Wzmacniacz za schowkiem http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=4&t=5180 |
Autor: | pjaros [ 08.01.2008, 10:33 ] |
Tytuł: | Wzmacniacz za schowkiem |
Witam, czy ktoś z Was wie czy da się zmieścić wzmacniacz 2-kanałowy za schowkiem pasażera? Słyszałem o takim rozwiązaniu w Oplu Astrze. Zależałoby mi na tym, żeby upchnąć wzmacniacz gdzieś indziej niż w już małym dla mnie bagażniku nadwozia HB. Pozdrawiam |
Autor: | wolf [ 08.01.2008, 19:55 ] |
Sproboj moze pod fotelem ktorymś |
Autor: | Sebastian [ 08.01.2008, 20:50 ] |
pjaros napisał(a): za schowkiem pasażera? pomysł fajny ale pomyśl co ten sprzęt będzie przeżywał w lato w plus 25st |
Autor: | wolf [ 08.01.2008, 22:15 ] |
Sebastian napisał(a): pjaros napisał(a): za schowkiem pasażera? pomysł fajny ale pomyśl co ten sprzęt będzie przeżywał w lato w plus 25st Seba kolega ma klime:) wiec bedzie chlodno |
Autor: | Siara [ 09.01.2008, 22:14 ] |
Niestety nie. Za schowkiem jest tak mało miesca ze tam sie ledwo mieszcza kable od radia, jeśi jest tam ich więcej oczywiście. Fabia jest jak do tej pory niestety najgorszym autem które spotkałem do instalacji lub modyfikacji audio. Tak jak piszesz w innych autak jest to możliwe do zrobienia, ja kiedyśza poduszką powieetrzą miałem schowany procesor dzwięku oraz tuner TV i jesze było miejsca a miejsca. Fabie znam od środka w każdym calu, i jeśli ktoś w telewizji mówi: "Skoda-przemyślane rozwiazania" to az mnei nerwy noszą jak pomyślę ile ktoś soie zadał trudu aby uniemożliwić jakiekolwiek zmiany..... Koszmar. Ale do konkretów. Jeśli wzmacniacz jest 2 kanałowy to można by spróbować przykrecić go od spodu fotela. Jeśli nie masz schowka pod fotelem pasażera to tam jest troszkę miejsca, choć i tak nie zawiele, trzeba przymierzyć. Inna opcja to zrobić podniesioną podłegę z tyłu i przykręcić do podlogi, później pozostaje już tylko bagażnik. Dodam że u mnie jest tylna podłoga podniesiona i nie ma to wielkiego wpływu na komfort osób jeżdzacych z tyłu, kwestia czasu i przyzwyczajenia. Jeśli miałbyś jakieś pytanka to z przyjemnością pomogę |
Autor: | DebowyMocny [ 10.01.2008, 20:58 ] |
Faktycznie za deską rozdzielczą i schowkami w Fabii jest bardzo ciasno. Trzeba by dobrze kombinować i mieć maluteńki wzmacniacz, żeby go tam wepchnąć, ale lepiej to sobie darować. Lepiej chyba będzie pod fotelem - przynajmniej chłodzenie będzie miał. Ja np ledwo wepchnełem radio CD. Ile się musiałem nakombinować, żeby pomieścić za radiem kabelki, kostki ISO i separator antenowy, masakra |
