso coś pokombinowało w tajemnicy - muszę oblookać drugą fabkę...
21.06.2008, 08:14 |
Samochód: COMFORT
kros napisał(a): LAWENDOWY napisał(a): orginalny nie ma dziurek(tak mi się wydaje jestem pewien na 32% mój ma dziurki i na 95% jest oryginalny, chyba, że aso coś pokombinowało w tajemnicy - muszę oblookać drugą fabkę...
No i bądż tu mądry co kraj to obyczaj ja kupiłem taki bat z "dziurkami" nie był orginalny i odbierał jak grundig nad jeziorem za to miałem wcześniej original bez dziurek nieco inny (troche dłuższy z innym oplotem na antenie i wszystko ściągał)NICZYM CYFROWY POLSAT teraz mam antene za 15 zł z nord auto i też działa bez problemów.
PS: atak102jeśli nie masz rozwiązania to kup nową antene i podłącż ją narazie na krutko zobaczysz czy to wina anteny. Nowa na allegro to koszt flaszki (pierwsza lepsza aukcja) http://moto.allegro.pl/item387330503_an ... maci_.html
22.06.2008, 20:50 |
Po ostatnich wypowiedziach zwracałem uwagę na anteny i okazało się że te z dziurkami mają SEATY w SKODACH nie było dziurek
23.06.2008, 22:26 |
kika napisał(a): Po ostatnich wypowiedziach zwracałem uwagę na anteny i okazało się że te z dziurkami mają SEATY w SKODACH nie było dziurek
Chyba nie do końca, bo ja też mam składany bat z dziurkami . Oj, coś tu Czesi zdrowo namieszali.
24.06.2008, 11:29 |
sprawdziłem dokładnie i mam dwa dziurawe baty i oba oryginalne
24.06.2008, 17:25 |
[ Posty: 14 ] |
